DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
7 years
Салют.
У коллеги на работе вчера на кольце сработал датчик, что необходимо проверить давление в шинах. Он сразу же остановился, проверил визуально. все в порядке, на шиномонтаж приехал, подкачивали и спускали, восклицательный знак все равно горит...
Давление в шинах нормальное.
Как сбросить ошибку?
оповещение о низком давлении в шинах, DDS, Tyre Inflation Monitor, давление в колесах
arturelis
28 October 2011
164,9K
bol185
25 February 2017
bizz41:
TPMS на DDS нельзя переключить чтоли?
Focccus с рестайлом не работает!
bol185
25 February 2017
sergeyPP:
Сначала focccusom меняешь конфигурацию, по-моему байт #101-на с dds(контроль давления в шинах), потом в том же focccuse тыкни по вкладке ABS далее жми- Initialize ECU, дождись конца процедуры, далее потри ошибки форсканом. + читать тему(темы) сдесь уже все разжевано и не только это! Пиши мыло в ЛС скину инфу поподробней.
Это касается только дорестайла!
bol185
25 February 2017
T
toxeh:
Сам спросил, сам отвечу. DDS на рестайлах активируется так же, как на дорестайлах.
На Фиесте 2015 - тоже получилось. Только программа другая для активации.
Какой программой пользовались для активацииDDS?
d3vil.st
25 February 2017
bol185
У меня вышло с помощью focccus и forscan.
Инструкций полно)
toxeh
25 February 2017mobile
bol185:
Forscan. Активация, затем переинициализация АБС
bol185
d3vil.st
toxeh
В Форскан не дает. Пишет, изменения только через инженерное меню!
toxeh
bol185:
d3vil.st
toxeh
Хм. Сам лично активировал на двух фиестах, конца 2015 и начала 2016г.
Ещё UCDS умеет.
bol185
toxeh
Причем здесь Фиесты? Разговор про Фокус 3 рестайл! На фиестах работает. Здесь можно почитать: http://forscan.org/forum/viewtopic.php?p=8240
mikryashov
26 February 2017
bol185:
toxeh
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но помоему DDS на рейстайле не работает.
Universe
26 February 2017
Работает на рестайле.
bol185
26 February 2017mobile
Universe:
Если Universe сказал, значит так и есть. Но можно-ли включить с помощью ELS27?
d3vil.st
26 February 2017
bol185
Да, я им и менял с TPMS на DDS, всё отлично, но насчет что сработает гарантии не дам) не пробовал колесо спускать))
mikryashov
26 February 2017
Universe:
Ааа точно, на новой Куге не работает. Тогда непонимаю в чем проблема его активировить.
bol185
26 February 2017
d3vil.st
Смотрел сегодня через Форскан. Нет пункта DDS!
bol185
27 February 2017mobile
Сам спрашивал, сам и отвечу.))) Активировал на рестайле режим DDS.
В пункте "контроль давления в шинах" нужно ставить значение 44;
Записать в центральную конфигурацию;
Провести инициализацию АВС;
Сбросить ошибки.
Все делал через Forscan.
Universe
27 February 2017
bol185
ну то есть ничего нового по сравнению с дорестайлом. с чего вообще вопрос возник - непонятно.
16 June 2017
Вот, и проверил систему спустя три года. Хочу отметить, что визуально я не смог определить, какое колесо спущено. Даже после проверки трех, когда осталось непроверенное одно - переднее правое, подумал - а не глюк ли? Нет, не глюк - 1,45 Бар и торчащий саморез в плечевой зоне.
У отцовском ФФ2 без DDS закончилось так:
Don02
25 September 2017mobile
Привет всем .Парни был у дилера .мне прогой залазили и показывали 4 колеса помоему по 2.1атм в памяти машины забиты и мои по 2..2—2.3 атм. У ристаила 2017'Стоят в калесах датчики.
26 September 2017
D
Don02:
Друг, ты темой ошибся: Система контроля давления в шинах TPMS
bizz41
30 April 2018
bol185:
Сбросить ошибки.
Тоже столкнулся. ФФ3 2014 года, под занавес гарантии и ФСК на пробеге 99700 поменяли BCM на GV6T-14A073-EH.
Пришлось освоить правку конфига через форскан, т.к. focccus отказался работать с новым бодиком. В общем, круиз и HLA включил, а DDS в списке вариантов не оказалось. Значит надо попробовать 44 - TPMS с WBL.
bol185
30 April 2018mobile
bizz41
Верно!
Volchenkov
30 April 2018
Парни подскажите, как официал через свою официальную программу включает систему DDS? Был у него недавно и электрик не смог найти где её включить((. В каком хоть меню? Авто 2012 год титаник. Просто поеду к нему и хотел бы знать чтоб показать ему куда тыкать. Спасибо.
Shurik_m
21 August 2018
Всем добрый день. Имею рестайл 17 года титаник. Китайским блюпуп ELM в программе forscan(калибровочный файл и лицензя есть, всякую фигню типа размера колес переключал) включил DDS и получил россыпь ошибок(не работает ABS, не работает помощник трогания в гору). Как инициализировать ABS так и не понял, сделал сброс модуля, стирал ошибки, ни чего не помогает. Отключил пока DDS. Вопрос что я делаю не так, какие кнопки надо жать в forscan?
21 August 2018
Shurik_m
Предполагаю, т.к. на рестайле система с датчиками tpms, активация DDS (читай система контроля давления в шинах) для рестайла активирует эти датчики tpms. Соответственно, если их нет, получаем кучу ошибок.
Shurik_m
21 August 2018
Ок, учту. Как раз хотелось ответ без "Предполагаю". В forscane есть разные значения этой настройки типа 00 недоступно, 01 без датчиков, далее 2 параметра не помню что-то типа tmps, и последний 44 dds. По идее параметр есть, как то должно работать. Например включил возможность автозапуска(242 значение 02) хотя в доступных параметрах нет такого варианта, все работает.
21 August 2018
Shurik_m
Я на дорестайле делал через FoCCCus по этой инструкции:
FoCCCus, включаем скрытые функции Форд Фокус 3. (сообщение #17560101)
Shurik_m
21 August 2018
FoCCCus не работает на рестайле с 17 года.
21 August 2018
Shurik_m:
Последовательность действий для активации от программы не меняется. Делай в той, которая работает.
Если лень по ссылке читать, пишу здесь: Прочитать BCM (Read from BCM). Контроль давления в шинах в (Central Config байт #101 Tire pressure monitoring system меняем на 44 — контроль давления включен). После изменения сначала запись в BCM (Write to BCM), затем в приборку (Write to IPC), затем инициализацию блока ABS (Initilias ECU).
Только я больше чем уверен, DDS на рестайле не заработает, ещё какие-нибудь грабли вылезут...
bizz41
21 August 2018mobile
Shurik_m
У меня фф3 2014 года, поставили недавно рестайловый bcm из-за воды в с6.
Все получилось (смотрите чуть выше)
Инициализацию abs делал через focccus. Программа с bcm не коннектится, с abs проблем быть не должно.
В приборку сохранять не обязательно, dds рабоатет.
21 August 2018
bizz41:
Дело там не в BCM, а в том, что система под работу с датчиками tpms.
bizz41:
Тогда меню не появится, если его не было.
