Ограничитель открывание двери.
Ситуация такая: в самой двери отпала скоба, в которой держится ограничитель, сам, мягко говоря, удивился, когда разобрал дверь, увидев что в точках сварки вырвало вместе с дверным железом. Теперь вот думаю как ее лучши прикрепить: либо ехать в сервис и снова приварить, либо на вытяжные заклепки, либо просто на болты???
Кто что посоветует?
открывание двери, ограничитель двери, открыть дверь, дверь, петли двери, петля
KolyanOD
27 July 2009
30,3K
шурец
9 June 2017
Avenger86:
шурец
Ну я тоже полторы отдал.
я брал один занедорого с разборки. Малыш помог приобрести
imishka
1 October 2017mobile
А я просто отремонтировал все ограничители.
Снимаем обшивку дверей и достаем ограничитель.
Далее на ограничителе отгибаем ушки, я отгибал плоской отвёрткой.
Внутри конструкция ни чем не отличается от других авто.
Синий пластик и красные резинки выполняющие роль пружинок.
Синий пластик нам и нужен, зажимаем его в тисках или в чем-то подобном.
Далее высверливаем отверстие ( я сверлил 3.8 мм)
Берём штырь или что-то подобное круглое ( в моем случае гвоздь 3.5 мм)
И отпиливания его на 2 мм уже чем синий пластик.
Вот и всё! Собираем конструкцию в обратном порядке( смазать все тосолом)
Прослужит явно дольше чем родной пластик
шурец
imishka
Одну синенькую сверлил? Получается красн.резинки через гвоздь сильнее синий пластик прижимают?
imishka
шурец
Нет сверлил обе, сверлить надо так чтоб штырь внутри пластика крутился. Пока сделал три двери, сейчас они как новые. Красные резинки вообще не трогал, когда разберёшь сам все поймёшь, красные резинки это амортизаторы они давят на синие.
шурец
imishka
На фото и в красн.рез. отверстия!? Четвертую будешь делать сфоткай пжлста подробнее и сдвух сторон. Пластиковые гвоздем внутрь или наружу к резинкам?
Argon555
2 October 2017
шурец
Гвоздем ессно внутрь, чтоб по гвоздю как по ролику сам ограничитель ходил.
imishka
Молодец, хорошая мысля с меня +
З.Ы. вместо тосола можно использовать спец.смазку для петель - "90510336 CHEVROLET, СМАЗКА ПЕТЛИ ДВЕРИ ТЮБИК 4МЛ". Белый такой пакетик, смазки хватит все 4 петли по несколько раз обработать.
imishka
2 October 2017mobile
шурец
Зачем в красных отверстия я не понял.., они там были, наверное для амортизации.
Argon555
На выходных буду делать четвертый, все сниму подробнее с видео.
GarriBad
4 October 2017
imishka
На сколько утоплен гвоздь в ЖЕЛОБКЕ синей штуки?
Argon555
4 October 2017
GarriBad
скорее всего, нужно сверлить так, чтобы верхняя кромка гвоздя была на уровне верхней кромки синего пластика (именно когда он был новым, нужно смотреть по боковым остаткам стертой поверхности)
imishka
4 October 2017mobile
GarriBad
Когда ты достанешь это-то пластик по бокам будет видно границы, где был он раньше. А так обрати внимание на 4-ое фото верх просверла где-то на 2-2,5 мм ниже уровня пластика
GarriBad
4 October 2017
Всем спасибо! Завтра приступаю.
Skilovick
17 October 2017
С гвоздем отличная идея, но металл по металлу будет ходить. На сколько долго хватит этой пары трения? И интересно, что будет точиться, сам гвоздь или ограничитель? Если ограничитель будет оставаться целым, то отлично. Менять стержень периодически не проблема. У кого какие мысли, если вместо гвоздя более мягкий металл и какой поставить?
пс. С изолентой вариант у меня не прокатил. Или много намотал (2 раза перематывал) или еще что, но ее сорвало почти сразу.
пс2. Есть фторопласт, но дверь уже собрал и размеры не снял. Можно тоже попробовать.
Argon555
17 October 2017
Skilovick:
У меня есть мысль попробовать термоусадку на гвоздь поставить... Кстати, трение будет не прямым. Ведь гвоздь по идее не зафиксирован, а должен крутиться.
Skilovick:
У меня с изолентой тоже не очень получилось. Сначала работало как надо, но скрип был, хоть и смазал силиконом. А примерно через месяц или около того снова перестало держать дверь. Так что с гвоздем хорошая идея. На днях думаю попробовать с кембриком термоусадки и смазкой от GM (через шесть постов выше писал).
Skilovick
17 October 2017
Argon555
Про термоусадочную трубку тоже подумал, но ведь тонкая она. Перетрет ее со временем и снова металл на металл.
Argon555
17 October 2017
Skilovick:
Argon555Перетрет ее со временем и снова металл на металл.
ну сам ограничитель тоже каким-то полимером вроде покрыт.
Shadowp
25 March 2019
Сегодня был успешно установлен ремкомплект ограничителей двери, делают в Омске, цена комплекта на 4 двери 950р+транспортные. Двери стали фиксироваться в двух положениях, времени ушло 1 час на все.На фото сравнение старого сухаря и из ремкомплекта.
Tap-ok
25 March 2019
Shadowp
А из чего сделаны? И где заказывали?
Ещё прошу через месяц примерно отписаться, всё ли норм)
Shadowp
25 March 2019mobile
Tap-ok
Полиамид графитонаполненый, пластик-авто интернет магазин.
max_470
25 March 2019
Shadowp
у меня даже новые ограничители долго не жили на Феде. толи двери были отяжелены шпаклевкой )
толи еще чего
Shadowp
25 March 2019mobile
max_470
Оригинальные сухари из пластика, есть надежда, что эти дольше проживут. Производитель обещает гарантию 3 года.
