Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО.
12 years ago
13
Вот столкнулся с такой проблемой, когда включаешь габариты начинают моргать эти диодные реснички на обоих фарах одинаково, пройдет какое то время и перестают такое ощущение что они прогреются и нормально горят. Прошу заметить мигать начинают только когда включаешь габариты, а при выключенных нормально горят. Началось при похолодании. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
дхо, фары, головной свет, ходовые огни, дневные ходовые огни, светодиоды, неисправность дхо
Chumdi
26 October 2011
163,2K
DevilX
19 November 2011
MaxDevil
Ну если не горят то понятно что замена, мне меняли из-за того что моргают и ситуация не изменилась
Катэ
21 November 2011
Сегодня тож заметила такую фигню..
После сильного мороза видимо ночью было -12..
Хоть и в гараже, но он не отопливаемый...и было где то -5 там..
Так вот выезжаю утром из гаража...и бах...вкл. габариты и мерцание...обеих фар...
Посмотрю как будет завтра после завтра, может перестанет...Если нет поеду к ОД.
Arakal
22 November 2011
Ну вообщето это тема не про АКБ, но раз уж ОД говорят что ДХО неправильно работает с "хреновым" аккумом напишу тут.
У аккума много разных параметров, а не тольк вольтаж. Вообще при покупке (а в данном случае считайте что вместе с аНтамабилем Вы и аккум купили) его надо "довести до ума". Т.Е. проверить плотность электролита (например в нашем регионе он должен быть 1,27, зарядить аккум от зарядного устройства (я например последнее время склоняюсь к автоматическим зарядным - то есть - снял аккум, принёс домой, проверил плотность (если батарея обслуживаемая) подключил зарядное, и пусть полностью зарядится (на "автоматах" ещё и происходит заряд-разряд, что я считаю лучше имхо. При полном заряде у меня на зарядном светится зелёный диод - что означает "батарея заряжена"). проверил ещё раз плотность - и ставить на машину. Лучше всего это проделывать по осени перед зимой и по весне (так как лес, речка, дача, музыка на заглушенной и т.д.). Кстати у аккумуляторщиков есть ещё так называемая "нагрузочная вилка" - вот лучшая проверка аккума.
yanbatishev
23 November 2011
Поменяли сегодня фару по гарантииюю алилуйя!!!пока все норм и не моргают...
terryolkot
25 November 2011
а я чет и забыл про них =))) надо всё-таки аккум зарядить, посмотреть моргать будут или нет... а по поводу гарантии, вроде писали, что итог один и тотже, но бум надеятся, во всяком случае у меня было настолько несущественно, что даже на видео смысла не было снимать (
tiger_sc
25 November 2011
А никто не пробовал тупо электролиты в параллель к ДХО засунуть? По идее должно помочь.
MaxDevil
25 November 2011
tiger_sc
поподробнее ...
tiger_sc
25 November 2011
поподробнее ...
А что подробнее? Электролиты должны сгладить пульсации питающего напряжения (ДХО моргают, как я понимаю, только при заведённом двигателе?). Воткнуть наверное можно в провода в районе разъёмов фар, номинал наверное придётся подбирать.
k_domingo
25 November 2011
советую многим сейчас не спешить с заменой фар по гарантии, причин 2:
1 - гарантия 3 года, можете поездить годок а потом поменять... будут новенькие фарки
2 - если и менять по гарантии, то после зимы.. уверен этот косяк устранят на новых партиях.. и запотевание может тоже устранят..
smenov
30 November 2011
javascript:quote_sel('Arakal',%20'')
моргает ДХО, потому, что генератор выдает большего напряжение на холостом ходу, при включении габаритов, все пропадает , потому, что при включеных габаритах ДХО моргает в пол накала.
Попробуйте включить обогрев стекл и ли еще какие нибудь ДОП потребители электричества, и моргание пропадет.
К дилерам хоть сколько ездий ругайся , толку не будет, решения то нет.
А если кого то раздражает моргание , либо пусть машину поменяет или просто включает какой нибудь эл прибор, какой смысл из за этого делать проблему и портить впечатление от владения данной машиной.
DevilX
30 November 2011
smenov
они мигают и при всех включенных эл. потребителях, а при покупке машины более чем за 800 тыс ездить с мигающими светодиодами я считаю уж слишком, особенно когда рядом стоит какой-нибудь китайский бюд с ценой в 2 раза меньшей и у него нет такой проблемы за фмк становится обидно
MaxDevil
30 November 2011
я чет не понял, у кого моргают вы пробовали аккумулятор то заряжать на максимум ?..я же писал про это уже, мне помогло )
smenov
30 November 2011
MaxDevil
зарядка АКБ совсем не влияет на эту проблему, слишком большое напряжение генератора, а у вас пропало потому, что просто дополнительный источник подключается потребления тока, обогрев стекла, музыка и тд.
MaxDevil
30 November 2011
smenov
хм...я когда еду у меня никаких доп. источников не работает, обогревы мне в движении не нужны(они только на ХХ при прогреве), все системы работают те же самые что и когда моргало...в сервисе мне сказали, что наоборот геныч выдает больший ток потому что постоянно пытается зарядить дохлый аккум.
smenov
1 December 2011
M
MaxDevil:
smenov
да ты прав, именно так , сначало я просто не так тебя понял, сегодня проверел на своей, когда моргать начали , генератор выдавал 15,6 вольт, это много скорее всего чтоб заредить акб, у меня как раз неделю стояла машина без движения, наверное разрядился , а вот моргают , наверное какие то предохранители стоят или еще что нибудь, чтоб фонари не перегорели, вообще кто будет тратить время и ездить к дилерам менять по гарантии фонари и тп, толку не будет, не в них проблема, может стратегия работы блока управления такая чтоб акб быстрее заряжался
yanbatishev
4 December 2011
тож правая подмаргивает на розагреве-потом все норм.Да ерунда все это мне каж...ИМХО
Arakal
11 December 2011
Мне почемуто кажется что проблема в кривоватом типа "стабилизаторе напряжения" Купил себе автонавигатор с автозатемнением, и заметил что при подключении к прикуривателю он немного помаргивает, отключишь - отлично ровно светится. Может в этом проблема всётаки а не в аккумуляторе? Что скажут электрики?
DevilX
11 December 2011
MaxDevil
Ну раз так то не проще было бы ФМК сказать диллерам что проблема в разряженном аккумуляторе и его надо зарядить, но почему-то такой информации нет, я писал в ФМК про эту проблему, сказали что проблему решают
MaxDevil
11 December 2011
DevilX
мне кажется,что не все дилеры делятся с фмк решенными проблемами...им наверно просто пофиг или нет до этого дела. Я когда приехал в сервис так они вообще в первый раз увидели машину с ДХО...и тупо не знали где искать причину... потом чет там тестировали и сказали, что вот у вас гена выдает большой ток т.к. батарейка у вас разряжена, зарядите батарею от зарядника и проблема пройдет (они 3 часа его заряжали и у них моргать перестало)..вообщем они даже наряд не стали оформлять.
the_0ne
20 December 2011
Нашли проблему в моргании "ресничек"? Или все остановились на разряженном аккумуляторе? У всех перестало моргать?
MaxDevil
20 December 2011
the_0ne
ну не знаю как у всех, у меня не моргают больше...либо аккум, либо что то вроде выражения - притерлись )))..одно из двух
Messir
25 December 2011
Тоже заметил моргание, вроде как даже оттенок света разный. Заметно только на габаритах. В режиме ДХО или ближний свет - вроде ок. Пока не парюсь, до ТО поезжу, там все сразу заявлю...
upd: сейчас смотрел - они даже когда не моргают, цветом отличаются. Левая белым светит, а правая с оттенком каким-то...
the_0ne
26 December 2011
Messir
У меня прям один в один такая же проблема как у тебя, решил тоже не заморачиваться пока...
Messir
26 December 2011
the_0ne
Думаю, так будет правильнее. Просто я непонаслышке знаю как работают крупные автомобильные компании. При наличии жалоб клиентов, в производстве или у поставщиков вводятся изменения, а на это нужно время. А если ехать сейчас, то заменят на точно такие же детали))
ALEX-1891
28 December 2011
Эту фигню (мирцание ДХО) заметил в момент сдачи-приемки авто. Акт подписал. Авто забрал. Проблема (ну не совсем уж это проблема - я так считаю) думал исчезнет сама собой. Но пока это не происходит. Для себя избрал следующие действия. Поеду к дилеру и узнаю гарантийный срок на передние фары (ну и всевозможные подводные камни слета с этой гарантии). По максимум выжду срок и поменяю по гарантии. Таким образом новые Фары со свежим пластиком и новые ксеноновые лампочки.
Вот как-то так.
DevilX
28 December 2011
ALEX-1891
Менять не будут
Vinali Medik
28 December 2011
DevilX
А вот и нет!!!
Будут как миленькие. Тока надо булки напрячь.
Мне позвонили из Форда через 2е суток и пригласили на замену. Сейчас фары идут. Ждем и менять ОБЕ
DevilX
29 December 2011
Vinali Medik
Мне тоже фары поменяли 1 раз по гарантии но проблема не ушла из чего можно сделать вывод что дело совсем не в них и больше их менять не будут
Vinali Medik
29 December 2011
DevilX
я знаю. после замены придется внизу фары стык проклеить дихлоретаном или иным клеем. там стык у фары течет
TRAINER_F
10 January 2012
Проблема в том, что Форд немного об...лся с сигналом широтно-импульсной модуляции управления габаритами в ДХО. Весь косяк на программном уровне, в ближайшем будущем обещают исправить. От Вас фиксация своей жалобы у дилера при обращении. Никакие замены фар и модулей проблемы не решают.
