+17
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
25 Октября 2011 - 13:57
+82
Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Поршнекомплекты ( в комплекте идет поршень+палец+кольца)
Nural (Federal Mogul)
87-141300-00 снандарт
87-141307-00 ремонтный +0,5 мм.
К ним колечки Goetze (Federal Mogul) комплект на 1 поршень ( это если нужно купить только кольца без поршня и пальца)
08-141300-00 стандарт
08-141307-00 ремонтный +0,5 мм.
Или еще кольца
Mahle
014 98 N0 (STD) стандартный размер
014 98 N1 (0.25) ремонтный 0,25 мм.
014 98 N2 (0.50) ремонтный 0,50 мм.
А вот тут номера вкладышей и шатунных и коренных размера стандартного и какого хош ремонтного
(IMG:http://media.ffclub.ru/up72482-_____________.jpg)
покрупнее
Шатунные вкладыши производитель King
CR4365CA-000 Std
CR4365CA-010 010"/0.25/0.3
CR4365CA-020 020"/0.5
CR4365CA-030 030"/0.75
CR4365CA-040 040"/1.0
CR4365CA-050 050"/1.25
CR4365CA-060
Коренные вкладыши производитель King
MB5009AM-000 Std
MB5009AM-010 010"/0.25/0.3
MB5009AM-020 020"/0.5
MB5009AM-030 030"/0.75
MB5009AM-040 040"/1.0
MB5009AM-050 050"/1.25
MB5009AM-060 060"/1.5
Далее немного ссылок на компоненты двигателя с номерами
Здесь поршневые кольца, клапана, направляющие клапанов
Здесь прокладки, комплекты болтов головки блока цилиндров и т. д.
Вообщем всякие прокладки сальники для форда европа в коробочках оригинал делает Goetze. Я убедился в этом когда себе купил уплотнение коленвала с держателем со стороны коробки так там выштамповано лого форда и инженерный номер один в один как он прописан в микрокате.
по шатунам информацию найти не смог пока(скорее всего они тоже есть Mahle или Kolbenschmidt), поэтому если у кого-то получится откопать номера деталей пишите их сюда. Будем помогать горемычным фокусникам подобирать железяки к своим коням.
Всем параметрам этого двигателя указанного в каталогах выше указанных производителей, а именно: диаметр цилиндра 79.00mm ход поршня 81.40mm объём двигателя 1596mm3 степень сжатия 11:1 соответствуют выше приведенные номера.
Вообщем считаю, что необходимость такой темы назрела давно, поэтому прошу изучать, дополнять если кто чего ещё узнает.
Всякие там прокладки-клапана-колпачки нет смысла писать ибо о них и так всё известно.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
#  Отредактировано: Ice Storm - 02 Сентября 2015 - 19:53
  сообщений: 2 937 | просмотров: 456 357 | в избранном: 30 |
  17 Сентября - 4:18  #
Шерминатор
electromexanik
Вкручиваешь свечи, ставишь голову камерами сгорания вверх и наливаешь в них по края керосина
Способ не айс. Наливаешь с другой стороны керосин, в колодцы, смотришь на клапана. Если течь есть, то она появится в течении 2 минут, будет как вроде запотевание, ну или капля появится. 5 минут все тихо, значит все норм. На каждую сторону по 10 минут хватит.
ИМХО - Если снял голову, то лучше разобрать и посмотреть состояние клапанов и седел. Судя по состоянию, пробег нормальный, по мне так, стоит притереть по любому.
#  Отредактировано: 17 Сентября - 4:19
  17 Сентября - 10:02  #
цитата (Белфорд)
Чичас придет Вереск и скажет что надо проверять. Причем калибровочной проволокой и никак не иначе!! :) :) :)
конечно ты же диванный мастер только это и cмог сказать, а по существу пшик
ну и да клапана надо чистить однозначно, белыйфорд щас расскажет как он это своим гельминтом делал на sdh а потом снова будет плескать чем наполнен во все стороны, и ныть что я ему хамлю, а у него от этого пмс начался :lol: :lol: :lol:
  21 Сентября - 21:59  #
Добрый вечер поддон двигателя окрашен или нет :hi: :hi: :hi: .
  21 Сентября - 22:23  #
−1
ALFRED
Окрашен.
  22 Сентября - 11:43  #
цитата (Rics)
ALFRED
Окрашен.
изнутри?
снаружи я думал это обычный сплав люминия без какой либо окраски..
  22 Сентября - 12:44  mobile  #
Да. Неправ. Если он не крашеный алюминиевый снаружи, то и внутри такой же.
  22 Сентября - 23:18  #
цитата (ALFRED)
Добрый вечер поддон двигателя окрашен или нет .
Любитель димексида?
  23 Сентября - 1:04  #
Pjotr
C недавнего времени многих стало интересовать крашеный у них поддон ли нет :lol:
Димексидное лекарство ото всех болезней...
  23 Сентября - 20:17  #
Спасибо за ответ .
  06 Октября - 10:54  #
не могу найти вкладыши коренные. номера которые здесть нашел - нет в наличии. от мазды только вроде бы бились но ценик 3700. Есть у кого еще какие нибудь аналоги
нашел. автовелт MS-54001
#  Отредактировано: 06 Октября - 11:19
  07 Октября - 20:44  mobile  #
Приветствую всех!
Подскажите кто знает где заказать поршневой комплект мотордеталь
  08 Октября - 12:47  #
АМИР95
в эмексе висят. только ценник...
попробуй еще написать напрямую производителю. Вдруг чудо и вышлют
  08 Октября - 13:28  mobile  #
Ewoo
А какая цена не подскажешь, ну или что лучше взять
  08 Октября - 13:40  mobile  #
7115 ценник на эмексе - это за один поршень?
  09 Октября - 14:48  mobile  #
−1
Подскажите какая качественная прокладка крышки клапанов для двигателя 1.6 на 100л.с.
Оригинал не предлагать.
  09 Октября - 14:52  mobile  #
−1
Ставил https://emex.ru/f?detailNum=11096200&makeId=455(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png). Уже тыщ 20 пробежала, претзий нет к ней.
#  Отредактировано: 09 Октября - 15:06
  09 Октября - 15:13  #
Kit88
Ставил эрлинг, пробег чуть более 40 т.км, (тьфу 3 раза все ок)
финис есть в посте
Ремень ГРМ (сообщение #17751591)
  05 Ноября - 16:46  mobile  #
Всем привет!
Друзья кто нибудь ставил кольца sm? Нашёл в наличии либо sm либо автовельт
Спасибо
  05 Ноября - 17:16  #
АМИР95
не ставил - но...
SM - это известная фирма.На качество никто не жаловался. Пройдись поиском.
  05 Ноября - 17:19  mobile  #
Ewoo
Да я уже полдня ищу, есть пара отзывов на драйве но левака говорят очень много
  05 Ноября - 17:24  mobile  #
Ewoo
Такое видел кто нибудь?!
1.6 105 мкпп пробег 192т.км со слов владельца ехал в населенном пункте около 90 и вдруг раздался шум и треск
  07 Ноября - 13:30  #
АМИР95
А коленвал в месте излома внимательно рассматривали? У моего отца на Шевроле ланосе похожая ситуация произошла на 5-7 году жизни авто, но только лопнул распредвал. При рассмотрении места излома обнаружили полости (пузыри), то есть это брак литья, может и у вас аналогичный инцидент.
  07 Ноября - 15:57  mobile  #
Maverick174
По поводу пузырей не скажу так как настолько внимательно не осматривали, искали в месте излома нет ли более ранней трещины но ничего не нашли
  08 Ноября - 20:02  #
Такого еще не слышал и не видел. Во из какого дерьмеца стали авто делать, а цены растут не по детски!!!
Обкуренные негшры в Кейптауне и не такое соберут из некондиции , в РФ всё проскочит. Вон у меня замки колец сошлись. У др. один поршень на 1, 4мм ниже был чем остальные. Кино!!
  09 Ноября - 11:21  mobile  #
Белфорд
Все нужно проверять перед сборкой
  09 Ноября - 20:24  #
Это Вы про что? Про негров Кейптауна? Или я что -то непонятно написал?? Уточните,плиз! :)
  09 Ноября - 21:07  #
Белфорд
Что негры в Кейптауне, что чистокровные арийцы в Саарлуисе, никто не застрахован от брака при производстве и пороков литья. Излом колена, не такая уж частая ситуация, но вполне возможная. И эта возможность, от цвета кожи сборщиков движка, зависит в самой меньшей степени.
  09 Ноября - 23:56  #
Вся забава в том, что в Кейптауне идет сборка движков. Однако б-о-о-о-о-льшой вопрос ОТКУДА приходят туда комплектующие??? Это тайна за 7ю печатями.
В немецких и английских авто таких кренделей нет, а вот те что поступают в РФ - полно. Что, наши скупают некондицию и лепят из нее моторы???
Всё там тайна, а расхлебываемся мы.
Тему читают 2 гостей, 0 скрытых
