Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Скрытый текстПоршнекомплекты ( в комплекте идет поршень+палец+кольца)
Nural (Federal Mogul)
87-141300-00 снандарт
87-141307-00 ремонтный +0,5 мм.
К ним колечки Goetze (Federal Mogul) комплект на 1 поршень ( это если нужно купить только кольца без поршня и пальца)
08-141300-00 стандарт
08-141307-00 ремонтный +0,5 мм.
Или еще кольца
Mahle
014 98 N0 (STD) стандартный размер
014 98 N1 (0.25) ремонтный 0,25 мм.
014 98 N2 (0.50) ремонтный 0,50 мм.
А вот тут номера вкладышей и шатунных и коренных размера стандартного и какого хош ремонтного
покрупнее
Шатунные вкладыши производитель King
CR4365CA-000 Std
CR4365CA-010 010"/0.25/0.3
CR4365CA-020 020"/0.5
CR4365CA-030 030"/0.75
CR4365CA-040 040"/1.0
CR4365CA-050 050"/1.25
CR4365CA-060
Коренные вкладыши производитель King
MB5009AM-000 Std
MB5009AM-010 010"/0.25/0.3
MB5009AM-020 020"/0.5
MB5009AM-030 030"/0.75
MB5009AM-040 040"/1.0
MB5009AM-050 050"/1.25
MB5009AM-060 060"/1.5
Далее немного ссылок на компоненты двигателя с номерами
Здесь поршневые кольца, клапана, направляющие клапанов
http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?make=36&m...gseal=0Здесь прокладки, комплекты болтов головки блока цилиндров и т. д.
http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?make=36&m...gseal=0Вообщем всякие прокладки сальники для форда европа в коробочках оригинал делает Goetze. Я убедился в этом когда себе купил уплотнение коленвала с держателем со стороны коробки так там выштамповано лого форда и инженерный номер один в один как он прописан в микрокате.
по шатунам информацию найти не смог пока(скорее всего они тоже есть Mahle или Kolbenschmidt), поэтому если у кого-то получится откопать номера деталей пишите их сюда. Будем помогать горемычным фокусникам подобирать железяки к своим коням.
Всем параметрам этого двигателя указанного в каталогах выше указанных производителей, а именно: диаметр цилиндра 79.00mm ход поршня 81.40mm объём двигателя 1596mm3 степень сжатия 11:1 соответствуют выше приведенные номера.
Вообщем считаю, что необходимость такой темы назрела давно, поэтому прошу изучать, дополнять если кто чего ещё узнает.
Всякие там прокладки-клапана-колпачки нет смысла писать ибо о них и так всё известно.
x
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
ditmar
25 October 2011
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Rics
19 June 2018
Мужики. Че делать с зазорами?
Изи запустить пока и так можно?
LifeForCode
19 June 2018
Rics:
Че делать с зазорами? |
Регулировать. У вас 5 клапанов не в допуске.
Rics:
Изи запустить пока и так можно? |
Можно, а что должно быть не так? Но я бы отрегулировал.
Мне отрегулировали зазоры в FORDIAGNOSTIC. Замечу, что во время капиталки я отказался от регулировки. Сейчас намного тише стал мотор работать. Я прям рад
Но у меня попечальнее была картина по зазорам по сравнению с вашей.
Rics
Саш, с такими зазорами на бензине можно проехать тыщ сто не задумываясь о регулировке.
LifeForCodeMaverick174Смотрел футбол в гараже и двигатель собирал. Переволновался.
Позже уже понял что чушь спросил про то что можно ли так запускать.
Если бы на первом клапане не 0.15 то наверное даже и не спросил бы. А так как машинка всё же не моя (друга) решил уточнить.
LifeForCode
20 June 2018
Rics
Я еще с более худшими зазорами ездил и ничего. Но в моем случае регулировка нужна была после капиталки другим мотористом...
Rics
а что вообще делали, или просто открыли посмотреть?
electromexanik
20 June 2018
Rics
Можно попробовать тусануть местами стаканчики на впуске 0.15-0.25. А по выпуску почти идеал, трогать не стоит.
Rics
20 June 2018
VeresНе не просто посмотреть, делали капиталку.
https://www.drive2.ru/b/497230220357533850/Расточка БЦ в +0.5 под ремонтные поршни, замена поршней, всех вкладышей, всех прокладок, помпа, термостат, комплектом весь ГРМ и т.д.
По ГБЦ только чистка и замена маслосьёмных колпачков. Клапана проливали керосином, все держат. Но по внешнему виду я бы конечно притирал бы. Но машина и двигатель друга, а он отказался. Посему просто всё собрали и стаканчики вернули на свои места.
Перед разборкой тупанули в первый раз и не замерили зазоры. Во второй раз тупанул уже в процессе сборки. Надо было хотя бы на будущее переписать толщину стаканчиков. С другой стороны поскольку собираем так думаю что не понадобится. Т.к. если в другой раз капиталить, то клапана по любому притирать.
electromexanikБыла такая идея, но друган отказался т.к. уже и ремень ГРМ поставили и всё прикрутили...
Rics
тогда запустите мотор дайте ему прогреться, а на след день перемерьте зазоры
Veres
Чёрт. Наверное это правильно... Но так не хочется снимать на сухо поставленную новую прокладку клапанной крышки...
По твоему опыту насколько это необходимо?
Rics
тут как сказать, я при сборке всегда клапана притираю и пристукиваю, даже если им полный П но клиент не хочет менять, так что мне нет необходимости заводить, но перед разбором всегда меряю зазоры и помечаю клапана со стаканчиками, регулировка идет на снятой голове, потому нет проблем рассухарить клапан и посмотреть наличие мусора/нагарара, совсем случайно попавшего...
в твоем случае очень думаю необходимо
Barsentio
24 June 2018
Veresцитата: |
регулировка идет на снятой голове |
Регулировать клапана можно и не снимая головы.
Можно даже не покупать новые стаканчики, растачиваем старые.
Barsentio:
Veres
Регулировать клапана можно и не снимая головы. Можно даже не покупать новые стаканчики, растачиваем старые. |
такое впечатление что ты америку открыл, читай внимательнее вопрос идет прокапиталку мотора, если ты капиталишь мотор не снимая головы - то ты в книге рекордов... Андерсен
не снимая головы ты не видишь состояние седел клапанов и не можешь оценить состояния направляющих, только в том случае если замена колпачков как попутная операция и то под вопросом
подтачивать только клапана, т.к. потом перебирая после дидиебов точивших стаканчики, сидишь и с микрометром перемеряешь размеры, и думаешь где тот точильщик загнать ему их плашмя
VeresУ тебя проблемы с микрометром или с тем как им пользоваться? Проверять стаканчики желательно всегда, ты про подстраховку слышал может что-нибудь? Подтачивать именно стаканчик, особенно если не снимая головы - проще, быстрее и точнее сделать то что нужно, ну и экономия. А колпачки меняются автоматом при регулировке клапанов, и наоборот, меняя колпачки, регулируем клапана.
такое впечатление что ты америку открыл |
Пользуйся на здоровье
Veres
Что купить нужно чтоб клапана в сервисе отрегулировать?
Rics
А хотя-бы прокладка клапанной крвшки?
LOMANI
Давно не меняли? Течёт? Тогда купите заранее.
Rics
пару недель назад менял)))
В общем господа. Первый двигатель комом.
Начиналось всё вот с этого:
В итоге было много чего поменяно, но главное это поршни и пальцы с некислой выработкой. Блок был расточен в +0.5мм.
Так же по поршнево поменяны се вкладыши, сальники и прочее. Новый ремень грм с помпой и натяжителем. Новые приводные ремни, термотат и абсолютно все прокладки.
Возможно ошибкой была слабая дефектовка ГБЦ. Она была только полностью отмыта и были поменяны МСК. По зазорам клапанов чуть выше отписывал. Так же померили компрессию по котлам. Везде ровно 15 бар.
Однако вот такое вот фиаско.
И ещё пару видео:
Слышно два звука. Лязг и более низкий стук. Простите за мат.
А вот так было изначально. Первый запуск двигателя. Ещё раз извиняюсь за мат.
Пока взяли паузу... думаем чё теперь делать.
electromexanik
26 June 2018mobile
Rics
Где ж тут фиаско? Движок заводится, работает равномерно, машина едет.
Ну а то что постукивает клапанок какой-то, так ничего страшного. И с этим стучком можно ездить и горя не знать. А можно, клапанные зазоры отрепетировать, чтоб был полный фэн-шуй.
electromexanik
Ну не знаю. Вроде бы зазоры не такие плохие. А звук раздражает. Рушит так сказать веру в то что 50к.рублей были вложены правильно.
electromexanik
26 June 2018
Rics
До ремонта движок цонькал точно также, только никого это не смущало на фоне чада из выхлопной.
После ремонта выхлоп чистый?
Значит бабки вложены верно.
Просто, кое чего не доделали.
electromexanik
Ну там ещё и пальцы поршневые проточены так что мама не горюй. Собственно поэтому и думали что весь шум именно из за этого.
А выхлоп да. Чистенький. Это приятно.
Ничего критичного не услышал.
LifeForCode
И на последнем видео?
Rics
я ранее писал что свой тоже буду капиталить,так вот после капиталки первый раз завел было едва заметное поцокивание клапанов,после примерно 100-150 км,устаканилось,но я на выпускных клапанах восстанавливал фаску,и после торцевал под нужный зазор,и один немного провтыкал около 0,4 вышло.на данный момент прошел около 3 тык стука нет,ни на холодную,ни на горячую,но тем не менее если например сравнивать с солярисом,то там двиг намного тише работает.Так что я думаю потихоньку покатайся,все сядет на свои места,и будет тише.
что я делел:точил блок,колено не трогал-визуально и промерял все отлично,плоскости блока и бошки тоже не трогал,восстанавливал фаски,торцевал вымускн.клапана,новые вкладыши, сальники ,МСК,прошни автовельт.на все ушло около 18р.собирал-разбирал сам
Rics:
А вот так было изначально. Первый запуск двигателя. |
Подумал, что ваше "изначально" значит "до капиталки". Был у меня похожий цокот, только более металлический. Решилось регулировкой зазоров клапанов.
А так, как уже выше подметили, Фокус никогда не будет работать так же тихо, как и Солярис.
GISDFRE
27 June 2018
Rics
звук похож на перекладку поршней.какой зазор после расточки?
