Проблемы с фарами
3 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
253,3K
Lost1980
30 January 2014
посмотрю провода переднего бампа, если увижу че
Lost1980
30 January 2014
FordFosgate
а в переднем бампере кроме внешних есть какие нить еще датчики? типа видел на схеме в углах дорогие какие то
FordFosgate
30 January 2014
Lost1980
Такие?
Lost1980
30 January 2014
FordFosgate
да, посмотрел на схеме, вроде тока в заднем такие.
передняя проводка для парктроника разная бывает оказывается, с противотуманками и без, по ходу провод кинули что ли другой, ведь вся система не пашет, думал она раздельная, ну типа задний работает если передний нет
Lost1980
30 January 2014
и вот думаю к официалам пилить или куда? был раньше ситр, знал все, а ща как заново родился
FordFosgate
30 January 2014
Они и должны быть только на заднем Это датчики блиса, думаю там не где накосячить не могли На всякий проверь систему в действии на дороге.
К официалам в крайнем случае, в Москве полно тех кто занимается фокусами!
Для начала пусть поменяют в асбилде тип фар, посмотрят парктроник передний.
Lost1980
30 January 2014
FordFosgate
а фары бывают без корректора? или если блок сменить в салоне заработает?
FordFosgate
30 January 2014
Lost1980
Ну если ты не собираешься покупать в дальнейшем штатные фары с линзами, то снимай, так же можешь снять датчики положения кузова.
Фары бывают с авто корректором и с ручным(у тебя именно такие).
Lost1980
30 January 2014
спс ответившим , поеду сначала не к официалам на дианост, а то у нас в форд восток 1600р )))
пишите есчо если есть какие мысли, советы предлржения))
АНДРЕЙ1973
30 January 2014
Lost1980
пишите вин, скажу,что с завода было.
htcsb
30 January 2014
Lost1980:
FordFosgate
А покажете ручку включения головного света?
Lost1980
30 January 2014
htcsb
без корректора ручка, с датчиком света
Lost1980
30 January 2014
и с противотуманками
Lost1980
2 February 2014
решил проблему с фарами, спс Павлу, в мозгах изменили ксенон на галоген
aspmax
14 February 2014
Добрый день!
Очень большая проблема, перегорела лампа ближнего света, решил заменить и обнаружил, что держатель оплавился
и соответственно клемма на нем не держится, после замены лампы клему нацепил просто на лампу и фиксатором хотел защемить, но он не вставляется теперь, в итоге нужны: сам фиксатор, как на картинке, и клемма, кто подскажет финис-коды этих деталей
Kosh_®
17 February 2014
aspmax
если из москвы - пиши в личку - у меня есть разобранные галогенки - я тебе отдам этот штекер!
отдельно эти детали не продаются - только фара в сборе!
aspmax
18 February 2014
Kosh_®
Я из Краснодара, переслать почтой получится или курьерской службой? Я готов заплатить, только сколько? Еще неплохо было бы металлические контакты которые цепляются на лампу, я хочу потом обратится к электрику чтобы все сделал нормально.
VladimirSykt
18 February 2014
Не горит левая ПТФ. На днях заметил, что перестала гореть левая ПТФ, купил комплект диодных ламп, поставил одну лампу не горит, вторая диодная тоже не горит. В правую поставить времени не хватило, да и темно стало. Не знаю чё и думать, толи проводка ,толи лампа, а может дело в предохранителе.
sp-elysium
18 February 2014
VladimirSykt
полярность меняли??
VladimirSykt
19 February 2014
sp-elysium Вчера в 22:56
полярность меняли??
Да вроде нет! Там лампу подругому вроде не поставишь.
sp-elysium
19 February 2014
VladimirSykt
на штатной фишке поменяй провода местами... возможно у твоих диодов есть полярность, а на фишке по другому, + приходит на -, а - на +... ну как вариант просто)
VladimirSykt
19 February 2014
ок! Спасибо попробую
Димуха
1 March 2014
Ребят такая проблема возникла, Решил поставить дилдные лампы Н1 в подсветку поворотов фирмы филипс. купил поставил они не свтетят комп выдает ошибка передних фар необходим сервис, вернулся в магаз сказали что вам они не подходят и необходимы специальные диодные лампы с обманками, взяли назад. Поставил галогенки родные. Проблема та же, перестали гореть родные комп выдает ту же ошибку, ЧТО ДЕЛАТь??? помогите. Спасибо.
АНДРЕЙ1973
1 March 2014
Димуха
нужно стереть ошибку и все будет ОК
Димуха
1 March 2014
АНДРЕЙ1973
Скинув клему?
АНДРЕЙ1973
1 March 2014
Димуха
подключив диагностическое оборудование. а клемму я если честно не пробовал скидывать,ничего не могу сказать.
Димуха
1 March 2014
АНДРЕЙ1973
ну до официалов мне далековато
kmk5555
21 July 2014
Ребята, такая проблема: при отключении клеммы аккумулятора пропадает ближний свет, дальний и габариты остаются. Двигатель 2 литра фокус 3. Подскажите, пожалуйста, как исправить, или для этого движка - это нормально (такую версию слышал, но это бред, по-моему)? Спасибо.
sogris
8 August 2014
Есть такая проблема. На машину поставил ПТФ, все по родной схеме было сделано. Ездил с ПТФ днем (вместо ДХО). Так вот, больше месяца лампы не живут почему то. Уже второй комплект сгорел. Это нормально? Или все таки начинать искать причину (и в какую сторону искать?). Смотрел контакты все, следов обгорания вроде бы нет. Но лампы аккуратно помирают, перегорает спиралька...
Kosh_®
9 August 2014
sogris
Может лампы плохие?
Вообще ПТФки действительно живут относительно не долго, в отличии от ламп ближнего света.
