Проблемы с фарами
3 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
253,7K
PeJIaKc
22 June 2018
Taka-Taka
тогда прозвоните фару и если обрыва нет то вы попали, тк предохранителя на ближний у нас нет
matroskin999
22 June 2018
Добрый день!
Ребята , такая проблема: Завожу машину днём , включаю фары ( биксенон) , они включаются на какое то время к примеру на 5 минут . Горят нормально и по истечении времени правая тухнет и больше не загорается. Завожу машину ночью , фары на автомате сразу же включаются обе фары буквально успеваю включить первую скорость и фара тухнет правая. Сегодня забрал машину у официалов и услышал "замечательную" новость , что у меня всё работает исправно . Машину они якобы проверяли 2 дня и проблем не увидели. Включил и действительно фары горят , проехали чуть чуть и вуаля проблема снова вылезла . Что может быть , кто сталкивался с этим .
З.Ы. Машина на заводской гарантии , я снимал видео днём и ночью но официалы мне сказали что например для замены фары/фар этого видео не достаточно . Или дело не в фаре?
АНДРЕЙ1973
22 June 2018
есть желание отремонтировать за свой счет ?
NikoG
23 June 2018mobile
Всем добрый день.
Подскажите из-за чего может не работать корректор фар?
Фары галоген, при попытке изменить угол наклона, не каких признаков жизни корректор не продаёт (
Kosh_®
24 June 2018
matroskin999
...не тухнет, а гаснет... тухнут помидоры
по существу - попробуйте помучать другого дилера - вашего видео действительно не достаточно...
Helga
24 June 2018
NikoG
Всем добрый день.
Если корректоры живые, то попробуй шнурком вернуть конфигурацию из приборки, а потом настройки поставить что тебе нужны. Было такое недавно, корректоры перестали работать неожиданно.
NikoG
24 June 2018mobile
kipstar
Слишком сложно, есть какая-нибудь инструкция или расскажите по подробнее, пжт.
Helga
24 June 2018
NikoG
Кабель диагностический elm327 или els27 у тебя есть? Если есть то читаем конфигурацию программой Focccus в IPC и записываем ее в ВСМ.
NikoG
24 June 2018mobile
kipstar
Есть у друга.
Helga
24 June 2018
NikoG
Хорошо, что сделать я написал, надеюсь это поможет.
Homer541
28 June 2018mobile
Здравствуйте. Проблема такая: ксенон не светит в полную силу, если просто включить фары, он начинает разгораться, но не полностью. Жду чуть чуть выключают-включаю, разгорается как надо, но через 10 секунд где-то начинает слабее светить фары.
До этого тоже включал в "два этапа", но потом световой поток не ослабевал.
Фокус 3+, фары 15 года.
Сечение проводов соответствует схеме.
Kosh_®
29 June 2018
Homer541
пора менять лампы
Homer541
29 June 2018mobile
Kosh_®
А блоки умирают иначе?
Kosh_®
29 June 2018
Homer541
Либо запускает, либо нет
пробег какой? Через 3000 часов наработки лампы нужно менять
Homer541
29 June 2018mobile
Kosh_®
Спасибо за информацию.
Swift96
19 July 2018mobile
Заранее извиняюсь, если баян, но искал честно.
Патрон с габаритной лампочкой постепенно утопает во внутрь корпуса фары. Пару раз вообще патрон выпадал. Каждые три дня ее пальцем снова толкаю на место.
Как решали проблему?
DrEvil2142
2 August 2018
Мужики всем привет! У меня премиум свет с штатным ДХО. Такая проблема - когда завожу двигатель и стоит режим О (т.е. только ДХО работать должны) они у меня вспыхивают разок и не горят... после этого в любом режиме (габариты, ближний, авто) они не загорятся. Но когда на не заведенной включаешь габариты, ДХО горят тускло (ну как положено), заводишь машину, продолжают гореть, но стоит перевести на О то опять вспышка и все тухнет... Где проблема? куда смотреть? Может можно как-то сделать чтобы в режиме "габариты" горели как в режиме ДХО, а при переключении на ближний притухали ?
smalik12
23 August 2018mobile
DrEvil2142
Такая же проблема, уже снимал фары, чистил все контакты, не помогает! Если решишь проблему отпишись...
RolexRUS
28 August 2018
DrEvil2142
Такая же проблема с правой фарой, менял плату ДХО с донора, не помогло(((
Art_13
14 September 2018
Добрый день, подскажите пожалуйста борюсь со светом. Комплектация тренд спорт, фары светят по середине яркое пятно по бокам меньше света. Фары регулировал 3 раза, лампы достались от предидущего владельца osram nb +110. У родителей тоже фокус светят совершенно по другому, светотеневой граница четкая у них без провалов, или может это норм? Подскажите что может быть всю голову сломал
Kosh_®
14 September 2018
Art_13
Судя по фото - лампы криво стоят.
ну и от галогенок ждать большего не приходится
Art_13
14 September 2018
Тоесть, если чисто теоретически я куплю новые лампы (чтобы избежать что лампы какие-то не такие), и поеду в сервис (чтобы избежать моим кривых рук) то должно все восстановится
PeJIaKc
14 September 2018
Art_13
Лампы криво стоят, но каким образом их криво поставили
Helga
14 September 2018
Art_13
Подскажите, а где вы регулировали фары?
У вас правая фара не с английского разбора?
А вообще конечно ооочень похоже на криво поставленные лампы.
Art_13
15 September 2018mobile
Огромное спасибо! Заехал к парням в сервис лампы переставили, ещё раз отрегулировали теперь светят как надо))
Valera_krsk
21 September 2018
Добрый вечер! Помогите, не могу лампочку ближнего света поменять: на правой фаре легко заменил, а на левой не могу разьем снять с лампы. В чем может быть дело...
АНДРЕЙ1973
21 September 2018
они тяжело снимаются...
Helga
22 September 2018
Valera_krsk
Замечено, что на теплой лампе разъёмы снимать гораздо легче
PeJIaKc
22 September 2018
Valera_krsk
Подтверждаю, все пальцы изцарапал. Потом включил мин на 5 дальний и разьем легко снялся
Swift96
11 November 2018mobile
Скажите чем и как стекло фары изнутри протереть можно? Не разбирая! Есть у кого опыт?
3 people online
3 people online
