Проблемы с фарами
3 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
253,6K
bboydima
24 July 2017
Подскажите что можно сделать? После третей замены лампы ближнего света, отломился штырёк который помогает фиксировать держатель лампы ближнего света. В итоге лампа в гнезде стоит не очень ровно.
smiladon
1 August 2017
Примерно через год после возни с левой фарой (бл. свет) см. Проблемы с фарами (сообщение #17510996)
сдохла снова левая и сразу за ней правая Н7. Светло, как то сразу не до этого было.
Опять ок. 7 В на них, "тестовый режим". Просто зла не хватает, как такую хрень можно было придумать. И разъемы эти дебильные, наполовину уже обломанные, хрен поставишь лампу, хрен воткнешь. СФФ2 не сравнить, там отлично все - и с разъемом и электрикой (предохр стоит). Ну, Господь воздаст этим изобредателям за старания.
Короче, сбросил вроде все ошибки Форсканом, горел еще ЧекЕнжин -это погасло. Но...
По свету-- хрен, не помогло, не горит.
А что делал год назад подзабыл. Где то там секретный сброс всех ошибок есть (в Форскане), может кто напомнит.
smiladon
2 August 2017
В правую фару поставил обычную галогенку Narva и заработало, со св. диодной не работало, 7в на контактах. Видимо, отслеживает борт. компьютер "мы типа знаем, у вас там нет лампы и хрен вам ток не включим" , бесит, слов нет...
С левой пока не убрал проблему, завтра еще проверю кое что.
Rulon998
3 August 2017
мужики у меня форд фокус 3 2012г купил фары передние от премиум свет всё работает норм как только завожу авто то секунды через две тухнет вся габаритка это что такое кто подскажет?
smiladon
5 September 2017
smiladon:
В начале же августа всё и починил. В общем, сброс ошибок помогает, лампы только обычные 55вт галогенки (не LED) поставил и заработало (и левая и правая). Заметил что включилось с задержкой, примерно 1 сек комп проверял, что я там вставил.
месяц откатался(> 2000 км), всё время с ближним светом, всё работает.
Foka_Focus
23 September 2017
Не работал левый ближний, при заведомо рабочей лампе, сброс ошибок решил прроблему.
lesnikof4444
26 September 2017
Всем привет! Ребят подскажите, сталкивался кто либо с такой бедой, что на ФФ3 рестайл 2015 с адаптивным ксеноном левая фара уходит влево при запуске и включении света? Читал что у кого-то такое было с правой. Особенность в том, что обе фары начинают калиброваться при запуске, но левая делает это позже правой, потом выстраиваются в горизонт (причем правая выше левой) и после этого тут же левая уходит как бы это не звучало налево. Данную не исправность возможно откалибровать у дилера?
lesnikof4444
26 September 2017
До того как левая фара конкретно ушла налево, замечал, что при езде такое происходило периодически, при остановке на светофоре фары калибровались и опять начинали светить ровно. Но теперь она с самого старта в таком крайнем положении, естественно высвечивается ошибка о том что передние фары неисправны и горит желтый индикатор.
Боберрр
27 September 2017
lesnikof4444
У меня просто при включении, водительская делала калибровку и вниз влево косила. В итоге замена фары по гарантии
lesnikof4444
27 September 2017
Боберрр
Самое обидное два года гарантии закончились 21 сентября
DenisItaly
27 September 2017
Наконец то вылечил проблему с мерцанием ламп ближнего света на галогеновых фарах .
Что собственно пробовал делать:
1. Официальный дилер заливал штатную прошивку (С их слов, проблема такая есть, данная прошивка должна исправить мерцании диодов на штатных биксеноновых фарах и 50 на 50 убрать мерцание на галогеновых фарах).
Итог: Не помогло (На галогеновых с черной маской, мерцание осталось).
2. Мысль приходила давно, прошить - активировать не под штатный ксенон для галогеновых фар.
Итог: Мерцание пропало, светит без какого либо мерцания, четко ровно. (Я давно предполагал, что данная прошивка должна помочь и решил ее попробовать, в итоге был прав).
Нюансы: Теряем контроль над лампами ближнего света, т.е. компьютер не оповестит об сгоревшей лампе. (Я думаю её и так будет не сложно определить, сгорела она или нет, но это опять со слов).
Теперь светит четко, как и должно быть.
Seet
27 September 2017mobile
lesnikof4444
Мне меняли по гарантии тоже, правая уезжала в право и туда же светила в бок
Foka_Focus
6 October 2017
Было у кого то что лампа ближнего не горит и сообщения на приборке нет ?
АНДРЕЙ1973
6 October 2017
F
Foka_Focus:
одним сообщением выше.
Foka_Focus
6 October 2017
АНДРЕЙ1973:
Я не проводил никаких экспериментов с прошивками и т.д.
На сервисе видимо клемму скидывали т.к. радио сбилось и настройки света, может с этим как то связано.
asanow
24 October 2017
Привет всем. После снятия плюсовой клевмы акума перестала работать левая лампа ближнего света, помог сброс ошибки которая появилась после снятия плюса с акума
asanow
24 October 2017
ПОДСКАЖИТЕ кто нибудь пожалуйста, после снятия клеммы акб на фф3 перестаа гореть лампа ближнего света со стороны водителя уже было такое ездил к диогносту он убрал ошибку. Можно ли сделать это както самому?
Evgeniy.m
28 October 2017
Всем привет! Форд фокус 3 . Проблема с корректором . Перестали регулироваться фары. Посмотрел предохранитель, он сгорел. Поменяв его, левая фара регулируется правая нет. Снял разъем , масса - есть, 12+ при включении зажигания - есть и подается питание еще на один разъем при вращении колесика в салоне ( смотрели тестером лампочкой, при кручении горит тише и ярче, так и должно быть) но корректор не работает!! снял првую фару и подключил на левую сторону чтоб проверить сам моторчик (благо разъемы не зеркальный правая и левая сторона) Хм, корректор заработал!!! А левую фару, где корректор рабочий поставил на правую сторону - тишина, не работает!! что может быть? подскажите!!!
Evgeniy.m
28 October 2017
ближний свет фар на фокусе 3 (если появилась ошибка по поводу бортового напряжения) можно зажечь только путем удаления ошибки из мозгов. Такой вот гемор на фокусе3.
kelt89
31 October 2017
Всем доброго дня! Появилась проблема на фф3+ с галогеновым светом. После замены родных лампочек правая фара стала периодически не работать. Проблема плавающая и лечится включением-выключением зажигания. То каждый раз загорается, то по раз 5-6 не загорается. Куда копнуть?
Universe
16 November 2017
kelt89
в сторону удаления ошибок. известная проблема, причем описанная давно тут.
PeJIaKc
12 January 2018
народ у меня ФФ 11г на галогене
утром завожу машину ... ошибка и не горит правый ближний, полез менять лампа целая, была старая рабочая поставил не горит. нашел инфу что надо ошибку убирать, через ЕЛМ 327 сбросил ошибку B1D01 Определение: Электрическая цепь правой фары ближнего света. включаю свет все горит но ближний так и не пашет. есть еще варианты?
единств хозяин колхоза не было, лампы стоят осрам алсезон
дополню в правой фаре все работает кроме ближнего, и кнопка пуска тоже светится
PeJIaKc
15 January 2018
короче это нечто
лампа не рабочая была ...
та которая стояла и та которую поменял
Sponecat
17 January 2018mobile
Добрый день коллеги! Подскажите куда копать... Вылезла ошибка не НЕ ИСПРАВНЫ ЛАМПЫ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ. На деле лампы целы, при включении света лампы работают но не работает центральный фонарь. Клему скидывал, ошибки из bcm через elm удалял - результат ноль. В чем же ещё может быть проблема. После того как стёр ошибки не работает правый адаптивный свет. Что же это такое...???
eric1971
22 January 2018
День добрый! При очередной замене на фф3 лампы ближнего света сломал защелку(фиксатор) лампы ближнего света,блин все разборки в городе обзвонил- отдельно нет.буду благодарен если подскажете где приобрести или может у кого есть купил бы.заранее спасибо откликнувшимся!
АНДРЕЙ1973
22 January 2018
eric1971
к ОД можно съездить.
eric1971
22 January 2018
К ОД съездить можно, только у них надо фару прикупить новую ,а не хотелось бы
АНДРЕЙ1973
22 January 2018
eric1971
не знаю как у вас и сейчас, но раньше этого добра, битого там валом было, машины то делали по каске
eric1971
22 January 2018
Вот сейчас позвонил в 2 ОД говорят тоже только в сборе с фарой ,так что ни чем помочь не смогли
АНДРЕЙ1973
22 January 2018
eric1971
это надо лично общаться с механиками. по телефону- пустой номер.
