Проблемы с фарами
13 Сентября 2011 - 19:23
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
#  Отредактировано: ПыЖиК - 04 Февраля 2014 - 22:31
  сообщений: 451 | просмотров: 76 554 | в избранном: 8 |
  25 Сентября 2013 - 20:07  #
Народ подскажите пожалуйста!!!, заранее спасибо огромное:
1) как вытащить лампу птф h11 из этого штекера проводки, клипсу уже поломал, в левой птф шнур короткий, немогу и все;
2) туда после мойки или по дождливой погоде попала вода, лампа перестала светить (правая светит), может быть ктото знает как обезопасить лампочки от попадания воды;
3) код нового штекера куда вставлять лампочку для заказа в магазинах.
#  Отредактировано: 25 Сентября 2013 - 20:11
  28 Сентября 2013 - 23:14  #
Подскажите пожалуйста, после замены лампочек в фарах, перестал гореть дальний свет, предохранитель под бардачком целый. Индикатор на приборной панели включается.
  29 Сентября 2013 - 21:16  #
Kosh_®
Отправь на Вистеон фото, можешь приложить фото потеющих фар и ссылки на топики и сообщения. Похоже производство наших фар перенесли в кетай :angry:
#  Отредактировано: 29 Сентября 2013 - 21:17
  29 Сентября 2013 - 21:19  #
alexij
Что то мне кажется что им всем ... там)
  29 Сентября 2013 - 23:35  #
Kosh_®
это сколько она прослужила то??
  30 Сентября 2013 - 8:37  #
sp-elysium
50 000км!!!
  30 Сентября 2013 - 11:13  #
Kosh_®
Координаты российского представительства Visteon в Санкт-Петербурге: Невский проспект, 25. Тел.: +7 (812) 313-0961, факс: +7 (812) 346-7800. Email: lkoursovSobakavisteon.com.
Можно сюда, а можно и напрямую в вистеон
#  Отредактировано: 30 Сентября 2013 - 11:13
  30 Сентября 2013 - 12:07  #
alexij
Спасибо, обязательно напишу и копию текста в эту темку вставлю! :yes: :apl:
  08 Октября 2013 - 23:28  #
virus27-10
Видимо где то разрыв в разьеме мафона по can шине, отсюда галюны с блок светом ...
kpoleg
Проверить питание на фишках ламп, на минус на дальний под H1 идут 2 минуса вроде ... и сдергивая фишку с лампы, возможно так же сдернули проводок с отлива внутренностей корпуса фары ...
TheDoctor46
Сначала лампу из самой туманки вытащить, потом снять штекер путем покачивания, подсовывания плоских отверточек между пластиками и т.д. находя штатные лапки\заусенчики\держалки они просто закисли :) и заизолировать соединение ибо водища туда попадает у всех через зазор бампера и фары, соскочившие шланги омывателя стекла и т.д.
  12 Ноября 2013 - 8:58  #
Проблема почти решена, уже была "тестовая" сборка, и всё же чёрные маски фар
смотрятся куда лучше хромированных (линзы установлены - Hella 3 (отличается от "классической" - более компактным размером)
(IMG:http://media.ffclub.ru/up16571-20131108i224508.jpg)
(IMG:http://media.ffclub.ru/up16571-20131108i224322.jpg)
  12 Ноября 2013 - 9:54  #
Kosh_®
И как свет после штатной линзы?
  12 Ноября 2013 - 9:58  #
sp-elysium
по яркости сопоставимы с Новыми Вистеонами (хотя Хелловская линза БУ), поездить много не удалось - стекло ещё не приклеено к корпусу. Другой формы "галка" и по ощущениям - светит шире, распределение света более равномерное - паразитных пятен не заметил.
#  Отредактировано: 12 Ноября 2013 - 9:59
  13 Ноября 2013 - 0:30  #
Подскажите,в чём может быть причина.В одной биксеноновой фаре при включении дальнего шторка не поднимается.Соответственно светит только одна линза.
  14 Ноября 2013 - 1:44  #
Nikolay520
не приходит + на шторку дальнего! - Брак!
Она всегда у Вас западала? Когда заметили?
  14 Ноября 2013 - 8:36  #
Kosh_®
Машину брал не новую.При покупке заметил.Хозяин бывший сказал что не знает и не замечал этого.
  14 Ноября 2013 - 15:02  #
Nikolay520
Если на гарантии - менять. - Это брак!
Если нет - снять фару - и хорошо её потрясти - т.к. добраться до питания "шторки" - невозможно без "распила" фар.
  14 Ноября 2013 - 16:32  #
Kosh_®
На гарантии,но я 3 хозяин.Влияет это как то?
  14 Ноября 2013 - 16:33  #
Kosh_®
ТО все вовремя у оф. диллера.
  14 Ноября 2013 - 17:05  #
Nikolay520
количество владельцев НЕ влияет на гарантию! Только с какого момента гарантия? Там на фары помойму 2 года всего.
  14 Ноября 2013 - 18:58  #
Kosh_®
2 года вроде через 2 недели.
  14 Ноября 2013 - 20:38  #
Nikolay520
От не тяни тогда, а то я со сцеплением пролетел позавчера ( на ПШ гарантия на сцепление 2 года, если в коробке ничего другое не сломается)
  14 Ноября 2013 - 21:01  #
Kosh_®
А как мне сделать?Позвонить и сказать так и так?А то они меня запишут через две недели на приём.Как раз гарантия и кончится.Я у оф. диллера ни разу не был и ничего не делал.Прошлый всё делал.
  15 Ноября 2013 - 12:25  #
Nikolay520
ну в течении недели должны записать, посоветовать - незнаю даже кого(
  15 Ноября 2013 - 12:57  #
Kosh_®
спасибо
  29 Января 2014 - 6:30  #
Помогите с проблемой, сегодня -35 на улице, завелся все норм. Приехал на работу, выключил зажигание, выхожу... не понял... фара горит одна! Сел в машину, завел, начал включать-выключать фары. Включаются нормально, выключаешь - одна гаснет, вторая нет! Попробовал скинуть клему - скидываешь фара гаснет, одеваешь - фара загорается...
  29 Января 2014 - 6:37  #
ivt
Возможно, включен поворотник. Попробуй поставить рычаг в нейтральное положение.
  29 Января 2014 - 6:42  #
Рычаг в нейтральном положении стоит(
  30 Января 2014 - 14:10  #
добрый всем, 2,0 ПШ титаниум вроде. Купил авто . Две ошибки.
неисправность передних фар, нужно в сервис. все горит и работает.
Фары галоген но нет регулятора наклона на панели, такое может быть? может был ксенон и хозяин сменил? в салоне стоит приблуда для смены цветов подсветки а она вроде с ксеноном идет только.
может ошибка быть из за того что после смены фар не прописан в мозгах галоген? омываек фар тоже нет ,но по осмотру не крашен...
активная помощь при парковке - та же ошибка, восклицательные знаки на дисплее переднего и заднего парктрона. может вся цепь отключится при неполадках одного датчика? или какие мысли есть? проводка на месте...
перед визитом к официалам всегда узнаю возможные причины на форумах, ибо это экономит не мало денег)))
спс заранее за ответы
  30 Января 2014 - 14:40  #
По всей видимости старый хозяин снял ксеноновые фары и поставил обычные, естественно не прошивая! От сюда и переключатель без ручного режима, там электро корректор. Бампер соответственно менянный, т.к. к такому пакету в любом случае идут омыватели фар.
Могу предположить, что при замене бампера криво поставили парктроник, от сюда и ошибки...
В любом случае нужно смотреть машину, пока это только мои догадки!
  30 Января 2014 - 14:44  #
Скорее всего стукнули ее хорошенько спереди, фары ксенон дорогие, поставил галоген, бампер с разборки от галогенового фокуса, поэтому и без омываек, возможно и парктроники без проводов с другой стороны. В общем, по-хорошему снимать бампер в сервисе и читать ошибки.. Цветная подсветка салона, насколько мне известно, с пакетом Премиум свет идет..
Оптика → обновления:
