Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
811,9K
4,5K
mixpetroff
1 December 2017mobile
Зачем номер? М12-1,5 сейчас такие гайки найти не проблема! Причём из цельного куска без колпачков!
Y-Rod
23 February 2018mobile
Здравствуйте, выбираю шины на лето, но что-то затупил, помогите пожалуйста. От прошлого хозяина стоят 205/55 r16 94h. Пришел в магаз, мне сказали 91h с головой хватит, но зачем тогда бывший хозяин ставил именно 94 зима и лето? Нужно ли это или это ерунда?
2007г. 2.0 duratec акпп ghia.
nekto77
23 February 2018
Y-Rod
91H - следует читать как 91 - индекс нагрузки 91, что соответствует предельной нагрузке в 615 кг на одно колесо. Умножаем 615 на 4 (колеса), получаем 2460 кг - это возможный максимальный вес машины, который должны выдержать колёса. С учётом того, что C-MAX весит с водителем около 1500 кг, остаётся большой запас по загрузке. Ну и с учётом того, что колёса иногда в ямки попадают. Для индекса 94, это 670 кг на колесо, получается 2680 кг. По сути, без разницы, можешь брать 91. H - индекс скорости, соответствует 210 км/ч. Мне не удалось разогнать выше 200, а последние годы вообще стараюсь выше 150 не ездить.
Почему прошлый хозяин ставил именно 94h - только он и знает, скорее всего по другим параметрам выбирал (держак в дождь, тормозной путь, шумность, цена)
OLE78
24 February 2018
Не забивайте голову этими нагрузочными индексами! Отклонение на несколько единиц в ту или иную сторону, вообще, мало на что влияет. Изностойкость шин с бОльшими индексами не гарантирована.
В начале зимы "обул" шины с индексом 92Н на Ford Galaxy, и практика показала, что всё хорошо: машина рулится замечательно, шины цепляются за лёд лучше чем на С-Махе, на котором эти шины были установлены в прошлые годы.
hulky
15 March 2018
Добрый день!
На моем c-max 2010 года (пр-во Германия) штатно с завода стоит штамповка 6,5J*16 с резиной 205/55R16.
Нашел якобы оригинальные диски, которые стояли на c-max 2009 года, но размер у них 7J*16 и вылет уже идет 50mm, а не 52,5 как на стальных. На c-max действительно ставились в качестве штатных диски размером 7J*16?
B-V-V
15 March 2018
hulky
Да, на рестайловые модели шли диски с такими параметрами.
Superalex
15 March 2018
У меня рестайл ноябрь 2008 г. - шел на дисках 6,5J*16 с резиной 205/55R16.
hulky
16 March 2018mobile
Есть вариант китайской реплики с параметрами 6,5J*16 et52.5. по внешнему виду как оригинал. Посоветуй что лучше взять новые китайские с параметрами 6,5J*16 et52.5 или б/у оригинал 7J*16 et50. Цена одинаковая.
poeskov
16 March 2018
hulky
Бери оригинал, если он не кривой, варенный и т.д. Оригинал имеет достойную крепкость, а китайские в общей массе "пластилиновые".
hulky
16 March 2018
poeskov
Спасибо, заказал оригинальные.
Гайки от стальных подходят? Или надо специальные для легкосплавных?
16 March 2018
hulky
для лекгосплавных.
Superalex
16 March 2018
hulky
и момент затяжки другой.
шурец
12 November 2018
Народ, привет!
Хочу 17 родное литье заменить на 16 от фф2.
Диски имеют параметры 6,5 x 16 ET52,5
Нормально они станут?
zonnic
12 November 2018
шурец
Шапку внимательно читаем "Штатные размеры
6,5 x 16 ET52" , 0.5 можно не учитывать.
шурец
12 November 2018mobile
видел шапку - поэтому и спрашиваю-уточняю))
Почему 0,5 можно не учитывать, ведь, нештатный размер?
zonnic
13 November 2018
шурец
ет 52,5 это вылет в мм, разница всего 0,5мм с ет 52.критичным считается отклонения в районе 5мм. На с Мах и фокусах до рестайлах штатный вылет был 52,5.в ветке по фф 2 есть обсуждения почитайте. А так ставьте и не переживайте.
zonnic
13 November 2018
шурец
Я тоже перешел с 17 на 16 е, вылет тоже 52,5 единственно что резину пользую 205/60/16. Конечно уже по трассе не поборзеть но зато ходовка живёт дольше и по высоте и шуму одни плюсы
шурец
14 November 2018mobile
zonnic
По шуму в чем плюс?
zonnic
15 November 2018
шурец
Просто тише не глобально ,но вкупе со всякими плюшками ощущяется (это в тему про шум и борьбу с ним в ветке по фф 2)
zonnic
15 November 2018
шурец
Шум от резины, избавление (часть 2)
шурец
16 November 2018
Z
zonnic:
шурец
Тему эту знаю.
Об'ясни как высота профиля на снижение шума повлияла!?
zonnic
16 November 2018
шурец
Это субъективное мнение имхо зависит от типа резины и ТП. .в моем случае это дало эффект , при тех же параметрах шины ,имея в виду жосткость, стало тише.повторюсь это исключительно мое мнение ,я не утверждаю про то что должно быть сразу тихо .для сравнения когда ездил на 17 той с усиленной боковиной то шума было очень много.
rusja
16 December 2018
недавно купил максика 2008 года титаниум 2 литра, дизель, сборка немецкая. И до ноября 2018 он жил в Германии. Диски 18 стоят на них летняя резина, она стояла когда смотрел машину. По вин с завода стоит 18-ка, сейчас зимняя на 16-ке. Просмотрев эту тему не встретил чтоб еще у кого-то была 18-ка. Ездить он будет в Чехии, стоит оставить на лето 16-ку и понты гонять на 18-ке?
mixpetroff
17 December 2018mobile
rusja
На 18 очень жестко! Нужны хорошие дороги! У самого 17 летние, но резину поставил чуть повыше профилем не 50 ,а 55. По Москве нормально.
шурец
18 December 2018mobile
mixpetroff:
rusja резину поставил чуть повыше профилем не 50 ,а 55.
Груженый ничего не цепляет? Спидометр сильно врет?
mixpetroff
19 December 2018mobile
шурец
Ничего не цепляет! До этого вообще стояла 215/55/17, тоже не цепляла! Спидометр показывает наоборот точнее! На штатных 205/50/17 спидометр показывает на 6 км/ч выше фактической скорости. Проверено по GPS и ментовскому радару. Т.е на спидометре 120, а на самом деле 114 км.ч Когда стояли 215/55/17 спидометр прибавлял только 2 км/ч, т.е на спидометре 120, фактически 118.
Какая разница сейчас не засекал. Думаю,что спидометр прибавляет 4 км.ч.
mixpetroff
шурец
Цеплять может при просевших пружинах!
foxtrod
15 January 2019mobile
Здравствуйте. Ребята, посоветуйте с размером резины.
Есть диски 17, ЕТ49, ширина 7".
На максике стоят проставки.
Сам думаю 215/50/17, но может лучше пошире 225/45/17?
OLE78
15 January 2019
F
foxtrod:
Если нет проблем с недостатком дорожного просвета, то можно ставить любые, но на диск 7" лучше 215 шины (с профилем 50 или 55). Управляемость отличная в обоих случаях (пробовал и те и другие). 225/45 широковаты для 7' диска, лучше 225/50/17 (но, блин, тяжёлые катушки).
