Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
808,7K
4,5K
almus
18 January 2008
Alexx_Max
А Вы отойдите от своей машины подальше и посмотрите ещё раз, колёса будут как у всех! Просто когда стоишь рядом и смотришь сверху - лучше видны выпирающие боковины! А вообще такими опасениями массово болели лет 20...25 назад, когда происходил переход с диагональных колёс на радиальные, и радиальные по срвнению с диагональными выглядели приспущенными. А сейчас у всех уже одинаковые и все дело только в ракурсе, в котором Вы видите свои и чужие колёса!
PI.t0n
18 January 2008
almus
ну не скажите:)
вот у меня реально задние не так сильно спущено выглядят как передние:) с одинакового ракурса есссно
там и масса меньше и накачены больше
кстати пробовал передок качать 2,3 -2,4 машина плавать на дороге стала, может конечно все дело было в нулевой температуре и в зимней резине
сейчас тоже немного плавать стала как потеплело но не так сильно
almus
18 January 2008
PI.t0n
Так ведь человек пишет не про перед и зад, а про свои и чужие! У чужих ведь тоже разницу между передом и задом видно бывает!
Alexx_Max
18 January 2008
almus
Насчет подальше это да! Если на другой конец двора отбежать, да еще вечером, то вообще все машины почти одинаковые
А если серьезно, то регулярно обращал внимание на "свои" и "чужие" - думаю ракурс примерно один и тот же - на парковке все одинаково стоят. Боковины как-то все равно, выпирают. Кстати после пробега смотришь на "горячие шины" - не особо ситуация меняется.
Как уже говорил, особо не греюсь - вроде по инструкции (RTFM), да и на дороге адекватно ведет себя машинка.
Похмелкин
20 January 2008
Про азот согласен. Чушь. Однако психология рулит. Подсазнание работало вовсю
MayFly
21 January 2008
Нужна помощь знатоков. Хотел поставить диски (Литьё) с new Мондео на свой Смакс 2.0 тд 2007г.в. Подойдут ли по вылету? По старому Модео есть информация а нового не могу найти. Может плохо ищу? Помогите советом.
-Евгенич-
21 January 2008
из каталога аксессуаров
MayFly
21 January 2008
Спасибо. А почему вылет 50 а не 50.5 как тут говорилось?
-Евгенич-
21 January 2008
это вылет у нового мондео. на Семене - 52,5
MayFly
22 January 2008
Если пролистать ниже в каталоге дисков то увидим такую картину:FordC-Max с 04/2007 колесо с легкосплавным диском 7х16,вылет 50. Из этого следует что вылет у дисков после ресталинга всё-таки уменьшился.
PI.t0n
22 January 2008
родные 17-дюймов тоже
7Jx17 ET50
-Евгенич-
22 January 2008
да. балабасня какая-то!
при ширине обода 7" вылет становится 50 (даже на 16"), а при 7,5J18" - снова 52,5
CHiCHo
22 January 2008
-Григорий-
Да неее...
Щас у всех вылет 50, и у 16 дюймов.
Снимите колесо, на ободе все размеры написаны должны быть.
-Евгенич-
22 January 2008
CHiCHo,
цитата (-Григорий- @ Ноя 29 2007, 01:27)
Влад, стандартные диски у тебя теперь отдельно от машинки же? если тебе не трудно: посмотри на внутренней стороне диска его параметры, дабы снять о вопросы о вылете диска рестайлингового Симакса. ок?
Vlad43:
Итак, рестайлинговый C-Max, диски R16*6 1/2 Et 52,5. Т.е. так же, как на дорестайле
АлекС 52
22 January 2008
-Григорий-
Гриш, ну ты мудрец и я завтра посмотрю на 17"
АлекС 52
23 January 2008
Обсуждали о вылете дисков в теме резина и диски на зиму Выкладываю фото данные своих летних дисков
вылет: ET-50
АлекС 52
23 January 2008
ещё
-Евгенич-
27 January 2008
видел сегодня свои штатные изнутри: 7J16" ET50
MayFly
27 January 2008
Расскажите кто перешёл с 16 на 17 диски, есть ли особая разница в комфортной езде? Ситуация у меня такая: пришёл СиМах (комплектация титаниум) на 17 дисках. Сами диски очень нравятся на мне нужно на 16. Мучаюсь вопросом, менять их на 16 или купить резину 205/55/17 (должны влезть) Сейчас стоит 205/50/17. Сильно вообще трясёт на 17 катках? Люблю комфортную езду но и дисками расставатся не хочется. Одним словом жаба вообще задушила.
АлекС 52
27 January 2008
MayFly
Оставил на лето 17", на зиму взял 16" на зимнюю резину. На 17" еще не ездил.
MayFly
29 January 2008
А если мне поставить например 215/50/17 или 205/55/17 вместо штатных 205/50/17, влезут ли они?
АлекС 52
29 January 2008
MayFly
Зайдите на сайт любого продавца резины и определите на сколько изменится диаметр колеса. На память допускается изменение диаметра от минус 3% до плюс 2% от штатного 205/55R16. Ширину в расчет не беру т.к. никогда ни рискую возможностью блокировки колеса при мах. вывернутом руле. 205 мах ширина, которую рекомендует на С-мах ФМК.
-Евгенич-
29 January 2008
(из каталога фирменных аксессуаров):
АлекС 52
29 January 2008
-Григорий-
Гриш, такие катки только для стритрейсеров на вагоне
MayFly
29 January 2008
Размеры Старый Новый Сравнение
Ширина шины, мм (A) 205 205 0
Высота профиля, мм ( 103 113 10
Внутренний диаметр, мм © 432 432 0
Внешний диаметр, мм (D) 637 657 20
Спидометр
Показания спидометра (км/ч) 90
Реальная скорость (км/ч) 92.83
Разница (км/ч) 2.83
Изменение клиренса (мм) 10
Вот что у меня получается. В 3% я явно не укладываюсь.
АлекС 52
29 January 2008
MayFly
657/637= 3.14% вверх при рекомендованном 2%. Тут дорожный просвет не актуален, надо передние колеса обувать и пробовать (найти такого бы ещё смельчака). Смотреть при полностью вывернутых колесах, скока в мм до подвески и кузова остается, а потом ещё учесть динамику, с поворотами и не дай бог с торможением в повороте.
Рисую картину: При резком повороте допустим влево, машина передний правой стороной "приседает" как следствие большего диаметра (ширины или диаметра+ширины), закусывает (хоть слегка) колесо. Результат или вылет или уши!!!
Я не играю на машинах которые покупаю сей лотереей.
MayFly
29 January 2008
Может быть,может быть. Вот по этому и спрашиваю, может кто ставил?
red_boy
2 February 2008
купил на лето вот эти диски (ша зимой и летом одинаковые диски) :
Eduard A.Ivanov
6 February 2008
Кто нибудь использует стальные диски 1461310 (стилизованные)?
Как впечатления?
solovyov
7 February 2008
имхо, конечно - это просто страх Божий!
