Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
Заказал TREND c радиопакетом № 32 и противотуманки из допов больше не чего не заказывал т.к машину хотел побыстрей от этого и отталкивался. Менеджера спросил про климат он сказал, что это может увеличить срок. Вот и возник вопрос возможно поменять одно на другое, по сути это же одинаковые блоки тока один ручной, а другой автомат
кондиционер, климат контроль, своими силами, установка климата, климат-контроль, кондиционер, система охлаждения салона
PrAvAvOy
21 October 2011
224,3K
anbg42
17 September 2017
Я скорей всего буду следующий переделывать, все пока не читал, ещё предстоит. Вопрос такой-дешевле все собирать по отдельности или целиком взять за 12900р?
МирЖ56
18 October 2017
Подскажите пожалуйста!
Пару месяцев назад поставил климат вместо кондея.Все нормально,все работало.Где то недели 2 не включал(холодно уже), а сегодня не смог включить компрессор. На улице +9. На панельке и ON и OFF работает
JustHunteR
18 October 2017
МирЖ56
Надо снять разъем с муфты, воткнуть тестер и посмотреть включает ли система. Последнее время муфты на ф3 лететь стали...
МирЖ56
19 October 2017mobile
JustHunteR
Проблему нашёл, но не решил ))). Камушек пробил радиатор. Закачали, компрессор включился. Нашли утечку. Даже денег не взяли. Паяй и приезжай с 1400 рублями.
LeXXKazan
7 November 2017
А на FF3 рестайл кто-то уже пробовал заменить кондей на климат?
RedPepper
7 November 2017
LeXXKazan
Алгоритм замены тот же
goodmo
21 November 2017
Доброго времени суток.
Люди добрые подскажите уже всю голову сломал.
Ударил свою машину в морду, страховая отдала мне её (не суть важно почему).
Купил донора целиком в полном фарше ударенного в зад сильно (очень дешево даже для битой машины).
Хочу переставить себе климат и навигацию плюс сидения с подогревом.
Подскажите можно ли просто поменять проводки местами(ничего не расплетая и вплетая) и датчики и печку разумеется?
Затем нужно будет просто прошить у од?(они такую услугу предоставляют?) У меня просто нет в наличии оборудования для прошивки да и сам никогда с фордом не работал. Заранее спасибо за ответы.
дополню что обемашины 2014 года, даже цвет одинаковый. Хотелось бы еще и оригинальный саббуфер сони поставить вместе с усилком с машины донора.
V.Viktor
21 November 2017
goodmo
ОД вряд ли помогут. По проводке есть много нюансов, нужно смотреть комплектации, год: может быть можно заменить а может быть нельзя. Если сами не занимались — ищите кто возьмется
goodmo
21 November 2017
V.Viktor
да в том то и дело что не могу ни к кому обратиться, живу сейчас не в России, поменять проводку и торпеду целиком если не вижу проблем, но вот с прошивкой форма встречаюсь впервые, может ткнете носом какое оборудование надо купить и программы буду благодарен (раньше с астрами возился и опкомом, но с фордом никогда)ю
anbg42
21 November 2017
goodmo
Я для этих целей приобрел клубный адаптер ELS27, программа Focccus в свободном доступе, читайте соответствующие темы и все получится!
RedPepper
21 November 2017
goodmo
Если год одинаковый, то скорее все все встанет. Но это скорее всего, шанс, что что-то не заработает есть. Главное чтобы кузов был у донора такой же.
goodmo
22 November 2017
RedPepper
кузова одинаковые полностью, я понимаю если заменить проводку(при условии что разъемы совпадают) то резать ее не надо?
И подойдет ли сканер с ebay els27?(програму и все манипуляции можно совершить на ноуте без доп оборудования?).
Ps сканер такой например.
ссылку на сканер вставить не дает, но если вбить на ebay они одни из первых от 15 до 50 долл.
goodmo
22 November 2017
разница только в том что на одной люк (моя машина без фарша(сорри за 2 сообщения не смог отредактировать).
V.Viktor
22 November 2017
goodmo
Крайне не рекомендую покупать с ебея или с али, берите с форума Использование диагностического адаптера ELS27 или пишите на sales@elm27.ru. Еще могу порекомендовать UCDS, он дороже, но функционал шире www.ucdsys.ru.
При замене кондея на климат, если просто хотите поменять проводку, смотрите что бы совпадала музыка, это как минимум, если у вас стоит штатный ксенон, то наличие проводки под блок управления фарами. Может чего забыл...
МирЖ56
22 November 2017mobile
Должно все подойти. Байты в конфиге и простым елм327 можно поменять
goodmo
22 November 2017
МирЖ56
спасибо elm327 есть, значит точно меняю, можно ли с Вами проконсультироваться может в скайп? есть еще launch x431pro.
МирЖ56
22 November 2017
goodmo
Я сам себе ставил и климат и 4эсп. Там ни чего сложного, если ты еще говориш,что донор на полном фарше, то значит у тебя появится допы.Но они могут не поддерживаться ВСМом, если там низкая серия.Климат, подогревы и 4эсп будут работать и на низкой серии
goodmo
22 November 2017
МирЖ56
там еще стоит навигация которая с майкрософт, хочу ее тоже перекинуть. Проблема в том что я покупал бу машину и там стояла не родная магнитола 2 дин с переходной рамкой специальной, а написано было что тоже майкрософт стояла на пластике рядом с селектором акпп.
МирЖ56
22 November 2017
goodmo
Подторпедку всеравно менять, будет у тебя и другая магнитола.
Подогревы потребуют замены проводки пола, заодно и 4эсп поставишь
ВСМ только не меняй.
Если поменяешь,машина не заведется, нужно будет прошивать ключи
goodmo
22 November 2017
МирЖ56
я сверил проводку которая идет к сидениям, одинаковое кол-во проводов и их расположение в пинах которые подключаются под сидениями.
anbg42
23 November 2017
МирЖ56
А если вместе с BCM и PCM + ABS махнуть? гулять так гулять))
МирЖ56
23 November 2017mobile
anbg42
Если ещё ключи есть то почему бы и нет
goodmo
8 December 2017
МирЖ56
рапортую, проводку всю поменял и всю торпеду, вылезла ошибка подушек, может что-то не так подключил, климат заработал, но надо прошить его еще, проблема в том, что когда менял магнитолу(с проводкой от нее же) магнитола начала включаться, но только с кнопки. И сразу же выключается и пишет , что это для экономии заряда батареи. бред какой то( подсказали надо менять пины в старой проводке), но проводка то новая, конкретно от этой магнитолы, на доноре она работала без проблем.
B.P.C
9 December 2017mobile
Может есть у кого, фото выплетенной проводки с разъемами, а то подторпедная проводкаа есть, а что конкретно выплетать не особо понятно.
LeXXKazan
B.P.C
Тогда не проще тебе всю проводку поменять? Зачем плести?
B.P.C
9 December 2017
LeXXKazan
Её уже начали дербанить, климат не трогали.
Vas_112
9 December 2017
B.P.C
Оба разъема, идущие на климат, выплетай. Там и остальные разъемы подтянутся
anbg42
10 December 2017
B.P.C
Есть выплетенная, лежит ждёт своего часа, сфотать не проблема, но тут правильно написали, начинать с фишек на панель климата, и все остальное само собой вылезет
МирЖ56
12 December 2017mobile
МирЖ56
