Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
Заказал TREND c радиопакетом № 32 и противотуманки из допов больше не чего не заказывал т.к машину хотел побыстрей от этого и отталкивался. Менеджера спросил про климат он сказал, что это может увеличить срок. Вот и возник вопрос возможно поменять одно на другое, по сути это же одинаковые блоки тока один ручной, а другой автомат
кондиционер, климат контроль, своими силами, установка климата, климат-контроль, кондиционер, система охлаждения салона
PrAvAvOy
21 October 2011
224,3K
LeXXKazan
11 May 2017
Vas_112
Понял, спасибо!
А еще вопрос, у меня есть возможность до установки климата переконфигурировать машину под него.
Так вообще можно, т.е. стоит пока кондер, а все конфиги выставить под климат и недели через 2 я планирую разборку с заменой.
Это вообще чем то чревато? если это переходное время кондер не будет работать, это вообще не страшно...больше ничего не поломаю?)
Хочется все поставить и чтобы все сразу заработало.
Vas_112
11 May 2017
Хз. Я поставил, включил без конфигурирования, блок управления климатом завелся. Печка заработала. Поправил центральный конфиг начали сообщения выводиться на экран. А потом, спасибо JustHunteR'у за помощь, сконфигурировал кондер через Focccus ну и потер ошибки. Теперь наслаждаюсь
Так что я с конфигурированием не спешил.
zemiel
11 May 2017
LeXXKazan
Ты спешишь чтоли куда? Я в отпуск раньше сентября не поеду, так что делай спокойно, потом ко мне ну или я подъеду (специально без машины ) у тебя на месте спокойно под пивасик все сделаем.
JustHunteR
13 May 2017
abtograf1
Абсолютно разные, тут есть ветка про замене кондея на климат по ф2, но явно не эта)) продай комплект на ф3 и купи себе под ф2)
LeXXKazan
15 May 2017mobile
Готовлюсь к установке климата. Все купил, разбираюсь.
Не понятно куда ставить датчик температуры, который с вентилятором. Подскажите пжл, кто ставил.
LeXXKazan
15 May 2017mobile
L
LeXXKazan:
Все нашел
LeXXKazan
16 May 2017
У меня еще вопрос, помогите на печке идентифицировать какой привод за что отвечает.
В проводке все нашел по схемам, теперь хочется четко знать как на печке, чтобы не перепутать.
Заранее спасибо!
Vas_112
17 May 2017
Как-то так:
1 - DOOR DEFROST (на лобовик)
2 - RECIRC DOOR ACTUATOR (заслонка рециркуляции)
3 - RIGHT DOOR TEMPERATURE (заслонка температуры правого пассажира)
4 - PANEL/DOOR/FLOOR DEATC (распределение потоков лицо/ноги)
5 - LEFT DOOR TEMPERATURE (заслонка температуры левого пассажира)
LeXXKazan
17 May 2017mobile
Vas_112
Спасибо! Это мне очень поможет.
zzz78rus
17 May 2017
LeXXKazan
Радиаторы родные оставьте! Не снимайте. Потом сложнее будет с доливками газа и тосола. А печка прекрасно и на родные ставится.
LeXXKazan
17 May 2017
zzz78rus
Спасибо за совет, но это я уже знаю.
Я проведлывал данную операцию своему железному коню (FF2) ровно 7 лет назад.
В общих чертах все помню и знаю, просто уточнял в случае нюансов FF3 или что просто забыл
zzz78rus
17 May 2017
LeXXKazan
Не знаю, может Вам понадобится мой один совет, а может нет - торпедина крепится винтами к усилителю. Когда будете собирать назад все, у Вас останется один винт! Вот хоть тресни, но останется))) Что бы такого конфуза избежать, поможет картонка с нарисованной торпедой. Рисуете от руки и винты втыкаете в рисунок по местам откуда выкручены. Это реально потом поможет не перепутать что куда и не останется излишков.
LeXXKazan
17 May 2017
zzz78rus
Дельный совет, спасибо
JustHunteR
17 May 2017
zzz78rus
Оо и куда забыл завернуть?) сколько перебрал машин - ни разу не было такого)
Vas_112
17 May 2017mobile
У меня тоже не осталось. Все болты и гайки клал кучками и подписывал
LeXXKazan
17 May 2017
Начал процесс. Решил не ждать утра и за 2,5 часа вечера снял всю электронику верхнюю, бардачок, весь нижний пластик, консоль с подлокотником и открутил все винты крепления торпеды. Торпеда соскочила с посадочных мест и на этом стоп, темно стало.
Завтра в 6 утра старт дальше
Интересно часов до 3-4 успею все? Очень бы хотелось.
Vas_112
17 May 2017mobile
Много времени надо на усилитель. Болты неудобно крутить
Melukov
18 May 2017
Согласен я крутил не снимая двери с помощью насадки и разводного гаечного ключа, а поддон отопителя я с помощью шуруповерта и длинной гибкой насадки открутил три дальних винта на раз два, а вот прикрутить час потратил, причем на третий, самый неудобный винт
JustHunteR
18 May 2017
Vas_112
Melukov
ИМХО скинуть двери быстрее и проще чем корячиться выкручивать болты. Их можно на картонку поставить и через газетку/картонку к машине прислонить
Vas_112
18 May 2017mobile
Коля, я двери снимал. Не снимая хз как люди выкручивают. Я имел ввиду мелкие болты на усилители (рулевая колонка и т.д.) а двери снять просто, ставить неудобно
zzz78rus
18 May 2017
JustHunteR
За магнитолой. Его не сразу то и увидишь))
LeXXKazan
18 May 2017mobile
Ура все получилось.
Vas_112
18 May 2017
Народ, а подскажите, пожалуйста, у всех на климате если включить режим "Авто", то сразу врубается кондер, причем независимо от того что выставлено на климате +24, а за бортом +14?
LeXXKazan
18 May 2017mobile
Vas_112
У меня так. Auto и кондер сразу on
JustHunteR
19 May 2017
Vas_112
Да, это одно из условий алгоритма работы климата
Vas_112
19 May 2017
JustHunteR
А в мороз как он себя ведет? Также или не включается при температуре ниже нуля?
V.Viktor
19 May 2017
zzz78rus
не знаю у меня никогда не оставалось ничего лишнего)))
V.Viktor
19 May 2017
Vas_112
при температуре ниже +4 кондей не включается автоматом, точнее не так, при достижении температуры, близкой к температуре кипения хладогеда, автоматика отключает компрессор: чем холоднее на лице, тем он реже включается, а зимой он вообще включается, кстати, этот алгоритм и на кондее работает...
Поэтому я вообще не парюсь и никогда не трогаю эту кнопку
SSR
19 May 2017
Добавил бы, что компрессор не включится, но на экране климата все равно будет гореть "ON"
Vas_112
19 May 2017
О как, прикольно. А то я бы начал нервничать зимой и прислушиваться Спасибо.
