Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
Заказал TREND c радиопакетом № 32 и противотуманки из допов больше не чего не заказывал т.к машину хотел побыстрей от этого и отталкивался. Менеджера спросил про климат он сказал, что это может увеличить срок. Вот и возник вопрос возможно поменять одно на другое, по сути это же одинаковые блоки тока один ручной, а другой автомат
кондиционер, климат контроль, своими силами, установка климата, климат-контроль, кондиционер, система охлаждения салона
PrAvAvOy
21 October 2011
224,3K
dimas31
26 June 2012
кто нить подскажите при смене кондиционера на климат обязательно менять ли печку? просто если ее не менять будет 1 зонный климат. и еще 1 вопрос нужно ли менять вентилятор охлаждения???
seregagad
26 June 2012
меня вообще-бы устроило замена крутилок на цифровое табло из-за эстетического вида
жаль простая замена наверняка не прокатит
dimas31
26 June 2012
seregagad:
seregagad
этот блок просто так стоит 17 000р...
а посчитали мы сколько обойдется климат если по запчастям то примерно 50 000р
redlion
26 June 2012
dimas31:
seregagad:
seregagad
...ну если поискать, то можно найти и значительно дешевле
...для примера
seregagad
28 June 2012
dimas31:
seregagad:
seregagad
здесь блок стоит 2500р но просто заменой не обойдешься (к сожалению )
http://www.focus3.ru/forum/index.php?showtopic=10051 НЕ РЕКЛАМА
dimas31
28 June 2012
на днях прийдет ко мне этот блок я попробую поменять поглядим что будет. я панель разобрал поглядел там на крутилках только 2 разьема точно такие же как на блоке климата и нет никаких тросиков. так что поменяю проверю
Shagron
28 June 2012
dimas31
Можно даже не проверять, а взять набор схем ff2 и ff3 и посмотреть отличия.
dimas31
28 June 2012
мне проще проверить чем лазитить искать схемы темболее я в них не шарю.
хотелось бы чтобы оно хотябы выполняло функции крутилок и уже будет другой вид, тогда не придется все остальное делать.
а если не прокатит придется снимать торпеду и все менять жгут и датчики доставлять
chernovnovinka
28 June 2012
dimas31
Ждем результатов теста!
PrAvAvOy
28 June 2012
Давай dimas31 Тоже жду твоего отчетика.
Shagron
28 June 2012
dimas31
Своим постом я как бы пытался намекнуть, что схемы смотрел и из замены морды ничего не получится. Но вы конечно попробуйте, в машине есть предохранители
dimas31
28 June 2012
выложи схемы поглядим с чего же тебя там так прет...
Evglen
28 June 2012
dimas31
Очент хочется узнать продолжение. Столько советчиков, а на деле никто не делал.
dimas31
28 June 2012
100% попробуем и поглядеть нужно схемы мб гке куда провода переставить нужно будет. нид электрику дать потом поглядеть
Shagron
28 June 2012
dimas31
Уже всё давно выложено в соответствующей теме:
Схемы
Ты их только электрику покажи до того как будешь в блок разъемы втыкать, он ведь наверное денег стоит. Но разъемы скорее всего туда просто не воткнутся, так как на них будут отличаться направляющие. Так как по маркировке это разные разъемы.
dimas31
29 June 2012
посмотрел электрик по схемам все по идее бы работало схема практически идентична только разъемы разные и не хватает датчиков. можно будет попробовать найти эти фишки и перекинуть провода на них но датчики сказал точно ставить надо будет
Niklas64
29 June 2012
ждем надеемся на успех.
dimas31
29 June 2012
фишки надо найти теперь чтобы на них провода перекинуть финикс коды бы нан их знать
dimas31
5 July 2012
напишите плиз вин машинки в которой стоит климат контроль usb майфун
надо вычислить жгут который там стоит
Shagron
5 July 2012
dimas31
Полный фарш. X9FKXXEEBKBM46414
AlexandrAlexeew
5 July 2012
X9FKXXEEBKCG03044
РП7 и климат в наличии.
bulahov
24 July 2012
dimas31
ну что тема вновь померла?
расскажи что получилось!
dimas31
24 July 2012
да что ни кто не может рафшифровать вин код у всех старые программы... я хз как узнать какой стоит жгут..
Inia
24 July 2012
Смотрел я эти жгуты, цена главного жгута больше 15 тыс руб, плюс еще провод на двигатель печки, провод на датчик солнечной активности. Модуль управления двигателем отопителя, датчики температуры. Цены на все это не радуют.
dimas31
25 July 2012
ну это ждать разборки тогда все будет не дорого
chernovnovinka
19 September 2012
Что тема заглохла?
dimas31
20 September 2012
ждем запчастей на разборках покапать их у офф допустим жгут 15 рублей)
Garrik
11 October 2012
dimas31
Ну как блок поменял? Работает?
dimas31
11 October 2012
проводки нет
kok1984
18 January 2013
есть продвижения или усе "БОБИК СДОХ "???
