Установка дополнительных фар дальнего света
Всем привет!
Немного об установке доп фар дальнего света. на ФФ2 рестайл
На форуме информации я не нашел, поэтому когда сделал себе, решил написать, вдруг кому пригодится..
(К сожалению, фото делал уже после окончания работы поэтому то что внутри не видно, ну не разбирать же обратно)
Сразу оговорюсь - ставил не для красоты, а потому что много езжу по межгороду. т,е. чтобы дорогу светили, а не душу грели :-)) как это будет смотреться - не имело особого значения.
На официальном дилере мне ставить отказались, сказали что нет у них такой работы -крепить доп. фары.
Согласились только проложить провода. Правда, пришлось потом все равно самому переделывать, но это уже не важно. - есть бумага, а значит гарантия жива
Крепление же пришлось колхозить самому.
Какие требования при этом учитывались:
1) фары должны быть закреплены жестко к несущим стальным элементам (иначе будут трястись)
2) Целостность внешних элементов а.м. (бампре, крылья, и пр.) должна быть сохранена, так как а.м служебный, и его потом сдавать нужно.
В ходе изучения конструкции передка была снята передняя пластиковая панель-вставка в бампер (та на которой номер крепится), и под ней BINGO!!! на силовой стальной поперечной балке были обнаружены специальные кронштейны "уши" с отверстиями под 10мм.
Заметьте на дилере о них не в курсе!
Дальше дело техники:
Примерить соответствие этих "ушей" с той точкой в которой нужно сверлить пластиковую панель вставку и просверлить в этих точках отверстие 10мм
После чего просверлить корончатым сверлом (не уверен что именно так называется) широкое отверстие.
Для чего нужно широкое отверстие:
1) позволяет подправить неточность первого сверления.
2) дает возможность пластиковому бамперу во время движения на неровностях , свободно смещаться ("играть") относительно балки. Это заложено в конструкции, поэтому нельзя жестко болтом крепления фары стягивать бампер и балку.
При широком отверстии фары крепятся только к жесткой стальной балке и с бампером не соприкасаются.
3) Позволяет вставить в отверстия чудесные резиновые заглушки от ВАЗ-2108 (15-20 р на любом авторынке)
Т.е. если потом фары снять и вставить эти заглушки, то снаружи на машине будут только два аккуратных резиновых кружочка, причем в пластиковой панели, которая может быть легко и бюджетно заменена.
Соответственно корончатое сверло выбирал именно под заглушку (28 - 32 мм. Точно не помню)
Для того чтобы закрепить фары в кронштейнах на балке болты из комплекта фар ( М10 с квадратными головками) не подходят (короткие)
Потребовалось два обычных болта М10Х100 плюс по 3 гайки к ним (ну и шайбы, гроверы)
Головки болтов пришлось срезать «болгаркой», до толщины головки болта из комплекта к фарам, так как головка обычного болта М10 намного толще, и фара не встала бы на место в своем креплении на П-образном кронштейне.
вот, для понимания вид снизу на болт со сточенной головкой в П-образном кронштейне
Порядок сборки этой мудреной конструкции таков:
1) Одеваем П-образный кронштейн фары на болт.
2) Надеваем шайбу и гровер.
3) Накручиваем до упора гайку которая будет прижимать кронштейн фары к головке болта (но пока не затягиваем)
4) Накручиваем на болт вторую гайку, но не до конца (см рисунок)
и надеваем шайбу.
5) Прикладываем (но пока не защелкиваем) пластиковую панель к бамперу
6) Просовываем через широкое отверстие в панели и отверстие в "ухе" болт вместе с надетыми на него элементами
7) Просовываем руку под панель и изнутри надеваем изнутри на торчащий болт: шайбу, гровер и гайку.
8) Затягиваем все гайки по местам, начиная с гаек крепления болта к "уху" на балке.
9) Одеваем корпус фары (без оптического элемента) на П-образный кронштейн и проверяем что она с запасом встает в горизонтальное положение. (если нет, отпускаем гайки крепящие болт к "уху" и увеличиваем длину, на которую болт выступает из бампера.
10) Повторяем все пункты со вторым болтом/фарой.
11) Подсоединяем провода
12) Собираем фары (корпусы и оптические элементы), проверяем что фары работают.
13) Затягиваем все гайки окончательно, защелкиваем панель на место.
14) Регулируем пучок света фар.
Фары: Hella Comet 450
Хотелось конечно Rally 1000, или что-нибудь помощнее, но:
1) Они мне попались по вкусной цене.
2) Большие фары - больший вес, а рычаг между креплением и ц.т. фары получился приличный – были опасения что будут болтаться.
3) Как выяснилось при примерке, фары большего размера закрывали бы номер.
Что получилось в итоге.
С точки зрения света:
1) фары держатся надежно и не дрожат.
2) существенно увеличили освещенное расстояние.
вот фото:
Ближний[SIZE=4]
Дальний штатный[SIZE=4]
Дальний + допы.
Фото делал сразу как поставил, во дворе, но на шоссе, поверьте, разница впечатляет больше.
А красиво это, или нет - каждый пусть сам для себя решает.
Еще комменты:
Для удобства затягивания гаек изнутри, я снимал с машины основные фары и просовывал ключ оттуда.
Если есть подъемник, или эстакада, можно снять нижний пластиковый кожух между бампером и защитой. Тогда вообще очень удобно будет и сверлить и крепить. У меня подъемника не было и я обошелся без этого.
Можно заодно выкинуть ненадежную рамку номера и прикрутить его насквозь к панели болтиками М6. Никто кроме Вас его теперь снять не сможет
допы, фары, фары фф2, дальний свет, дополнительные фары, свет фар, лампа, регулировка света фар
Freelancer1
20 October 2011
58,3K
timoxa.evg
11 January 2013
-Nick-
Нашел под бардачком где провода протянуть, и сделал открытие для себя, под бардачком блок предохранителей оказывается!!!спасибо за инфу!
timoxa.evg
11 January 2013
stelsbiker
отвечаю по поводу чистоты доп фар (ПТФ) Загрязняются они сильно ,но даже грязные они светят лучше чем родной ближний, а вот родные птф вообще не видно от грязи
-Nick-
11 January 2013
timoxa.evg
Да не за что.. Выкладывай то получилось... Как поставил...
dshelepov
11 January 2013
timoxa.evg, спасибо! Будем знать теперь. Наверное, при наличии ксенона с омывателем, смыла в доп. дальнем нет?
-Nick-
12 January 2013
stelsbiker
Есть! У меня был би ксенон... И два допа ни чуть не мешали... А даже помогали... Фото выше...
dshelepov
12 January 2013
-Nick-, точно! не заметил сначала, на верхних фото как будто обычные фары
-Nick-
12 January 2013
stelsbiker
У меня сначало обычные были, потом адоптивы и в итоге биксенон;)
-DenChiK-
14 January 2013
-Nick-
Чем адаптив не угодил?
Olegnikolaevich
14 January 2013
у меня тоже биксенон.омыватели в морозы не подмерзали?у меня что то плохо брызгает даже грязь не смывает
timoxa.evg
15 January 2013
Омывателя у меня нет дальний обычный хочу доп дальний поставить на крышу когда перекладины с крепами для сноуборда поставлю.
timoxa.evg
15 January 2013
timoxa.evg
15 January 2013
timoxa.evg
15 January 2013
timoxa.evg
15 January 2013
cvet21
28 May 2013
Парни, а есть еще у кого варианты установки допфар?? хочу на самом деле ближний свет усилить, но не коряча ориг фары (лампочки, ксеноны...). На трассе не хватает иногда света.
mihail_80
6 September 2013
Конферяне, хочу поставить дополнительные фары дальнего света, соотв. мне видится след. схема подключения - в подкапотном блоке берем + (есть свободные ячейки где большие преды должны стоять. Можно же там запитаться?), а на управляющую кнопку + хочу взять от включения дальнего света, чтобы доп. включались только тогда, когда дальний горит. Так вот - где взять + на кнопку, посоветуйте, пож-ста. Можно прямо с фоткой/стрелкой (схемы конечно хорошо, но я - "визуал", мне бы вживую увидеть)... Заранее благодарен!
grey-lion
23 January 2014
Вот как у меня всё это выглядит, правда на focus 3
mihail_80
30 January 2014
grey-lion
Это доп. дальний?
Еще вопрос - для подключения использовался какой то стандартный набор? Или провода, реле, коннекторы, кнопка - всё отдельно покупалось?
Просто есть огромное желание поставить доп. дальний. Комплект фар уже куплен и ждёт установки, а насчет электрики думаю - купить набор для подключения ПТФ или самому мастерить проводку...
И еще - поподробнее про крепеж фар к авто можете поведать? За фото буду очень признателен...
grey-lion
30 January 2014
Для ответа на все эти вопросы нужно сделать фото отчёт, и он есть:) но только в сыром виде. По этому пока не выкладываю, после обязательно выложу.
Сейчас выложу схему как я делал свой вариант проводки.
В таком варианте вы некогда не задубите
при переключении на ближний выключить доп фары, т.к. без дальнего они тупо не включатся.
Приношу свои извинения за корявость, но ведь главное же суть:)
И да вот что ещё, сечение провода 2.5 квадрата.
mihail_80
30 January 2014
grey-lion
В принципе, схема то нарисовалась в голове давно. Просто сидят в голове спорные детали... Сигнал (+) с дальнего света - откуда взят? С переключателя или где то в другом месте, допустим, от лампы дальнего света?
Dmitry296EKB
4 September 2014
В Скандинавии такие популярные фары. Хочу такие же. Вопрос. Как ставить и где взять?
cvet21
10 September 2014
Дмитрий2501
в шапке есть комент, что на балке под бампером есть отверстия с резьбой, вот туда и прикручивать, а фары сами в инете навалом, тех же хелл.
я сам думаю к зиме хеллы микро с ксеноном вкорячить, но все не приложу ума как красивее сделать , на трассе ближнего галоген света не хватает, а ксенон в фары не хочу. Вот и думаю доп свет ближний ксенон... инфы мало, в основном все в фары ставят ксенон, с допфарами никто н е заморачиватся, ибо колхоз)
shap
7 November 2014mobile
Блок дальнего света 55 ват галоген. Полностью регулируются. На фото первая попытка ошибся с диаметром, уплотнитель будет немного виден. Что скажите колхоз нет?
Xln
8 November 2014
shap:
извини за прямоту бро, но колхоз ужасный!
mihail_80
8 November 2014
shap
колхоз... Пластиковые перемычки перед фарой греться и деформироваться будут (
shap
8 November 2014
Ну еслиб я хотел чтоб меня похвалили я бы спросил у мамы) Перемычки не деформируются, больше часа лежали на балконе включенные.
Может видел кто нибудь способы как максимально скрытно установить дополнительный дальний?
mihail_80
8 November 2014
shap:
Ну так сам ведь спросил - колхоз или нет...
shap:
Мне думается, максимально скрытно будет только вместо штатных противотуманок... А зачем скрытность?
shap
9 November 2014
M
mihail_80:
Это я к тому что на критику не обижаюсь а собственно за ней и обращаюсь
Максимально скрыто потому как мне не нравится пока то что я видел
На счет идеи вместо птф я думал но тогда придется думать куда поставить птф)
mihail_80
10 November 2014
shap:
куда поставить птф)
По собственному опыту обладания фокусом - птф пару раз только включал, они бестолковые на фокусе, светят на расстояние 3-4 метра перед авто, смысла в них не вижу (по кр. мере на своем фокусе). Поэтому и пришёл на ум такой вариант. А так... Я на свою барбухайку поставил уже обычные доплнительные дальние wesem - пока доволен (если надо будет детали установки или подключения - пиши).
shap
10 November 2014
mihail_80
Буду очень благодарен за схему, пока не понял где лучше брать плюс и где подключать реле к дальнему
FF2 оборудование и з.ч.
Фары, все таки нужна защита?
Нештатные омыватели фар
Выбор ксенона
Окантовка противотуманных фар
Дневные ходовые огни
Реснички на оптику ФФ2
Дополнительный стоп-сигнал
