Установка противотуманных фар
12 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
491K
GreTR
23 February 2018
Фото штатных противотуманных внутреннего блока, для информации. Авто ФФ3 (рейсталинг).
И всё таки Н8 а не Н11.
Макс136136
7 March 2018
у меня федя 13 года и сложилось так что нет проводки под ПТФ от BCM в моторный отсек. Но ПТФ очень охота! Так вопрос в следующем: кто где протаскивал провода в моторный отсек?
Diomant
8 March 2018
Макс136136
https://www.drive2.ru/l/494758243340386654/
посмотри как я делал
iOleg.
9 April 2018
Галогенки Н11, которые в продаже, я так понял отличаются по кельвинам (цвету света - цветовой температуре).
Мне надо заменить одну противотуманную лампу - какой цветовой температуры брать? Родная там какая стоит? Фокус 3 универсал 2.0. И вообще какую лучше взять. Спасибо
sweetsenia
8 July 2018mobile
Есть какие-нибудь качественные альтернативы оригинальным туманкам, а то что то ценник на них космический?
Гарик73
19 July 2018
sweetsenia
Какой космический?
sweetsenia
19 July 2018mobile
Гарик73
Уже купил. Ну 2 рубля за одну птф дороговато однако
Гарик73
19 July 2018
sweetsenia за 1500 брал, вот номер 047401
sweetsenia
19 July 2018
Гарик73
я взял 088358. У 047401 немного качество не то, чем у 088358, я видел лично, хотя даже в этой ветке выше есть сравнение по фото
Гарик73
19 July 2018
sweetsenia
такое же качество, они идентичны, VALEO их на заводе на фокус ставят
sweetsenia
19 July 2018
Гарик73
возможно мне просто попалась китайская птф 047401 когда я сравнивал с 088358
mrSerg
24 July 2018
А какие пины использовать для допиновки в блоке БСМ? чтобы заранее купить и не разбирать по многу раз...
aleks0032
22 March 2019
Всем добра! Какие окантовки ПТФ в хром кто посоветует? Оригинал дорого...
Rastinyak
25 March 2019
Присоединяюсь к вопросу, только интересуют не хром, а просто черные. Поставил Atek 42118176 и 42118186, а между стеклом фары и рамкой щель по периметру, палец до середины ногтя пролезает.
sweetsenia
25 March 2019mobile
Rastinyak
Зазор такой должен быть
Rastinyak
25 March 2019mobile
sweetsenia
Специально проверял у случайного фокуса в соседнем дворе (остановился шнурки завязать)), там все плотно. Но там были хромированные накладки, может в этом дело.
sweetsenia
25 March 2019mobile
Rastinyak
У меня стоит хром неоригинал, зазор есть. Не с палец конечно, но есть. У знакомого хром оригинал, такой же зазор как у меня
Rastinyak
25 March 2019mobile
sweetsenia
Rastinyak
25 March 2019mobile
Примерно так?
sweetsenia
25 March 2019mobile
Rastinyak
Именно. Это норма
Rastinyak
25 March 2019
sweetsenia
Понял. Спасибо.
pans007
28 March 2019mobile
-2
Что нужно купить чтоб поставить туманки? Сами ПТФ, блок управления менять .И сколько это обойдётся все вместе примерно?
ПыЖиК
28 March 2019mobile
pans007
Для начала почитайте тему, ну, хотя-бы первый пост осильте! И все вопросы отпадут.
Nikolai752
1 April 2019mobile
Здравствуйте, скажите решил установить комплект штатных птф. Заводской проводки для птф нет, собираюсь протянут 4 провода до блока bcm. Прокинуть 2 плюса в блок и куда лучше кинуть 2 минуса? Какие могут возникнуть сложности при подключении таким способом? Принимаю любые советы. Заказал с Али такой разъем, чтобы в него кинуть провода от блока и соединится в подкапотном пространстве в фишкой от проводки птф. Пойдет такой разъём?
Rastinyak
2 April 2019mobile
Nikolai752
Разъем подойдёт. Сам пока в процессе установки - птф поставил, проводку подготовил, снял бардачок, но с имеющимся инстркментом никак не получилась просунуть провода через резинку, через которую проходит основной жгут подкапотной проводки к блоку ВСМ. В выходные продолжу установку.
Nikolai752
2 April 2019mobile
Rastinyak
Все получится, расскажите что да как.
Rastinyak
2 April 2019mobile
Nikolai752
В шапке темы есть ссылка на достаточно подробный отчёт. У вас проводка вдоль бампера, блок света птф имеются?
Nikolai752
3 April 2019mobile
Rastinyak
Ничего этого нет, буду все заказывать.
CheKolyamBo
19 April 2019mobile
Доброе время суток. Подойдет этот штекер для птф и почему столько проводов?
Rastinyak
19 April 2019mobile
CheKolyamBo
Да. Ещё и для переднего парктроника подойдёт.
