Установка противотуманных фар
12 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
490,4K
kum_15
30 October 2017
MoRoZzz...
Да не, блок то у меня стоит с передними и задними. Просто при включении не происходит ничего, вот я и подумал, что может он там в принципе отсутствует, или проводки нет. Фокккус прошьет это дело?
Костя_Ч
30 October 2017
kum_15
Что прошивать то собрались? задние противотуманки есть на всех фф3, если у Вас не горят значит ищите; лампа, предохранитель, проводка.
kum_15
30 October 2017
Костя_Ч
понял, спасибо
Titaniumff3
31 October 2017
kum_15
Машина то, Фокус?
kum_15
31 October 2017
Titaniumff3
ирония здесь лишняя. Если вы прочитаете выше мой ответ Косте_ч, вы поймете, что с ПТФ я разобрался. Спасибо и вам.
Titaniumff3
31 October 2017
kum_15
Ну да, чутку я поиздевался, прошу прощения.
Просто если задвать вопрос более развернуто, с входными данными, что куда ставишь, что убираешь и ид то ответ будет гораздо быстрее и точнее, без наводящих вопросов.
Nikodim_07
19 November 2017
Всем привет!
Парни подскажите,если я куплю ПТФ FCR220029,оригиналы чёт дороговато мне кажется,он ко мне вместо моих заводских подойдёт?
И я так понимаю они продаются по штучно?
Adept1
21 November 2017
Всем привет. Не горит правая задняя птф, левая горит, это у всех так или просто лампа перегорела? Авто фокус 3 рестайлинг хэтчбек, машина буквально только с салона.
Nikodim_07
21 November 2017
Adept1
Дак едь в салон и по гарантии пусть делают!
Adept1
21 November 2017
Вроде как не должна гореть. Инфу нашел здесь
Nikodim_07
22 November 2017
Adept1
Гони,пусть делают,либо попробуй поменять лампу
Pathfinder
22 November 2017
Adept1:
Сзади только одна ПТФ - слева. Справа просто отражатель.
Adept1
22 November 2017
Pathfinder
redwhite85
4 December 2017mobile
Nikola82
Подскажи а ты туманки ставил у тебя проводка была для них у меня амбиент плюс 14 год я че то фару снимал ненашел ничего
SHamil_001
7 January 2018mobile
Тоже не нашел куда подключать свои птф ну у меня тренд 12
redwhite85
8 January 2018mobile
Подскажите если я сам тянул проводку для птф от блока предохранителей прошивка нужна?
Romblch
8 January 2018
redwhite85
нужна
aprvaldsp
17 January 2018
Привет. Хочу поставить оригинальные птф вместо китайских пожелтевших через 3-4 месяца. Электриков просил поставить их на кнопку задних птф(с задних просто лампочки выкрутили). Но теперь хочу сделать эту кнопку автономной от ближнего, не меняя блок управления светом (дороговато выходит).
Как эту кнопку отвязать? Нужно реле и предохранитель отдельно делать?
Может кто нибудь подробно описать? Или ссылку дать, если есть такая инфа уже где-нибудь?
Diomant
29 January 2018
Всем привет!
Хотел добить вопрос все таки установки нормальной проводки ПТФ и блока управления фарами (с ПТФ)
и кинулся смотреть на разъем находящий под левой фарой внизу слева от радиатора.
Разъем нашел - но почему он висит на гордом одиноком проводе (коричнево-белом вроде)
Получится ли реализовать подключение штатной проводки ПТФ к этому разъему?
Rem1763
29 January 2018mobile
Приветствую всех, подходит ли этот штекер для подключения птф?
Diomant
29 January 2018
Rem1763
Походу да, потому что у меня ваще один провод)))
Rem1763
Diomant
У тебя штекер другой!
Helga
29 January 2018
Rem1763
Да, подходит. И по всей видимости у вас проводка с передним парком.
Helga
29 January 2018
Diomant
Минимум 4 провода должно быть на разъёме. Ваш разъём не очень похож на птф.
Rem1763
kipstar
А проводка от штекера к птф у всех одинаковая?
Helga
29 January 2018
Rem1763
Бывает просто птф, бывает с парктроником
Rem1763
kipstar
Подойдет?
Helga
29 January 2018
Rem1763
Подойдёт
Diomant
10 February 2018mobile
Решился и подключил ПТФ через блок BCM
Если кто то надумает - вот ссылка на отчёт https://www.drive2.ru/l/494758243340386654/
Pellegrino
19 February 2018
Какие пины отвечают за подсветку блока ПТФ? Хотел запитаться от них, есть схема?
