Установка противотуманных фар
12 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
490,9K
advert1sing
28 February 2017
А еще вопрос, на фото здесь увидел, в оригинале ПТФ идет Валео ?
Pathfinder
4 March 2017
Как оказалось позже, фара не просто потеет, она проплавилась, так что не покупайте это г@вно. Подробности тут.
kastalom
8 March 2017
парни, а коса одинаковая для всех комплектаций? которая к разъему подключается около левой ПТФ
Pathfinder
8 March 2017
kastalom:
Бывает с проводами для парктроника, бывает без.
Установка комплекта штатных противотуманных фар (сообщение #17500847)
kastalom
8 March 2017
Pathfinder
не, а сам разъем у всех одинаковый ?
я просто сегодня поставил ПТФ, а косу забыл (((
и теперь говорят что они бывают разные
Pathfinder
8 March 2017
kastalom
С этим не подскажу, читал тут только, что разъем около левой ПТФ разный бывает.
Fedorov28071957
28 March 2017
Доброе время суток. Есть проблема. ФФ-3. Стекла ПТФ стали матовыми. От "калины" остались ПТФ. Пока не ввязался в перестановку, ФОРУМЧАНЕ, подскажите пожалуйста, стоит заниматься или не подойдут.
saipras
28 March 2017
Fedorov28071957
От приоры подходит. И если дальше подумать, то в каком-нибудь магазине запчастей для тазов эти два стекла можно найти и визуально сравнить. Вариант 2: Позвонить на завод Автостет и узнать все размеры. На стекло от рено/митцу есть размеры в инете. Вариант 3: снять фару, снять стекло и подставить. Не подойдёт - будет повод не откладывать на завтра
CheKolyamBo
16 April 2017mobile
-2
Ребят подскажите. Авто 2011 г.в. комплектация амбиенд. Стоит покупать птф с проводкой или уже есть проводка в моём случае. Кнопку уже приобрёл.
saipras
16 April 2017
CheKolyamBo
В шапку темы заглянешь может... ) ПТФ между собой явно удобнее заводской проводкой подключить. А вот до блока предохранителей скорее всего нужно будет прокладывать и как это можно сделать в этой теме тоже есть.
sweetsenia
7 May 2017
Ребят подскажите. Комплектация Trend. Авто 2012 г. Какой из этих разъёмов для птф и какую косу по артикулу надо докупить?
Goga_Litvinov
8 May 2017
sweetsenia
3,4 - фотки разъёма
1 772 461 - Электропроводка ПТФ (-)ДП в автодоке от 2100 руб.
1 788 269 - Электропроводка ПТФ (+)ДП там же от 3100 руб.
проводку на форуме поищи 1000-1500 руб
sweetsenia
8 May 2017mobile
Goga_Litvinov
А чем отличаются эти проводки и почему именно они?
1788265 или 1722648 например не пойдет?
Goga_Litvinov
8 May 2017
sweetsenia
В чем отличие - я не знаю.
Смотрите, что дешевле.
Выбор за вами!
sweetsenia
8 May 2017mobile
Goga_Litvinov
Ок. Спасибо
iskas
12 May 2017
ребята, а сколько гаек и болтов нужно для установки ПТФ?
- болт 5х16мм: 1349712
- гайка 4.8х9.5мм: 6659902
по две каждой?
Rus114
13 May 2017mobile
iskas
По два на каждую.
iskas
13 May 2017
Rus114:
iskas
По два на каждую.
Спасибо!
iskas
16 May 2017
подскажите, пожалуйста, еще один момент. На фото выделено красным - это проводка для ПТФ?
Rus114
17 May 2017mobile
iskas
Вроде для птф. Под левой фарой? Там один свободный разъём
iskas
17 May 2017
Rus114:
iskas
со стороны где аккумулятор стоит. Водительская сторона.
Rus114
17 May 2017mobile
iskas
Да да, внизу
Titaniumff3
18 May 2017
Ребята, полистал тему но так и не понял.
Можно ПТФ снять снаружи? Не лезть под машину?
В руководстве по ремонту написано
А в это теме читал что поставить их можно только из под машины (либо отогнув защиту).
Rus114
18 May 2017mobile
Titaniumff3
Вытащить не получается. Не хватает пространства. Вывернуть руль, открутить передний край подкрылка, отогнуть и протащить фару.. Я так ставил
Titaniumff3
18 May 2017mobile
Rus114
Я правильно понял что у тебя раньше они не стояли? Может реально разные посадочные места? Хотя сам не верю что льют разные бампера.. может там Доп накладки какие-то есть?
Rus114
18 May 2017mobile
Titaniumff3
Да вроде не встречал упоминаний, что есть разница какая то. Не стояли, тренд. Возможно что речь идёт о снятии/установке со снятого бампера
kum_15
6 June 2017
SPARTAKUS
Добрый день. Подскажите, где вы покупали данный комплект? или может кто знает. Чтобы вместе с блоком управления шел.
И вопрос, после прошивки противотуманок, регулировка яркости работает?
kum_15
6 June 2017
и второй момент: при включении ПТФ, индикация на приборке горит?
Pathfinder
6 June 2017
kum_15
http://pro-ford.com/focus/ford-focus-3/avtosvet...yh-far/
Регулировка яркости работает и без прошивки, сразу после замены блока управления светом.
Индикация на приборке горит после прошивки.
kum_15
7 June 2017
Pathfinder
спасибо, попробуем заказать
