С-MAX 2: Двигатель 1.6 ЭкоБуст
4 years
двигатель 1.6 экобуст на холостом ходу работает , на слух как дизель. это нормально
C-MAX 2, 1и6, двигатель, ЭкоБуст, мотор, турбонаддув, турбина, турбо, 1.6, ecoboost, ГРМ
Maxsimca
8 September 2011
132,1K
Bezhik
6 November 2011
kst74
Удачи!
P.S. А экобуст конечно весчь! Каждый раз убеждаюсь в этом...
kst74
7 November 2011
как и говорил в четверг был в салоне, сфоткал движок
Извиняюсь за качество фото, с телефона снимал. В общем таких муфт в движке две, садятся на распредвалы, кружком обвел. Стоят действительно в верхней точке головки блока цилиндров.
А вот и сама муфта (качество фото такое же)))
если присмотреться, то в корпусе муфты видны овальные отверстия в которые видна движущая деталь в которой имеются уже круглые отверстия. В стандартном положении, эти круглые отверстия находятся ровно по центру овальных, при изменении режимов работы двигателя эта внутренняя деталь с круглыми отверстиями смещается относительно корпуса муфты и вновь возвращается в исходное положение скажем на холостых оборотах. А у меня эту фигню заклинило. Сомневаюсь что это из-за того что масло ушло, думаю что это скорее всего заводской дефект муфты. В принципе эта муфта разборная, но здесь ее разбирать не будут, отправят на завод, так что истинной причины не узнаем.
Bezhik
7 November 2011
А что, вполне! Ведь при установленной заглушке под крышкой ГБЦ создаётся определённое давление. При потере же давления в этой полости вполне возможно и не хватало смазки этому агрегату(муфте). Ну как-то так, я думаю. Вполне вероятно и вторая муфта масляно голодала. Ну мож не фатально конечно. А может конструктивно( по расположению второй муфты) и нормально смазывалась. Хотя конечно это всё только предположения! Кста, а как фьюжик, не подводит?
-Евгенич-
7 November 2011
и что в ней может сломаться при отсутствии давления масла?
а вот неисправность муфты могла вызвать выдавливании заглушки: при неком уровне давления в муфте чтото сдвигается (скажем преодолевается сопротивление пружины) и масло уходит в сбросной канал, а тут сдвига нет и давление тупо растет до момента нахождения места выхода
Bezhik
7 November 2011
Но вторая ж муфта исправна! Да и это круглое отверстие "гуляет" в пределах овальной прорези.
Вряд ли это отверстие(круглое) для сброса масла. Мож что-то типа метки для вычисления положения вала? Это муфта насажена на распредвал и вращается вместе с ним. А движение внутренней части относительно наружной - классика жанра, изменение фаз в ГРМ. Этим наши умельцы ещё на "зубилах" баловались, расширяли диапазон максимума крутящего момента Может просто оба дефекта одновременно(заглушка и муфта). Хотя совпадения обычно очь редко бывают...
MAXimy4
8 November 2011
Муфты vct стоят также на двигателях 1,6 (115, 120 или 125сил) на Фокусах и Фиестах.
Я три с половиной года отъездил на ФФ2 с таким движком. Муфты эти очень чувствительны к давлению масла. В фокусной ветке полно информации об этом.
kelevra
8 November 2011
Меня интересует один момент. Если ушло масло, значит было масляное голодание ?
Неужели пострадала одна муфта, и больше ничего. Может, только она успела рассыпаться?
kst74
8 November 2011
Да, непонятно как происходит подача масла к этим муфтам, распылением чтоли??? тогда получается что и ремень ГРМ в масле работает??? К своему стыду не разбираюсь в техническом устройстве двигателя)))
MAXimy4
8 November 2011
kst74
Почитай здесь Муфта VCT cообщение 6298542
RIDD
8 November 2011
Думаю касаемо муфты - это развод ! Болеть из за недостатка масла в ней не чему, ну может не довернет вал на нужную величину,,, не заклинить вряд ли. Наверно заводской брак.
А вообще Екобуст мотор то ничего выдающегося, но как у всех турбированных слабым местом считаю турбину
С новой машиной проблем быть не должно, а вот после пробега 100 - 150 ткм. жди беды
kst74
24 November 2011
Всем привет!!!
Спешу сообщить, что моя эпопея закончилась!!! Вчера забрал автомобиль, пока все в порядке (70км проехал)!!!
Вообще машина была готова еще 21-го (сроки строго выдержали, как и обещали), но не забирал по причине рождения
сына и связанных с этим событием забот. Из салона провожали меня всем миром, как говорится))) начиная с простых менеджеров, заканчивая нач отделов))) Заранее устно мы договаривались о материальной компенсации за мое терпение.
Сошлись на багажнике для горных лыж. Так они за меня заявление написали сами, я только расписался. Сразу переобувался в салоне, не бесплатно конечно, но сделали скидку со своих 2т.р. до рыночной стоимости этой услуги.
Напоследок, в честь рождения сына, еще и бутылку шампанского подарили. В общем отношением салона ко мне как к клиенту я остался доволен. Тем более, со слов работников, подменные автомобили они вообще не выдают, а я на Фьюжике 1,5 месяца отъездил. Вот как то так)))
Bezhik
26 November 2011
kst74
Ну... все мы тут надеемся, что точно
kst74
13 December 2011
новый пробег 3500км, полет нормальный)))
xmobil2
14 December 2011
Моторы 150 и 180 сил одинаковые ?? , кто знает ?? мощность увеличивается за счёт прошивки , или турбины разные стоят ??
Не могу пока себе "Ford EcAT" установить на комп что-б посмотреть и сравнить ...
Dusha
14 December 2011
по Екату - всё одинаковое
xmobil2
14 December 2011
значит можно смело чиповать до 182 , также как у мондео чипуют с 200 до 240 ..
MilanoRed
26 December 2011
Там просто ЧИП, так что 182 л\с просто так))
Только я спрашивал про ЧИП у дилеров, ничего определенного, не сказали.. Тип мол можно, но мы Не делаем
-Евгенич-
26 December 2011
канеш, у них все операции видны Форду. придется дожидаться санкции головного офиса
ekologist
13 January 2012
Хочу вернуться к началу темы: все-таки смущает звук двигателя при открытом капоте на холостых оборотах, характерное тарахтение с привкусом металла. На днях был был у дилера (устанавливал металлическую защиту картера); попросил послушать, собрали консилиум, заключение - все нормально, так и должно быть. Каких-либо других ненормальностей в работе двигателя нет (тьфу-тьфу). А как у вас?
Bezhik
13 January 2012
А как у вас?
На холостом... аки дизэл! Но не громко, тихо так стрекочет
bigmamont
14 January 2012
стрекочет но у меня и фокус похоже работал с t-vct у меня супруга тоже вначале напряглась, но учитывая как он едет!!!, пусть стрекочет
ekologist
15 January 2012
И все же непонятно, какие детальки могут так стрекотать. Турбина вряд ли; она по идее должна тихо жжужать, так как в ней нет узлов с возвратно-поступательным движением. Может, нарушена соосность сопрягаемых вращающихся деталей с неподвижными? Или не обращать внимания на эту надуманную проблему?
kelevra
20 January 2012
ekologist
стрекочут форсунки непосредственного впрыска, не парься.
Bezhik
20 January 2012
Вот, вот! Очь похоже! На ФФ2 стрекот другой был совсем! А тут как часы какие-то. И без разницы холодный ли движок или полностью прогретый...
ekologist
20 January 2012
С ветки Форд Мондео, двигатель 2,0л, 203л.с., Экобуст: ]"Знаю что звук мотора издаёт специальный прибор на Экобустах. Так как изначально они ОЧЕНЬ тихо работают. И вот инженеры Форд посчитали что звук должен быть приближен к дизельному - клиентам такой больше нравится."
-Евгенич-
20 January 2012
очень спорное утверждение
помня братов А3 FSI - когда знаешь, что это бензинка, в первую очередь думаешь о разрушающихся подшипниках к/вала или стучащем поршне
кста, за таким штатным звуком можно и не расслышать начинающееся разрушение мотора
это гдеж такой "полезный прибор", может он отключаемый?
ekologist
21 January 2012
Согласен. Ну а что остается нам делать?
hruken
14 March 2012
Вот обнаружилась проблема.Недели две назад началось.При разгоне с места,со светофора ( обычно разгон плавный без фанатизма..) происходят провалы,как если б я на небольшой скорости на полсек газ сбрасывал ну или подтормаживал ..ну и продолжает тупить некоторое время и при равномерной езде до 60-70-ти..На скоростях выше вроде нормально...Тут вроде пару дней все норм,седня опять,причем кажется усугубляется проблема..=) На первой иной раз рывками едет ощутимыми...На тахометре вроде стрелка не прыгает в этот момент..Ну вот,подскажите,если что..Спасибо.
Grand C-Max , 1.6 экобуст,150 лс,МКПП..титаниум
b.11 Оффтопик.
большинство ньюансов машины уже разделены по темам. эта - об ЭкоБусте
kelevra
15 March 2012
hruken
А чего тут подсказывать, езжай к дилеру, и пытай их пока не увидят неисправность и не начнут с ней разбираться. Вот и все.
hruken
15 March 2012
kelevra:
hruken
Да эт верно..
