С-MAX 2: Двигатель 1.6 ЭкоБуст
4 years
двигатель 1.6 экобуст на холостом ходу работает , на слух как дизель. это нормально
C-MAX 2, 1и6, двигатель, ЭкоБуст, мотор, турбонаддув, турбина, турбо, 1.6, ecoboost, ГРМ
Maxsimca
8 September 2011
132K
Q-cent
3 December 2018
Трещина между первым и вторым цилиндром. Поршневая с коленом целые.
Puxugan
3 December 2018
Q-cent:
перегрев?
Головку блока под замену теперь?
Q-cent
3 December 2018
Puxugan
Нет, уже поставил новый шорт блок. Головку сдавал на опрессовку - с ней все нормально. Зато теперь почти новый мотор
Puxugan
3 December 2018
Q-cent
тоже не плохо, считай откапиталил двигатель.
yu51
9 December 2018
Q-cent
Привет. Пробегал мотор сколько? Я к своему то же прислушиваюсь - лёгкий стрекот пропал. Заводится сразу, на холодную не троит, белый пар из глушителя не идёт, масло без пены, охлаждающая не уходит. Сегодня ехал с дачи, скорость маленькая, ещё не разогнался после перекрёстка.
Q-cent
10 December 2018
yu51
На моей машине мотор прошел 140 тыс. и трещина в блоке. Антифриз начал понемногу уходить, при этом не троила и не дымила до последнего. Недавно продали С-max отца, так там было 176 тыс. и мотор без признаков подобных неисправностей был.
contran1987
30 April 2019mobile
Ребята подскажите,
Подушка порвалась какая то ,с верхней понятно снимается легко, а где ещё крепление двигателя?что они из себя представляют? Как добраться к ним?
contran1987
30 April 2019mobile
При троганье с первой мотор колбасит,
И на холостых немного тресет
Q-cent
30 April 2019
contran1987
А вообще похоже на симптомы кончающегося маховика.
contran1987
30 April 2019mobile
Спасибо
И ещё небольшой вопрос?
Откуда охлаждающую жидкость слить,
Байпасный клапан поменять
Q-cent
30 April 2019
contran1987
отсюда
contran1987
30 April 2019mobile
Бампер снимать?
Komper
4 May 2019mobile
Автомобиль 2011 года 1.6 ecoboost 150 л.с. Какова правильная проводка? Как мне установить этот гоночный чип? Спасибо
(Car 2011 1.6 ecoboost 150 hp.What is the correct wiring? How do I install this racechip?thank you😀 )
Dusha
4 May 2019
https://www.racechip.com/downloads/EBA_ALLG_GTS_..._V1.pdf
contran1987
4 May 2019mobile
Потом отпишись,что получилось! С чипом
Komper
4 May 2019mobile
🙄thank you🙄 but I'm sorry I did not understand
Q-cent
6 May 2019
Komper
We are waiting for your report of chip install.
Komper
6 May 2019mobile
Я не смог найти расположение розеток 😥😟
I couldn't find the location of the sockets😥😥
contran1987
1 July 2019mobile
Ребят,кто на каком масле ездит в ecobuste 150л/с?
Сейчас на formule f
Q-cent
1 July 2019
Я езжу на том, что льют на ТО у официального дилера.. Castrol 5W20.
contran1987
3 July 2019mobile
Castrol 5w20 не нашел у нас в городе,заменил на formula F,
И фильтр Kneht,
Допуски все есть,и не нужно заморачиваться
И кондей заправил
Omen99
31 July 2019mobile
Привет всем. Напишу и я отзыв и инфу по отзывной компаниях прошёл компанию по бачку всё как у всех только ещё термостат заменили, прошивку мотора меняли(BV61-14C204-FKA (150л.с.) и BV61-14C204-FMA (183л.с) вдруг кто захочет перешиться) панель у меня стоит цветная от фф3 рестайл её не трогали она и так всё умеет и знает(панель ставил сам). Что касается следующей отзывной по сцеплению то я попал на замену сцепления.( Опять же из за прошивки там определённые блоки попадают просто на перепрошивку, а какие-то на замену сцепы). У кого нет системы старт-стоп то тем меняют сцепление 90% случаев. Успевайте вобщем. На отзывную не хотел ездить так как была тюн прошивка на 195л.с. но замена сцепление по отзывной всё таки перевесило:). PS на тюне отездил 40.000км пробег близок к 150.000. Насчёт рейсчип вы поймите он подключаться к дачикам и обманывает ЭБУ и соответственно на приборке будет один расход в реале он будет другой. Хотите прибавку в мощности перешейке мотор в 183 официальной прошивкой форда если этого не хватит то тюн залейте.
Q-cent
1 August 2019mobile
Omen99
Подскажи пожалуйста, какой номер прошивки у тебя в приборке.
Omen99
1 August 2019mobile
Q-cent
У меня приборка от фф3 рестайл цветная
Q-cent
1 August 2019mobile
Omen99
Ясно. Значит и прошивка рестайловая. У меня цветная дорестайл.
Omen99
1 August 2019mobile
Q-cent
Разница небольшая шкалы другие температуру двигателя показывает правдивую. Тёмная тема есть и на дорестайл. А так что конкретно интересует прошивка приборки состоит из 4 файлов
F1ET-14C025-BB — бут лоудер
F1ET-14C026-BBE — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE (если не нужно ST)
F1ET-14C318-BB — сигналы
Дорестайл цветная
MilanoRed
31 August 2019mobile
Кто подскажет куда копать?
Ошибка то появляется то гаснет. Причем если загорается на приборке, то хуже тянет, как атмосферный двигатель.
Если она по диагностике есть, но на приборке нет, то изменений нет никаких в работе двигателя
Sanek2033
31 August 2019
MilanoRed
может быть где то утечка в системе впуска, проверить хотя бы визуально патрубки и интеркулер
MilanoRed
Sanek2033:
Смотрел, на вид все чётко, гляну ещё раз.
Хотя вспоминаю сколько я долбил дилера с трещиной в турбине, пока дым в нее запустили они шли в отказ.
contran1987
21 December 2019mobile
Ребята, подскажите,как к форсункам добраться(150л/с.),по проще,не снимая экран под лобавиком,свечи мне удалось на ощупь поменять не снимая его!
Может как то можно!,грешит на первый цилиндр-как купил машину,давление не держит,лишние обороты стартера делает-подкачивает бензу,редко но бывает
Ошибка давление первого цилиндра,на на холодном запуске,номер не помню
