Скрежет со стороны переднего правого колеса.
Появился скрежет приблизительно со стороны переднего правого колеса. Переодичный, хорошо слышен при старте и замедлении, на скорости не слышен.
При поворотах налево переходит в СИЛЬНЫЙ стук. Но стоит только вывернуть руль в положение прямо он затихает.
Характер скрежета буд-то что-то задевает друг о друга.
скрежет спереди, переднее колесо, стук, стуки в подвеске, шум, гул при движении, гул
Ex-Kadet
16 May 2006
67,3K
partizan0202
29 March 2012
thebeginner это сама простая отмаза в сервисе, поверь мне сам такое ни раз слышал
thebeginner
29 March 2012
так а что делать то?Смирится?
partizan0202
29 March 2012
thebeginner:
Надо искать дотошных мастеров, которые не успокоятся пока не найдут проблему
thebeginner
29 March 2012
Полагаю,таких днем с огнем...
Разве что те, у кого тоже фокус и такая же проблема.
thebeginner
31 March 2012
Прошло 2 дня и скрип как то сам собой изчез.Возможно действительно грязь была виной
BigDEN82
3 May 2012
ну так кто нибудь решил проблему??
появился периодический гул на небольшой скорости в районе правого переднего колеса.
partizan0202
3 May 2012
B
BigDEN82:
Гул это скорее всего подшипник подыхает
BigDEN82
3 May 2012
вроде на 45 000 рановато. буду смотреть , проблема что через два дня уезжаю на юг и времени нет совсем
АлексейКо
3 May 2012
такая же ерунда: -подозреваю проблему можно решить только продажей авто)))
marugin
15 May 2013
Всем привет. На холодную, на переднем правом колесе скрежет до "мурашек" и по городу из-за частых подтормаживаний тоже самое, колпак поплавился, выхожу на кольцо и на скорости скрежет пропадает. стоит притормозить, начинается все сначала. кто сталкивался с подобным? что это может быть? на сервис поеду, но хочу заранее промониторить стоимость запчастей и работ. да, 1ФФ, 2004, Всеволожск, 1,8 , 115 л.с.
marugin
19 May 2013
marugin
Разгадка пришла из ремзоны.
1. Требуется ремонт или замена тормозного суппорта, который подклинивал колесо.
2. Где-то поймал ямку и тормозной диск треснул, я охренел когда увидел это. Соответственно замена тормозных дисков + колодок.
Подняли, посмотрел, решил перебрать подвески. Теперь ездит, как новая, одно удовольствие.
антип
1 July 2015
Была такая ерунда на фф2 2007, все перепробовал, в сервиса не могли дать ответ в чем дело. Помог один Кулибин. Все дело было в подшипнике подвески, который между шрузами расположен, поменял все отлично. На фото маркировка
rombik
1 July 2015
антип
Как Вы красиво назвали подвесной "подшипник подвески который между шрусами")))
антип
1 July 2015mobile
))) для таких же «специалистов» как и я;)
francuz
2 July 2015
всем привет! тоже задолбал скрежет при вывернутом колесе вправо на малой скорости. сделал профилактику суппортов. не помогло. потом через какое то время появился гул. быстро прогрессировал. в итоге заменил ступицу на PILENGA. 1700 + 1000р замена. 40 минут на СТО и гул и скрип пропал. снова катаюсь в удовольствие...)
Hamann98
9 July 2015
francuz
Как ступица? бегает?
francuz
13 July 2015
уже тысячи 2 проехал. пока лишних шумов нет. тьфу 3 раза... )))
Anton47
29 August 2016
Всем привет !! Столкнулся 2 дня назад с проблемой !( появился хруст в правом колесе при прямолинейной езде на малой скорости без нагрузки двс на колесо , поехал в тех центр Диллер сделать диагностику !! В итоге спецы и мастер ( теперь уже в ковычках) сказали следующее , спец говорит что подшипник ступицы , мастер сел проехался говорит шруз :я мастеру объясняю что хруст при прямолинейной езде а не при поворотах , после чего он говорит что опорный подшипник ))) вообщем не определили проблему !!! ( профи)уехал я расстроенный а хруст стал ещё сильней ( что делать думаю я) еду к себе в город и по пути решил заехать в небольшой сервис , поставили машину на люфт станд ( это который подвеску всю качает в право влево , 2 мин и парнишка говорит шаровая опора ( я почему-то ему не поверил ) так как до этого мне уже столько наговорили , что нужно поменять !еду покупаю шаровую , меняют ( само собой сход развал ) сел поехал и проблема устранилась ( вот вам какие профессионалы в дилерах работают )
Anton47
29 August 2016
Фокус 2
ole9356
30 August 2016
всем привет !
скажите, кто менял втулки (сайлентблоки) переднего подрамника ?
Сколько их и где они располагаются ?
Где их заказать , какие артикулы деталей ?
