Генератор на Мондео 3
думаю кто сталкивался поймет меня
указываем мотор пробег и количество замен за всю историю авто
2.5 акпп дурачек
пробег щас - 82 000
меняли - 4 раза
генератор, система зарядки, электрика, мондео3, аккумулятор, ремень генератора, зарядка аккумулятора
Крякалкин
17 January 2009
71,6K
darkangel1985
7 March 2010
2005 год, 2 Литра, МКПП, 81000...не менял пока ни разу (тьфу,тьфу,тьфу)
PArtAll
7 March 2010
2003 год 2 литра! не менял но уже мерцает!
muusya
17 March 2010
180тыс. 1 раз на 140-й тысяче.
Dr_Zlo
21 February 2011
подскажите можалуйста на моне 3 при движении начинается мерцание света(то ярче,то тусклее)и щелчки под торпедой как при очень быстром переключении с ближнего на дальний,если двиган заглушить и запустить по новой все пропадает начинает работать нормально,переодически загорается аккумулятор,но так же исчезает при заглушении двигателя и потом не появляется,что это может быть?может быть кто-нибудь сталкивался?
CleverMond
9 March 2011
Пробег 144560. Ремонт генератора (щетка, щеткодержатель, подшипник и вроде вал) - 72 у.е. Минск
серы
13 March 2011
серы не горит лампа генератора но бывает загорается генератор вроде рабочий
stam
15 March 2011
1,8 л, МКПП , 60 т км, не менял ни разу.
desantauto
17 March 2011
160.000км пробег,заменил обратную муфту,сам генератор пашет нормально!!!
2л.2002г.в
muusya
20 March 2011
заменил на 132-й тысяче, потом до 192 прошёл нормально и продал машину.
Andrei1968
8 July 2011
всем здраст господа. владею3 моней .2004.г.акпп.на 170 ой штуке на понели выскочил символ акб.возникает после запуска через 15 20 сек. при нажатии на тапочку пропадает. грешу на гену.дружи кто что думает.
Andrei1968
8 July 2011
после запуска через 10 сек. загорается акб.жмешь тапочку.пропадает.грешу на гену.кто что думает.подскажите. моня 3. 2004.г. в.акпп.175000 пробег.предпосылки.свист от воды.освещение понели не постоянно ровное.ездил так месяца 3.пока не встал в стройных рядах дачников.
astash
9 July 2011
Andrei1968:
К електрику, цепь возбуждения гены проверь, если после прогазовки лампа АКБ опять не загорается.
arcma
21 July 2011
Мондео III (2004 года), 2.0 МКПП, пробег 96000, доп. эл.оборудования не стоит.
Не менялся.
Atlantic
3 August 2011
сегодня утром сел в машину, включил зажигание, включилось радио. потом завожу - фиг там. машина словно с умаш сошла. на приборке горят тока лампочка эйрбэга, масленка и еще какая-то. мигает как бешенная прозрачная кнопка на часах на консоли, магнитола выключилась, но колонки просто хрякают. без нот, просто треск периодический. ничего не помогает.
потом через некоторое время после различных операций с ключом зажигания (попробовать снова, вынуть, открыть заново центральный замок и тд) начала мигать салонная лампа на потолке, двери не хотели открываться, стрелки на приборке сделали полный (!) круг в 360 град и не хотели уходить в исходное положение.
это похоже на генератор? или проблема в другом? заниматься машиной пока что было некогда, даж клемму еще не скидывал.
astash
6 September 2011
Мондео III (2005 года), 2.0 АКПП - 1 замена по гарантии на 50 000 км в 2007 году... И вот сегодня похоже опять помер, завтра вскрытие покажет
Вскрытие показало пробой диодного моста. Благо у товарища был б/у рабочий генератор
Urichok
20 September 2011
я раз менял после 45тысяч пробега
vo_vic_81
17 October 2011
Всем добрый день.
Помогите разобраться с электрикой на Мондео 3.
Вопрос касается системы зарядки.
Проблема такая (опишу последовательность своих действий):
- при заводке авто все в порядке (напряжение на клемах 14.5 В), лампочка незаряда не горит;
- включаю все потребители (включая обогрев стекол) кроме печки, все в порядке (напряжение на клемах 14.5 В);
- включаю климат на 20-23 гр. (при этом все потребители электрич. включены), все в порядке;
- выставляю температуру 25 гр. и выше, загорается контрольная лампочка незарядки АКБ.
Такая же проблема, если при выключенных потребителях электрическтва ставлю климат сразу на 25 гр. и выше.
Этим летом менял генератор. Старый (оригинал) умер, поставил новый Delta autotechnik. Натяжитель в порядке, ремень тоже.
И еще вопрос: генератор должен работать бесшумно?!
Pyctam
18 October 2011
фен есть?
vo_vic_81
19 October 2011
наверное покажусь странным,но не нзнаю, что такле ФЕН ))
Pyctam
19 October 2011
двиган дизель? у дизеля есть в печке система принудительного нагрева воздуха, он жрет много и требует мощный генератор
vo_vic_81
19 October 2011
Да, двигатель дизельный.
Я так понимаю, что у нового генератора Delta autotechnik банально не хватает мощности для обеспечения работы всех агрегатов.
Мне не понятно одно, почему, когда выскакивает лампочка незарядки и я выключаю абсолютно все потребители, лампочка после этого не исчезает?!
Pyctam
19 October 2011
vo_vic_81
для поддержания фена нужен генератор позволяющий давать требуемый ток, в дизеле фен самый большой потребитель, проверьте максимальный ток генератора
vo_vic_81
19 October 2011
Спасибо, я так и предполагал.
А почу лампочка не гаснет после отключения всех агрегатоав ??!
Pyctam
19 October 2011
а когда гаснет?
technik
19 October 2011
А как он включается и выключается?
Pyctam
19 October 2011
в зависимости от требований к температуры вами задаваемыми и температуры ддвигателя
вообще можно было тему и не создавать. есть темы про генератор
vo_vic_81
19 October 2011
лампочка гаснет только после выключения двигателя.
technik
19 October 2011
Вроде в мануале об этом ничего нет. А какую температуру надо задать, чтобы он при заводке на холодную включился и пошёл тёплый воздух. Я просто никак не могу понять когда он включается. Видимо он слабо подогревает.
Pyctam
19 October 2011
technik
изучай
technik
19 October 2011
Pyctam
Спасибо. Под такой аббревиатурой эту тему не искал и наверно поэтому найти не мог. Автор темы аккурат мои вопросы и ощущения выразил. Пошёл изучать.
