Cекретки и гайки для наших авто
12
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Хочу поставить секретки на машину, не знаю какие. подскажите пожалуйста, по какому принципу они подбираются и (если можно) где купить.
секретка, секретки на колеса, диски, колесо, гайка колеса, шиномонтаж, крепеж, ключ, балонник
Дед_Гордей
17 October 2011
595,7K
1,4K
Alex200018
4 October 2018
Так никто и не откликнулся. Ну ладно, снял литой диск, примерил штампованный. Шпилька из штампованного торчит на 20 мм. Длина внутренней резьбы гайки 25 мм. Значит закрутить можно!
tierutli
9 October 2018
Добрый день.
У меня FF3 Trend Sport дорестайл. Не могу определиться с гайками на штатное литье.
Оригинал, аналоги Febi и Swag - нет. Нужны такие гайки, чтобы не отваливались колпачки.
Вариант с гайками GM (Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #17592622)) интересный, но на мой взгляд, они не так гармонируют с дисками FF3, как штатные гайки.
Насколько понял, пойдут гайки 5114407, выглядят они лучше, но цена на них весьма высока.
Что бы такого найти, чтобы колпачки не отваливались, выглядели как оригинал и были не особенно дорогими? Хелп
Nikityk
10 October 2018
Всем привет!
Подскажите, имеются оригинальные 17" литые диски от Куги 1. Гаек нет.
Как подобрать гайки для этих дисков, чтобы поставить на фокус рестайл?
Сейчас стоят диски от Style Titanium 17".
10 October 2018
Nikityk
Скорее всего понадобятся гайки от ФФ2 с большим конусом.
Nikityk
10 October 2018
То есть как я понял вот эти: ( М12 х 1.5, конус 60 градусов) ?
Они нормально встанут на ступицу 3-го фокуса? Как я понял они вроде одинаковые.
На куге стояли гайки с колпачками.
10 October 2018
Nikityk:
Они все М12х1,5 с конусом 60 град. Размер конуса маркировка не отображает. Это М12 - метрическая резьба d=12 мм с шагом 1,5
Эскиз для понимания вопроса: Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #15513424)
Nikityk
10 October 2018
Немного не понятно по чертежу...
Моё понимание:
Для старых дисков от куги - нужны старые гайки (1678260), от 3-го фокуса не подойдут.
Если поставить гайки от 3-го фокуса - они открутятся.
Как я понимаю, на новых дисках узкое отверстие. (это грубо говоря)
А на старых - отверстие шире.
10 October 2018
Nikityk
Примерно так, только не открутятся, а провалятся. Точнее прижмут диск всего 2 мм конуса, а не всей площадью.
Nikityk
10 October 2018
Благодарю за помощь.
Буду тогда заказывать гайки.
Скоро переобуваться)
WeellyTR
18 October 2018mobile
Взял Uxclent 201N10LM02. Одна штука стоила 41 рублей по клубной карте. Выглядит - ну вроде как GM, и по весу очень похожие (возможно, вообще такие же). Поставляются в коробке:
pasha177_88
18 October 2018
имеются гайки на оригинальные литые диски ФФ3.
на диски tech line 632 (диск идентичный заводским характеристикам, данный диск подбирается путем ввода данных на машину) подойдут ли эти гайки?
18 October 2018
P
pasha177_88:
Да, подойдут.
WeellyTR
25 October 2018mobile
WeellyTR:
Прикрутил.
max_470
26 October 2018
WeellyTR
Менял тут резину на зимнюю и удивили гайки родные конечно, колпачки быстро деформируются.
Заказал тож по твоему коду, без всяких клубных карт :
RAPT0R
26 October 2018mobile
WeellyTR:
Прикрутил.
Ждём отчета после зимы)) Тоже хочу такие попробовать, а то от колпачков устал, купил хромированные, а они за зиму облезли и заржавели.
ALR
26 October 2018
После нашей зимы облезут любые - у меня и китайские облезли, и даже итальянские, которые только на летней резине/дисках...
Marangos
26 October 2018
RAPT0R
ALR
реагенты они такие))) у нас на юге снег зимой 3 раза выпадает в ночь и к обеду тает. поэтому реагенты мои GM гайки практически не видят и выглядят отлично 3 года.
Tapac88
31 October 2018
Добрый день. Всю тему фф2 перелопатил и потом набрел на вашу фф3, теперь окончательно запутался. У меня фф2, но зимние диски от фф3 титаниум (11 или 12 года). Подскажите пожалуйста, какие гайки мне под них нужны, 94837389 GM (из вашей ветки) или можно BG520 BANTAJ (из ветки фф2) или WB0520 QML (тоже из вашей ветки, но их нет нигде). BANTAJ и QML в отверстиях, конечно, смотрятся лучше, GM какие то маленькие. Но хочется, что бы всё по правилам было))
Заранее благодарен.
31 October 2018
Tapac88
GM и им подобные пойдут.
Garikkoff063
14 November 2018
Привет всем! Люди помогите!!! У меня Фокус 3 2017г. Завтра далеко ехать, хотел переобуться на зиму и в друг не нашёл гайки под штампы!!! А у меня литые 17" стоят!!! Подойдут ли гайки с литачей на штампы см. фото 1. У меня от Шевроле Круза остались гайки - подойдут ли они кто знает см. Фото 2!!???
14 November 2018
Garikkoff063
На фото не понятно, если с вращающимся кольцом, то нет. Если просто конус, то можно.
KatTro
20 November 2018
Ребят, помогите советом или укажите на похожие обсуждения: потеряли ключи от секреток, не могу переобуться на зиму((( что делать? Срезать? Может как-то можно безболезненно их открутить?
max_470
20 November 2018
Kaitose
ну на каждую хитрую попу есть винт с левой резьбой. Открутить секретки можно, но можно диск покоцать. Шиномонтажники должны уметь такое делать )
А чего за секретки?
К слову, ключи секреток можно заказать с завода, если осталась упаковка, на которой указывается уникальный номер ключа.
KatTro
20 November 2018
max_470
В том то и дело что посеяли в сервисе всю коробку с секретками. Через часик будет фото колёс, прикреплю. Секретки от предыдущих владельцев, полагаю что фордовские оригинальные. Диски литые, титаниум. На сервисе предлагают срезать, переобуться и поездить на 4х болтах, пока не куплю новые секретки и не дозавинчу их. Вот и думаю, нормальный ли вариант мне предлагают?
max_470
20 November 2018
Kaitose
Какой нехороший сервис. Если Фродовские оригинальные, тут в теме была пара историй, про то, что ключи к ним ломаются и народ их как-то экстрактирует. Погляди по теме.
KatTro
20 November 2018
max_470
Может поделитесь мнением, стоит ли ставить секретки? Или же обычные болты и забыть про эти проблемы с ключами? Вроде говорят что сейчас не воруют прям так колеса...
KatTro
20 November 2018
Вот такие колёса у меня. Может кто подскажет как лучше поступить?
lexx7381
20 November 2018mobile
Kaitose
В любой шиномонтажке справятся .это не фордовские.так для пионеров
olan77
9 February 2019
Веталь76:
и вот еще подкупил гайки колесные некоторые родные вышли из строя(колпачки вообще перестали держаться) да и внешний я уже убил,как-то не красиво! вот пришлось 4шт. покупать. на места где были секретные гайки туда закрутил совсем новые заводские.
брал конечно не орг. Febi 29463 Гайка колесная полсностью совпадающая с тем что стоят орг. только по цене 95р. против орг.за 125р. за 1шт.
Febi как на картинке орг.
Доброе утро.Как показали себя ваши гаечки со временем?На штатное литье фф3 дорест я так понял подходят? Спасибо.
deleteee
9 March 2019mobile
Киньте ссылку где купить гайки на литье. После мойки почти все стали рыжими... посиотрел сейчас febi,одна гайка под 200 р.
