Cекретки и гайки для наших авто
12
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Хочу поставить секретки на машину, не знаю какие. подскажите пожалуйста, по какому принципу они подбираются и (если можно) где купить.
секретка, секретки на колеса, диски, колесо, гайка колеса, шиномонтаж, крепеж, ключ, балонник
Дед_Гордей
17 October 2011
596,6K
1,4K
Илья925
17 April 2017mobile
ff3nino
Спасибо
tsrfox
17 April 2017
Привет всем. Купил диски
, подскажите какие гайки подойдут???
Оригинал покупать дорого на екзисте 352 рубля за 1 гайку. Вопрос такие подойдут 1
или 2
??? Или есть другие???
boryh
18 April 2017
взял гайки, но думаю сильно выпирают или норм? шиномонтажник сказал, что идут мягко, побоялся сильно тянуть, просил чаще заезжать на протяжку.
ff3nino
18 April 2017
boryh
Торчат конечно лишака, но может это типа фишка такая у тебя, так что забей. А то что тянутся... Диски новые?
Marangos
19 April 2017
boryh
тяните по установленному крутящему моменту
boryh
19 April 2017
спасибо! диски новые, гайки тоже, буду смотреть, если что подтягивать по установленному моменту :-)
ff3nino
19 April 2017
Подтяните раза 3-4 и все обожмется. У меня так и было.
IceFusion
21 April 2017
Илья925
В шапке самая последняя ссылка.
ff3nino
GM с дисками FF3 R16 выглядят нормально, хотя на вкус и цвет как говорится...
JADEX
7 May 2017
Всем привет ! Стоят такие диски
Верно ли понимаю, что самый качественный заменитель родных гаек это General Motors 94837389? Или есть варианты лучше ?
Ещё вопрос. На зиму у меня идут диски от фф2 и родные гайки с фокуса 3 без проблем их держали.
Диски от фф2:
С General Motors 94837389 аналогично проблем не возникнет ?
pwr
12 May 2017
JADEX
я на давно поставил от ГМ гайки, диски стоят такие же как у тебя, съездил на 1000 км, проблем нету
plgrm44
16 May 2017
Вообще это какая-то подстава с этими колпачками от Форда. Один раз съездил на шиномонтаж и потом в лесу так и останешься с пробитым колесом, потому что штатным ключом такие болты уже не открутить без бубна и барабанов. Если будет с собой инструмент, то многогранник на 19 не влезет, на 20 будет прокручиваться. Если есть головка в виде звездочки, то его хотя бы можно забить на это мягкое безобразие. Но потом придется искать верстак в лесу, чтобы выбить гайку из головки. Последняя издевка это то, что там не 19 и не 20 диаметр, а что-то среднее.
Marangos
16 May 2017
plgrm44
может все таки 18 и 19?
Varela
16 May 2017
Купил в автодоке аналог гаек от GM -WB0520 QML , у них на сайте написано что фирма немецкая По 37руб, выглядят прилично(лучше оригинальных) и по весу даже чуть легче. Штатные 17 диски прикрутил, пробег 2ткм, все устраивает.
plgrm44
16 May 2017
Marangos:
plgrm44
Может, но это сути не меняет.
plgrm44
22 May 2017
Поменял сегодня штатную гайку на гайку 94837389 GENERAL MOTORS.
Ruwalwik
23 May 2017mobile
plgrm44
Я давно уже поменял все 20 ,уже 7 месяцев все ок,ничего не открутилось и не заржавело
Не_сегодня
24 May 2017
На третьем фокусе рестайле поменялись гайки:
Финис колёсных гаек рестайла: 5114407
Финис колёсных гаек дорестайла: 1678260
А секретки одинаковые для дорестайла и рестайла?
ICWiner
24 May 2017mobile
Не_сегодня секретки на рестайлинг в шапке есть (фордовские секретки нового образца). У них как и у обычных гаек посадочный конус отличается от дорестайла.
Не_сегодня
24 May 2017
ICWiner
Спасибо!
Просто посмотрел, что сообщение от 13 года, а рестайл вроде как с 14 года..
ICWiner
24 May 2017mobile
Не_сегодня у меня на рестайле на родных 10-лучевых дисках такие стоят. На eBay брал год назад. Конус на них как на простых гайках.
eldarim
28 May 2017
plgrm44
Ruwalwik
Serj_brk
Всем привет. При смене колес не обращали внимание на то, что шпилька окисляется под гайкой 94837389? У меня зиму стояла только одна такая гайка на пробу, поэтому заметил.
Ruwalwik
28 May 2017
Ничего такого не было
buly
7 June 2017
Когда-то спрашивал о секретках 1719997
Ответа не получил.
Вот они может кому пригодится.
резьба М12 х 1,5 мм
Хром Наружное Кольцо
33мм Общая длина
25мм Диаметр головки
Вроде для дисков старого образца.
Raider17
11 July 2017
Приветствую всех. Потерялся колпачек с гайки и я купил сразу две новые с FINIS 1678260 (одну прозапас). Планирую на выходных поменять гайку без колпачка на новую.
Вопрос вот в чем. Нужно ли домкратить колесо и ослаблять другие гайки на колесе, если я планирую только одну гайку откручивать?
plgrm44
11 July 2017
R
Raider17:
Мне как-то на шиномонтаже не затянули все гайки на одном колесе. Правда, это было на ВАЗ 21099. Через час после езды появился звук биения. Вышел посмотрел, пнул колесо, а оно там болтается туда-сюда на оси. Закрутил гайки и поехал дальше. Разницы не почувствовал.
P.S: Я думаю, что можно не париться и смело перекручивать гайку на колесе на машине.
11 July 2017
Raider17
Гайки протягивают на стоящей машине, а не на вывешенной. Для замены одной гайки машину вывешивать не надо, откручивать соседние тем более...
serg-korot
16 July 2017mobile
Vortex:
Raider17
Всё правильно сказал!
ABATAP
8 August 2017
При покупке недавно FF3 рестайл, хотел прикупить секретки, но менеджер сказал что для них еще нет секреток.
Это действительно так?
NolloN
8 August 2017
ABATAP
От дорестайла подходят.
ABATAP
8 August 2017
NolloN
Спасибо!
Просто почитал форум и пишут, что гайки стандартные другие, а секретки получается старые подходят?
