Штатный бортовой компьютер, тестовый режим БК
Тестовый режим БК.
Автомобиль Ford Focus 3, «Titanium», 1,6 PowerShift. Запуск с кнопки.
Тест производился после недельного простоя, при температуре -10С. Для сравнения параметров на заглушенной и заведённой в соответствующей ссылке две фотки. (Фоткал на автомате со вспышкой! Цвета не соответствуют!)
Для выхода в тестовый режим БК необходимо нажать кнопку ОК левого джойстика (управление БК) и не отпуская её кратковременно нажать кнопку «Power» не нажимая на педаль тормоза! (Т.е. не запускать двигатель) и держать кнопку ОК до выхода БК в тестовый режим (примерно 5 сек., потом можно отпустить 😉 ).
Вот так выглядит тестирование БК.
Многие параметры я не знаю, но слегка догадываюсь. Кто знает – подсказывайте, опишем, исправим.
Кстати – аналогично работает тест РП№7 (Соньки), и там есть тесты дисплея, версии софта, серийный номер и т.д.
тестовый режим, тест, коды ошибок, БК, бортовой компьютер, приборная панель, компьютер, приборка, панель приборов
Arakal
24 November 2011
261,7K
hash14
18 October 2012
AFE BIAS (по умолчанию 1000) вы можете установить значение для калибровки расчета расхода топлива.
Меня тоже немного напрягает то что остаток пробега БК и стрелка показывают на одном уровне, а реально в бак "до горла" влазит 45-50л ?
У меня дизель, и вообщем то хотелосьбы хоть раз пройти весь бак для личного рекорда чтоли ))
Я бы понял такое положение только у дизельных моторов - завоздушивание системы - как смерть, но из темы понятно, что тоже самое происходит и на бензиновых моторах. Странно.
Может есть ли какие-нить методы калибровки?
ЗЫ я на импрезе в бак пару раз заливал 58,9 л - там без вопросов и это просто приятно и понятно.
hunter3222
26 October 2012
filin2005
так как все-таки сбросить ошибки DTC у меня их 6 штук на работу они не влияют конечно но NO DTC как-то по приятней глазу
АНДРЕЙ1973
26 October 2012
H
hunter3222:
IDS
подключить IDS и стереть.
hunter3222
28 October 2012
АНДРЕЙ1973
подключил мультитроникс он не видит этих ошибок ну а сканером пока не обзавелся может есть возможость без подключения IDS
АНДРЕЙ1973
28 October 2012
hunter3222
из того,что знаю я, IDS ,АДС,Скандок.
PhpRu
3 December 2012
Посдкажите,пожалуйста. Проблема.ткакая же как у Alkash929: нет кнопки собнуления счетчиков. Я перерыл все меню, все понажимал во всех комбинациях, выводятся тоьлко сами счетчики,а сбросить их нельзя
ivm51
4 December 2012
Кнопку ОК на руле нажми и подержи пока сбросятся показания
SadTiger
21 December 2012
Парни, вопрос про средний расход топлива, который показывает БК. за какой пробег он указывается? с момента последнего обнуления, или за последние 100/1000/2000 км? Если с момента обнуления, то получается, обнулил 5 тыщ назад, покатался, получил ср. расход, к примеру, 10л. Потом реальный расход вырос (зима наступила, или с движком что-то), а ты и знать не знаешь, т.к. давно не обнулял.
dimcher
21 December 2012
SadTiger
да, с момента обнуления. поэтому чем дальше от этого момента, тем медленнее обновляются показания...
Solnce27
22 April 2013
Всем здрасти, помогите пожалуйста вернуть в БК тот режим когда выезжает машинка снизу при включении зажигания. Сейчас там какие то разводы и стрелочки в разные стороны.
Тренд Спорт, АКПП
felixr
27 December 2012
zis75
Здравствуйте! Подскажите, решили ли вы проблему с мигающим индикатором? Если да, то что это было и как исправить?
zis75
27 December 2012
felixr
Здравствуйте!
Нет. По началу было неприятно. Потом привык, а сейчас вообще не вспоминаю.
Проехал 14000.
vdv444
11 January 2013
У меня FF3 sport +, 125,кпп,производство Германия. Вопрос: бортовой компьютор комплектации TITANIUM и SPORT + одинаковы или нет( какие отличия)
Snek
15 January 2013
ну реально не нашел нигде... как выйти из тестового режима в обычный (на тренде)?
IgorGross
20 February 2013
Всем привет! не нашел подходящей темы, вот такой вот подойдет для мониторинга/сброса ошибок?
P.S 1.6, 105лс
Varela
15 March 2013
IgorGross
Подойдет
sergei1983rod
23 March 2013
привет всем у меня тренд спорт ,есть вопрос,слетела с аккумулятора клема,поставил на место,при этом сгорела лампочка ближнего света,и осталось гореть лампочка заправки типа в баке мало безина хотя там пол бака,как сбросить это?и не выдаёт ошибку то что лампочка неисправно ближнего,хотя раньше выдавал?что нужно сделать ,помогите?
sergei1983rod
23 March 2013
подскажите что означает HW BM5T-14C226-AE и ещё один APP BM5T-14C026-AM включил тестовый режим там показало ,что это подскажите
Андрей
23 March 2013
sergei1983rod
а google по религиозным соображениям не открыть? =))
первое - это заводской код приборки
второе - версия софта этой приборки
desnake
23 March 2013
Здравствуйте, при замене салонного фильтра снимал разъм с жгутом проводов с блока предохранителей под "бардачком", после этого показания запаса хода на БК прибавили около сотни км., вытащил вставил еще раз, еще около 60км. прибавил(т.е. стрелка бака почти лежит и пора бы загореться предупреждению, а БК пишет еще 130 км.), заправка картину не изменила, сейчас 3/4 бака запас почти 650км., раньше примерно на 150 меньше было, как то можно сбросить расчет запаса хода? Снимать клемму АКБ страшно - не знаю кода аудиосистемы, кстати может кто подскажет, как узнать? Официалов в моем городе нет - Норильск, ближайший в Красноярске а туда либо самолетом либо водой по лету, грустно ведь еще на гарантии...
Серый
23 March 2013
desnake
На ФФ3 кода у магнитолы нет Снимая разъём вы обесточили приборную панель,теперь БК надо время,чтобы набрать информацию
Renat84
25 March 2013
Как сделать тестовый режим БК на амбиенте?
vdv444
25 April 2013
hunter3222
добрый день. после замены приборки на рп7 появились как и у вас шесть ошибок. поехал к ОД для их стирания, а он мне говорит, что IDS видит только две из них(41 ,51-нарушение конфигурации) и что больше нет. показываю на приборке, а он своё- их нет. прописал приборку и всё. так и катаюсь с четырмя ошибками(с121_00, с131_00, с140_00, с151_00) . ПРОШУ ОТВЕТИТЬ как Вы справились с этой проблемой?
vdv444
27 April 2013
Гоншчик
можите конкретно подсказать как стиреть эти ошибки:с121_00, с131_00, с140_00, с151_00 из памяти приборки.
Гоншчик
27 April 2013
vdv444
vdv444:
Пробовали скинуть клемму аккумулятора?
vdv444:
Не такая это и проблема. На скорость не вляеет.
Видно их только в тестовом режиме приборки или Check горит?
vdv444
27 April 2013
Гоншчик только в тесте.( но и в голове , а это тоже не даёт покоя.) посто интересно почему ОД не смог их стиреть ? c аккумулятором пока не экспериментировал
The-maverick
12 May 2013
Всем привет, у меня вчера произошла беда. Сначало днём погасла правая сторона габаритов(передние и задние) пол дня не горели. Я вытащил предохранитель F23 и вставил. Всё габариты нормально за светили всё. Но как только я захотел завести машину, БК написал Двигатель не исправен срочно сервис. Пробывал делать диагностику у знакомого, но комп не может подключиться к мозгам. Датчик температуры наружного воздуха ничего не показывает. Датчик охл. жид. дв. показывает температуру -60 гр. Стартер не крутит, и аккум сел за 20 минут. акуум скидывал, не помогло.
molo4ka
14 May 2013
как включить режим eco mode? титаниум 2,0 PS
eliseev_2003
17 May 2013
подскажите, что значит DTC#01 5945_62. ГОРИТ ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, БК пишет, все системы в норме
Shearer
24 May 2013
Подскажите, можно ли установить на дисплее БК "остаток пробега до пустого бака", если у меня комплектация без кнопок на руле? Сейчас на дисплее только счётчик суточного пробега, который обнуляется кнопкой на дисплее.
