Штатный бортовой компьютер, тестовый режим БК
Тестовый режим БК.
Автомобиль Ford Focus 3, «Titanium», 1,6 PowerShift. Запуск с кнопки.
Тест производился после недельного простоя, при температуре -10С. Для сравнения параметров на заглушенной и заведённой в соответствующей ссылке две фотки. (Фоткал на автомате со вспышкой! Цвета не соответствуют!)
Для выхода в тестовый режим БК необходимо нажать кнопку ОК левого джойстика (управление БК) и не отпуская её кратковременно нажать кнопку «Power» не нажимая на педаль тормоза! (Т.е. не запускать двигатель) и держать кнопку ОК до выхода БК в тестовый режим (примерно 5 сек., потом можно отпустить 😉 ).
Вот так выглядит тестирование БК.
Многие параметры я не знаю, но слегка догадываюсь. Кто знает – подсказывайте, опишем, исправим.
Кстати – аналогично работает тест РП№7 (Соньки), и там есть тесты дисплея, версии софта, серийный номер и т.д.
тестовый режим, тест, коды ошибок, БК, бортовой компьютер, приборная панель, компьютер, приборка, панель приборов
Arakal
24 November 2011
262K
filin2005
5 February 2012
Гоншчик
И что теперь делать с этими ошибками? Которые прописаны??? Или не обращать внимания на это?
У меня появились С121 С131 С140 и С151.
С151 ещё как-то можно объяснить отключением пищалки ремней безопасности... А Остальное?
Гоншчик
6 February 2012
filin2005
Можно сбросить, но через некоторое время они появятся вновь. Так что забить на них ...На работу двигателя не влияют.
andreyka000080
9 March 2012
Подскажите что сделать сбросил параметр мнгновенный расход теперь он вообще никаких цифр в мгновенном расходе не показывает
Александр07
13 March 2012
После замены приборки с РП 32 на РП 7 заметил что показания топливного датчика и показания БК запас хода здорово различаются примерно на 10 литров!!Подскажите чего делать!!
Dmitriy_spb
14 March 2012
Александр07
При полном баке стрелка показывает полный бак? Может фича в ограничителях стрелки, я с этим столкнулся тоже при замене приборки, тока со стрелкой тахометра была проблема!!!
Aleks19812208
15 March 2012
Как войти в тестовый режим на тренде без бк?
SmB45
15 March 2012
один в один те же ошибки, а какова всеже природа их появления? сигналка установлена диллером.
Александр07
15 March 2012
9а84_41
9а84_51
с422_64
с073_88
с140_00
с121_00
бк выдал ошибки
что это?
-egoriys-
17 March 2012
SmB45:
Какая разница кем установленна сингализация, чтоб она выполняла свои противоугонные функции, нужно рвать определенные цепи, которые сама машина диагностирует и выдает выше указанные ошибки. Я советую забить. Так как у меня ОД не смог их увидеть на своем приборе. И сказал что у меня все ОК. Можете для успокоения съездить и отдать денег просто так ОД.
АНДРЕЙ1973
17 March 2012
Александр07
9а84_41
9а84_51 какие-то ошибки связанные с конфигурацией,думаю появились после замены приборной панели.
Гоншчик
17 March 2012
SmB45:
Добавлю, к тому что написал -egoriys-, цепи рвутся одни и теже (целостность которых проверяет постоянно при включенном зажигании контроллер CAN шины либо контроллер двигателя, в зависимости от того какие цепи рвутся), потому и ошибки у всех одинаковые.
D-Man22
1 June 2012
Вопрос по ECOmode.
При тесте БК в окошке экомода написано:
ECOmode
Gear Shift
NA
Это значит, что экомод отключен или вообще недоступен? Можно его включить и как (что прошивать)?
Комплектация тренд с ручной коробкой. Была заменена приборка с обычной на приборку с БК. Стрелка включения повышенной передачи загорается при езде.
АНДРЕЙ1973
1 June 2012
D-Man22
только прошивка.в идс параметр недоступен,через асбилт или другими прогами.
Fisik
23 January 2014
Задался вопросом, если в тестовом режиме спокойно делается тест приборов ( gauge sweep), то, может, как то можно включить тест приборов при запуске зажигания? ни кто не сталкивался? так же, может быть возможно, включить электро спидометр (цифрами) не в тест режиме чтоб включить можно было его?
uRRY_001
11 June 2012
Типа вот так?
Имхо, проще купить машину, где это поддерживается штатно. Например, Октавию. А в ФФ2 такого не нашли, хотя искали - Скрытые возможности наших девайсов
Fisik
11 June 2012
Типо того, просто логика какова - что если в тест режиме и то и то работает, то, значит, гипотетически есть возможность включить это же и не в тест режиме, однако надо знать как (модификация прошивки - как вариант наверное). Может, все-же кто-то занимался этим?
Mrgnstrn
12 June 2012
Нет ничего проще, только вот проблема - нужны исходники прошивки приборки.
Obrezok
13 August 2012
У меня БК сбрасывает пробег каждые 2000 км. Не напрягает совершенно, просто интересно, так и должно быть?
AlexandrAlexeew
14 August 2012
Аналогично. Поехал в Болгарию, и в один прекрасный момент обнаружил, что одометр сброшен. Думал, что глюк, но когда приехал на место, оказалось, что сбросился примерно на 2000 км.
Obrezok
21 August 2012
Rankar71
Вынужден отписаться. У меня тоже БК с ума сошел. Только я не за мгновенным расходом наблюдал, а за расстоянием до обсыхания бака. Тащился в пробке, показание сначала туда - сюда скакать начало, км на 30 в обоих направлениях, затем с устрашающей скоростью начало уменьшаться. Было полное ощущение, что где-то в бензопроводе свищ нарисовался, и я дорогу бензином поливаю. Остановился, все пролазил и обнюхал, под капотом, под днищем, все сухо. Никаких изменений в динамике и ритме работы движка не было, все равно колеса вывесил, крутанул, ничего на клинит, давление в шинах в норме. Езжу теперь по топливомеру и среднему расходу. К БК потерял доверие. Гипотеза, что дергал сильно, топливо в баке колыхалось, или под углом машина стояла, не работает - ехал по горизонтали, и пробка не особо нервная была.
Viktor538
30 August 2012
R
Rankar71:
У меня беда, похожая на Вашу.приехал на дом, всё было нормально. затем вечером завёлся и поехал в город. Средний расход обнулил и обалдел от увиденного...расход начал увеличиваться на глазах!!! 6,7...8...12...19...20... затем начал устаканиваться на трассе в районе 8...9 литров на 100 км. Причём когда я стою, средний расход всё равно меняется! понимаю, что такого не может быть, но причину не знаю. Вы упомянули сбитый датчик под сцеплением... я вспомнил, что вытаскивал коврик со своей стороны, почистил и сунул его обратно. Быть может я его (датчик) задел, как и Вы?Убедительная просьба, скажите где данный датчик находится? как его найти и выставить?
Нужно заглянуть под педаль и смотреть вверх, такая черная коробочка с длинной кнопкой, крепится над педалью, длинная кнопка упирается в педаль сцепления.
ARGUSS
8 September 2012
пишет NO DTC а машина идет рывками горит моторчик движок трясётся! что за фигня?
АНДРЕЙ1973
8 September 2012
ARGUSS
только полноценная диагностика,тестовый режим туфта.
Wolk70
22 September 2012
Коллеги,подскажите мне:на незаведенной машине зашел в тестовый режим (у меня "амбик")интересовало напряжение бортовой сети-показывало 11,9-12В.Скажите,как зайти в тестовый режим БК на заведенной а/м и нормальные ли для авто показания напряжения? Спасибо.
igor2106
23 September 2012
kirilin70
так же только завести авто т.е. нажимаешь кнопку ок и держишь и заводишь машину и продолжаешь держать пока не увидишь надпись тест. У меня при не заведенной машине показания 12,3В
art1591
27 September 2012
Включил и я тест. В разделе LED загорелись все индикаторы что присутствуют, на одно обратил внимание - загорелись индикаторы которые показывают контроль давления в шинах, еще какой то...у меня в Тренд спорте вроде нет функций таких...
dimcher
27 September 2012
art1591
функций нет, а диоды в приборке есть, т.к. она стандартная! да и функции некоторые очень легко включаются тот же индикатор давления в шинах на ТС и титаниуме включается на раз-два
Arkhip
12 October 2012
При тесте - раздел LED есть идикатор BRIKE - что он значит???
art1591
13 October 2012
Arkhip:
Если не ошибаюсь то он говорит о низком уровне тормозной жидкости.
