Штатный бортовой компьютер, тестовый режим БК
Тестовый режим БК.
Автомобиль Ford Focus 3, «Titanium», 1,6 PowerShift. Запуск с кнопки.
Тест производился после недельного простоя, при температуре -10С. Для сравнения параметров на заглушенной и заведённой в соответствующей ссылке две фотки. (Фоткал на автомате со вспышкой! Цвета не соответствуют!)
Для выхода в тестовый режим БК необходимо нажать кнопку ОК левого джойстика (управление БК) и не отпуская её кратковременно нажать кнопку «Power» не нажимая на педаль тормоза! (Т.е. не запускать двигатель) и держать кнопку ОК до выхода БК в тестовый режим (примерно 5 сек., потом можно отпустить 😉 ).
Вот так выглядит тестирование БК.
Многие параметры я не знаю, но слегка догадываюсь. Кто знает – подсказывайте, опишем, исправим.
Кстати – аналогично работает тест РП№7 (Соньки), и там есть тесты дисплея, версии софта, серийный номер и т.д.
тестовый режим, тест, коды ошибок, БК, бортовой компьютер, приборная панель, компьютер, приборка, панель приборов
Arakal
24 November 2011
261,7K
11 October 2016
Так и не дождавшись ответа, докопался сам. В тестовом режиме БК в разделе ECOmode на один параметр больше, чем в обычном режиме,. Есть там еще Colde Engine. Это счетчик холодных запусков, сопровождающихся короткими поездками, при которых двигатель не полностью прогревается.
Например, у меня сейчас выводит: 4,35 13.
4,35 - это оценка по 5-ти бальной шкале, а 13 - это процент. Собственно, 5,00 - 13% = 4,35. На просторах интернета нашел, что если этот показатель превысит 50%, то БК выдаст сообщение в разделе оценки водителя ECOmode: Cold Engine.
Как это выглядит, взято из ветки Мондео 4:
Бортовой компьютер на Мондео 4 (сообщение #11981506)
Возможно, на Фокусе это предупреждение отключено, но в тестовом режиме параметр посмотреть можно.
skyrat
11 October 2016
У меня показывает какой % с не прогретым двигателем не сразу а спустя какое-то время и расстояние. Например за поездку зимой по трассе в -20 за 380км двигатель был не пороет 70%. Зимой дом работа 8км больше 90%.
11 October 2016
skyrat
Может, он показывает % на прогретом двигателе за поездку?
skyrat
12 October 2016
Я послежу за этим, просто обычно сбрасываю БК после заправки. Точно за 8 км это общение не появляется нужно больше времени или расстояния.
bizz41
12 October 2016
у меня тоже есть в бк пробег с холодным двигателем (выпуск июль 2014).
показывает какой-то бред.
неделю езжу на работу 6 км на непрогретом двигателе, затем сотню по трассе, а это значение толком не меняется. значит не от километров зависит, а от количества поездок.
skyrat
12 October 2016
bizz41
За 6 км 2.0 точно не прогреется если ехать минут 10-15 и не прогревать перед выездом.
12 October 2016
bizz41:
У тебя он в основном меню или в тестовом режиме только?
bizz41
12 October 2016mobile
В основном, там где лепестки за экономичность просматриваем.
Думаю, прошивка приборки поможет.
skyrat
У меня 1.6. Сегодня с 85 пробег на холодном вырос до 89.
12 October 2016
bizz41:
Ты менял прошивку? Какая версия у тебя?
У меня машинка не шибко старше - конец января 2014. В основном меню Colde Engine отсутствует.
bizz41
Лень смотреть. По vin X9flxxeeblem74484 можно на етисе глянуть на прошивку. Приборку не шил.
12 October 2016
bizz41:
Я так понимаю, нужен платный аккаунт... Ладно, лень, так лень...
bizz41
12 October 2016
не платный. нужно просто зарегаться.
проверил, версия BM5T-14C026-AAC. если штатных парктроников нет - рекомендую на рестайл перешиться.
13 October 2016
bizz41
А может, у тебя есть это сообщение в основном меню потому, что условие такие сложились?
Вот, что я нашел:
What ecomode messages have you seen, I have a new one?
So today on the way to work, I check out my Ecomode, and this message appears" 52% of trips Cold Engine"
I am wondering what that could mean, My commute to work is about 40 minutes mostly highway, I remote start it every morning for a good 3-4 minutes, and the temperature gauge is normal by the time I get to the end of my road...
Normally I see Advanced Eco Driver, or Crowned Eco Champion, but this was definitely a new one...
http://www.fordescape.org/forum/electronics-aud...ne.html
bizz41
14 October 2016
верно, в теплое время таких сообщений нет, а сейчас температура болтается в районе 0 градусов.
по приезду на работу (6 км) сделал фото. двигатель прогрелся до 56 грдусов.
14 October 2016
bizz41
Все понятно! У меня 4,33 13, т.е. 13% по этому и нет сообщения в основном меню.
Kritik1022
18 January 2017
а как потом вийти с тестового режима? в титаниуме с большим цветним БК?
хочу сегодня сделать тест, но так и не нашел инфо как отключить етот тест режим?
18 January 2017
Kritik1022
Также, как и входил - нажать и удерживать кнопку ОК или просто выключить зажигание.
bizz41
18 January 2017
что интересно, у меня тоже не получается выйти из тестового режима бк. сколько ни держу кнопку ок. пробую на заведенном двигателе.
19 January 2017
bizz41
У меня выходит.
Kritik1022
19 January 2017
и у меня выходит
вчера и сегодня тестил
интересная штука
особенно для проверки реальной темп.двигателя
Denzel1986
25 May 2017
Всем добрый день.
Господа эксперты, подскажите пож-та. Имею FF3 2015г. 1,6 105 л/с.
В БК на вкладке расход топлива вегда показывает 7,3л. на 100 км. Проехал уже 5 000, показания не изменяются. Трасса или город- всегда 7,3. В связи с чем такой баг?
25 May 2017
D
Denzel1986:
Всем добрый день.
Обнулять не пробовал?
Denzel1986
25 May 2017
Можно обнулить расход?
25 May 2017
D
Denzel1986:
Выбрать в БК средний расход топлива, нажать и удерживать кнопку "Ок"
Denzel1986
25 May 2017
Спасибо,попробую, но странно.
На других авто средний расход сбрасывается с пробегом. А тут отдельно пробег и расход.
zav2384
5 July 2017mobile
Господа, никто не сталкивался с ситуацией, когда кооректируешь afe bias, другие параметры rafe и afe при этом не изменяются?
Приборка с двумя бортовиками.
Micro rom fv4t-14c026-ad 4, hw cv4t-14f094-aj
strannix
18 August 2017
всем привет. никто не сталкивался с проблемой, после прошивки приборки РП 7, показания стрелки и в целом безина на 0, и заправлялся и раза 4 прошивал, ничего не помагает. старая приборка рп32 показывает все(т,е. датчик исправен). машина форд куга 2, щиток рп7 от фф3 американка 2014г.
PoCEEDeletc
22 September 2017mobile
Serj_brk:
вен
Расшифровать можно и самому тут. Предварительно зарегистрировавшись в качестве гостя.
Помогите разобраться с etis, как проверить ошибки БК (ipс)
У меня следующие коды
DTC #01 C140_00
DTC #02 C121_00
DTC #03 C131_00
DTC #04 C151_00
DTC #05 C101_00
Не пойму как эти данные в etis записывать((
molmixa
14 December 2017mobile
Ребят, что значит 1В fuel%?
bizz41
17 December 2017
molmixa
из шапки
17. Fuel% (hex) 27, gauge (hex) 2C, A/D in (hex) 246 - через запятую уровень топлива в процентах, положение стрелки топливомера , напряжение датчика уровня топлива на входе аналого-цифрового преобразователя.
