Тюнинг, стайлинг и доработка авто в Рязани
Здесь обсуждаем всякие технологические примочки, улучшающие характеристики автомобиля (тюнинг двигателя, подвески, чип-тюнинг и т.п.), а так же стайлинговые решения, изменяющие внешний вид машины (обвесы, спойлеры, накладки на кузов, винилы и пр.). Делимся инфой, где в Рязани можно всё это прикупить/установить, да выкладываем отчёты о проделанной работе.
Тюнинг, стайлинг, доработки, переделки, аэрография, винилы, ШВИ, шумоизоляция, тонировка
Vosten_MK4
11 October 2011
145,5K
1,3K
restore81
8 March 2017
karlon3
ок
Yakor62
в личку
MEDVEDRZN
21 March 2017mobile
Хорошо чёрный смотреться
karlon3
21 March 2017
MEDVEDRZN:
Люк вкорячил?
MEDVEDRZN
21 March 2017mobile
karlon3
Да
boss62
21 March 2017mobile
Вот и я голову заменил
Спасибо Илье карлону
karlon3
21 March 2017
boss62:
Надо еще кнопки победить.
boss62
21 March 2017mobile
karlon3
Да без них очень не удобно.кстати климат показывает на экране чет там накрутил.отвертку нашел длинную думаю подойдет
boss62
21 March 2017mobile
karlon3
И клипсу заказал
karlon3
21 March 2017
boss62:
karlon3
И клипсу заказал
Я б от газели воткнул.
boss62
21 March 2017mobile
karlon3
Ну 150р.не обеднею
Боберрр
21 March 2017
boss62:
karlon3
Ну 150р.не обеднею
с этой фразы начинались несколько крупных крахов компаний
MobiSim
29 March 2017mobile
фф2, хочу приборку рестайл поставить на межрест, к кому обратиться по поводу привязки ключей, прошивки и установки пробега? в одной конторе 3 рубля запросили
karlon3
29 March 2017
M
MobiSim:
Это можно elm327 самому сделать.
Valer0_on
15 August 2017mobile
Может знает кто где купить накладки на пороги фф2 седан. Желательно в Рязани?
Сергей М
15 August 2017
Valer0_on
если типа стальные то по finis (вроде есть у них код/артикул) через экзист или автодок заказывай.
karlon3
15 August 2017
V
Valer0_on:
Типа таких?? http://www.xenon69.ru/catalog/vybor_tovara_po_m...9600001
karlon3
15 August 2017
V
Valer0_on:
karlon3
Не. Вот такие нужны
Какие?
Valer0_on
karlon3
karlon3
15 August 2017
Valer0_on
http://egoist-tuning.ru/catalog/focus-2
Valer0_on
karlon3
А именно магазинов в Рязани нет кто продаёт такие вещи?
karlon3
15 August 2017
V
Valer0_on:
karlon3
Нет. А в чем сложность 3-4 дня и тут усе.
Valer0_on
karlon3
Просто хочется сначала посмотреть на них, пощупать)) но спасибо за ссылку!
karlon3
15 August 2017
V
Valer0_on:
karlon3
Единственное что. Лучше конечно брать из абс пластика. Не так ломается, лучше гнется и легче подогнать зазоры. Потому что это все реплики и их не получится просто покрасить и поставить.
karlon3
16 August 2017
Оригинальная короткая антенна ford
boss62
24 January 2018mobile
Вот и я отретрофитился
Боберрр
24 January 2018
boss62
омывайки как и автокорректора нет как я понимаю?
boss62
Боберрр
Правильно понимаешь.и не задавался этим вопросом
boss62
Боберрр
Не вижу ни чего такого
boss62
Боберрр
ручным опустил и неслеплю и мне хорошо
Сергей М
9 March 2018
Личинка замка двери.
Вряд ли кому понадобится, но на всякий случай фотоотчет.
Виталий Woolf любезно предоставил мне комплект дверных запирателей от ФФ3 на мою просьбу, так как я предполагал, что мой поврежден в результате попытки угона у предыдущего хозяина - ключ легко вставлялся, но не проворачивался.
Предварительно разбирать свой и оставлять авто на улице с дырищей вместо ручки не хотелось.
На виталином запирателе я тренировался в разборке, знакомился с процессом и нюансами. Вообще Виталик сильно помог мне иначе ковырялся бы я с разбором долго.
Самое главное: интернетовские мануалы, практические советы в итоге не дают решения как вынуть один из двух Т-образных стопоров, кроме как "острым зубилом срежьте точки фиксации стопора и выньте его" и следующее фото - вынутый стопор удерживаемый пинцетом. Но беда в том что подцепить стопор нечем (у кого то он сам вывалился - счастливчик), надавливание на одно плечо ничего не дает.
А вот в корпусе запирателя Виталия обнаружилось отверстие через которое шилом выдавливается стопор. В своем корпусе я сделал тоже самое - это пожалуй единственный трудоемкий процесс.
Еще один нюанс, наверно незначительный. На последнем фото плашка с двумя выступами, которые вставляют в поворотный механизм замка - у ФФ2 верхний и нижний одинаковой ширины, у ФФ3 оказалось что верхний чуть тоньше нижнего, поэтому при сборке имейте ввиду, если у вас так же.
После этого личинка с корпусом выдавливается внутрь.
Для того чтобы при извлечении личинки из корпуса не потерять ригели (назову их так) вставьте ключ.
На первом фото неродная для ключа личинка - соответственно ключ не убирает все ригели внутрь и личинка не может провернуться в корпусе. На корпусе от ФФ3 нет таких вырезов, но это не существенно.
При переделке личинки под свой ключ необходимо или методом перебора менять местами ригели и/или стачивать выступы (как видно часть ригелей утапливается сильнее - их можно поменять с теми что выступают, а по их боковой стороне зубчики - как понимаю шаг-ориентир до которого можно стачивать). Не потеряйте пружинки по ригелями!
На втором фото - моя засранная личинка, в густой смазке + окислы на корпусе. Разбор показал что 1-2 ригеля не убираются до конца при вставке ключа и не дают личинке проворачиваться в корпусе. И это после заливки запирателя WD-40 на ночь.
Очиститель карбюратора Hi-Gear и дремель сделали свое дело. Все было добротно полито оружейным нейтральным маслом (давным-давно, когда владел "десяткой", то зимой иногда замерзали замки и случалось, что ни сигналка ни ключ не могли провернуть, размораживатель и WD-40 не помогали. Помогло только удаление вполне нормальной на вид смазки со всего механизма и обработка оружейным маслом. Даже в -25 отпиралась как новенькая).
Внимание! При выемке ригелей записывайте, а лучше зарисовывайте по порядку с какой стороны какие номера ригелей (они пронумерованы согласно величине выступа из личинке, а не по порядку расположения в личинке) - на случай исключения перемешивания.
P.S. теперь механизм работает отлично и осталось его поставить вместо временного установленного запирателя Виталия Woolf , а его любезно предоставленный комплект будет возвращен так же в смазанном состоянии.
