Чип-тюнинг ФФ3
49
В этой теме предлагаю обсуждать чип-тюнинг ФФ3, возможен ли он или нет и есть ли смысл это делать?! Может это уже обсуждали но отдельной ветки не нашел)
чип, тюнинг, двигатель, прошивка, чип тюнинг, тюнинг двигателя, двигатели фф3
AutoFocus51
11 October 2011
Чип-тюнинг ФФ3
1,1M
3,9K
Jentosik86
14 May 2018
D.B.S.H
тоже думаю об удалении каталика и перехода на евро2. Кат просто вырезается?нужен ли пламегаситель?
мерзавчик88
14 May 2018mobile
Jentosik86
Тут каждый смотрит по своему. Я удалял без пламягасителя. Просто вырезал, все почистил и заварили обратно.
D.B.S.H
15 May 2018
Jentosik86
а вот хз как у меня сделано. Делал предыдущий владелец. Попробую уточнить.
Maksimus48
15 May 2018
Всем добрый день!
Подскажите, в Липецке оф. представители Паулюса появились?
Без переделок каких-либо, под тот же 95 бензин, в основном для оптимизации и устранения тупления на низах..ну и заводскую задушенность мотора убрать не помешает, лишних 5-10 Нм.
Заливал давно еще на Спектру от Паулюса, полностью доволен как и все остальные одноклубники с кем прошивались).
Как вариант можно турецкую прошивку попробовать, заводская как-никак без задушивания лс..
WeellyTR
18 May 2018
M
Maksimus48:
Душат моторы по большому счету на верхах, а не на низах. Прошивки в лучшем случае меняют алгоритм педали газа, чтобы мотор казался отзывчивее, реальный приход остается на высоких оборотах. 5-10 Нм большой погоды не сделают, когда до 3 тысяч вам доступно 130-140 Нм.
P.S. Против подтупливаний есть хорошее средство - более позднее переключение передач и избавление от привычки езды внатяг.
bakal85
31 May 2018
Прошили мне в общем вчера прошивку евро2 от Паулюса, разницы никакой не заметил, от слова совсем.
АНДРЕЙ1973
31 May 2018
bakal85:
если нет разницы, это фейк, только название, что от Паулюса
bakal85
31 May 2018
АНДРЕЙ1973
Не в курсе какая крайняя прошивка у Паулюса на 105 мкпп 4.25?
АНДРЕЙ1973
31 May 2018
bakal85
буквы можно любые набить... важно содержание. FE . в пакете 2016 года была, вроде не было обновлений.
bakal85
31 May 2018
АНДРЕЙ1973
Нужна была е2 ,прошивальщик сказал ,что е2 корректно работает у Паулюса.Прошил мне,я покатался немного,появилась дерготня при переключении на вторую.Он говорит есть обновленный вариант,но е2 нету,если сказал подождешь ,то он сделает запрос и ему скинут е2.Ну час я где то подождал ,заехал,он мне залил обновленный вариант е2.
nevidimij
1 June 2018
bakal85
может дело в адаптации!?
bakal85
1 June 2018
nevidimij
Возможно,хотя на заводском софте я частенько сбрасывал адаптация, мне казалось авто лучше что ль ехало))
redwhite85
2 June 2018mobile
Подскажите есть смысл чиповать авто 1.6 105 лс?
2b0rg
2 June 2018mobile
redwhite85
Чипанул моторсофтом. Не жалею ни капли
redwhite85
3 June 2018mobile
2b0rg:
redwhite85
Что изменилось?
zam_orsk
9 June 2018mobile
Подскажите друзья, есть ли чип от моторсофта 125 сил на 1,6 85 2017? Мастер сказал, что сейчас все каты однобаночные на новых авто. Поэтому и прошивка подойдет на мой авто. Что скажете?
zam_orsk
9 June 2018mobile
Машина с мкпп
kasheybesmertny
9 June 2018
zam_orsk
1,6 85 сил всегда был и остается "однобаночным". Заводской прошивкой из него можно сделать до 105 сил. На фиесту 1,6 однобаночную льют до 120 сил с завода. По факту там меньше. Моторсофт возможно до 120 сил раздувает мотор с одной банкой.
1,6 125 сил с заводской прошивкой фокус двухбаночный, хотя по факту там примерно 117 лошадей.
Что мешает вырезать кат, поставить паук по типу как на "двухбаночном", будет честные 125 лошадей?
zam_orsk
9 June 2018
K
kasheybesmertny:
zam_orsk
Не совсем понятно, если я залью все таки на свою однобаночную систему 125 сил, то чем чревато? Ну то есть что произойдет? Прошивка не встанет? Чек будет гореть? Или кат выйдет из строя? Убеждают, что все новые авто 18 года идут с одной банкой теперь. Инфа типа с завода. Территориально Спб. Причем звонил разным мастерам. Второй аналогично подтвердил, что 125 сил встает на рест машину. Проблемы были у дорестов.
Вырезать мешает гарантия)
zam_orsk
10 June 2018
И еще в конфигураторе форд есть двиг МКПП 1,6 125 лс. Раньше писали, что двухбаночная система только на 1,6 АКПП (ее прошивали на 125). Интересно какая система выхлопа стоит на данном двигателе? Теоретически, если на данном двигателе однобаночная система, то эту прошивку мне и предлагают залить.
Раньше был такой двигатель в конфигураторе? или это новшество 2018 года.
kasheybesmertny
10 June 2018
zam_orsk
Пока не встречал 125 сил машину с одной банкой. На мкпп и на роботе (акппп) где было 125 сил всегда стояло по две банки. Лишние силы были не сколько из-за прошивки, а из-за особенностей выпуска, позволявшему мотору "легче дышать".
Если заливать заводскую прошивку в 125 сил в мотор с одним катом, то выскочит ошибка из-за того, что комп не увидит двух дополнительных датчиков кислорода (на каждой банке по два датчика).
Если заливать тюненную прошивку, где опрос дополнительных датчиков кислорода отключен, то может прокатить.
zam_orsk
10 June 2018mobile
kasheybesmertny
Ок. Если принять, что прошивка без опроса датчиков, то какие проблемы еще могут возникнуть? Мотор в негодность не придет от таких манипуляций?
kasheybesmertny
10 June 2018
zam_orsk.
Не должен. Этот вопрос лучше задать производителю прошивки, которую будешь лить.
Виталюга
10 June 2018
Здравствуйте, друзья!
Подскажите или ткните в тему, поиском не нашёл.
Брат купил ФФ3 Рестайл с двигателем 1.5Т, вопрос-можно ли его прошить штатной прошивкой на 180л.с.?
Есть ELS27
Гарик73
10 June 2018
Виталюга
zam_orsk
10 June 2018
Прошился на 125 от моторсофта. Было 85 стало 125. По поводу опроса датчиков не уточнил. Но машину как подменили. Очень чувствуется псоле 3 тыс оборотов. И провалы пропали на низах. Доволен пока. ошибок нет. Согласился поставить прошивку 125 так как оригинал вроде. Не кастомная
Гарик73
10 June 2018
zam_orsk
Даже не знаю, что если тебя на 2л тебя посадить. Не едет 1.6 хоть 125л.с - хоть 85л.с.
Двухлитровый кое как на МКПП можно назвать динамичным если крутить
zam_orsk
11 June 2018
Г
Гарик73:
zam_orsk
Пересел с 218 кобыл e90. Тоже не ехала. Хотелось 3л. Поэтому все относительно. По пробкам тошнить пойдет))) Машина легкая. Не думаю, что 2л едет намного лучше. Такой же +- овощ. Стоял бы 3 или 3,5 было бы веселее. Но это совсем другая история)
zam_orsk
10 June 2018
Считаю что фокус не для активной езды в принципе. Недорого, экономно, минимум потерь при продаже. Хочется быстрое авто- нужно приглядеться к другим вариантам))) Мне хватает.
Havok
10 June 2018
Z
zam_orsk:
Активная езда определяется не количеством лошадей под капотом
