+10
Скрытые возможности Ford Focus 3
10 Октября 2011 - 13:07
+86
Коллеги, предлагаю тут делиться информацией о скрытых возможностях автомобиля, официально не отраженных в инструкции по эксплуатации (например, по аналогии с предыдущими Фокусами - програмирование закрытия дверей при начале движения, вход в сервисный режим бортового компьютера и т.д.). Подозреваю, что может обнаружиться немало интересного.
Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Еще раз напоминаю - тема про скрытые возможности FF3 - то, что не описано в Руководстве!
Прежде чем торопиться в теме написать о какой-либо обнаруженной Вами скрытой возможности - проверьте, не указано ли о ней, что-либо в Руководстве.
За сообщения о том, что есть в Руководстве, также с сообщения типа "Спасибо", "Понял" - будут наказания по пункту 3.11 Правил форума.
Блокировка дверей/автоматическая блокировка дверей
Система оповещения о низком давлении в шинах, установка и активация
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
#  Отредактировано: slanick - 14 Ноября 2014 - 12:44
  сообщений: 122 | просмотров: 485 125 | в избранном: 100 |
  05 Сентября 2013 - 15:35  #
−3
Бывает, что вы поворачиваете ключ в положение зажигания, чтобы просто по быстрому на приборке посмотреть кол-во бензина в баке, ну или температуру ОЖ. После этого если вы повернёте ключ обратно в 0, машина может кратковременно прокрутить стартёром, что для двигателя вредно. Чтобы этого не было, следите за жёлтым индикатором состояния подушек безопасности. После того, как он выключится, можете спокойно выключать зажигание, стартёр не сработает.
  05 Сентября 2013 - 20:11  #
+10
штатная сигнализация с датчиками периметра и объема, комплектация Титаниум, запуск двигателя с кнопки
Проверил однажды на себе оставив ключ в багажнике.
1. Закрываете машину с штатного брелка.
2. Открываем только багажник двойным нажатием на брелке нижней кнопки.
3. Оставляем ключь в багажнике.
4. Захлопываем багажник и думаем, что остались без ключа.
После этого замок крышки запирает её и сразу же отпирает.
Перед проверкой данной возможности рекомендую открыть хотя бы одно окно!
#  Отредактировано: froligor - 30 Октября 2013 - 7:48
  09 Сентября 2013 - 13:43  #
Сегодня утром по дороге на работу заметил интересную деталь в работе системы отопления: при отключенном A/C (работает только печка) включаю кнопку "циркуляция внутри салона". Но через некоторое время замечаю, что функция отключена (ни значка на экране, ни рециркуляции). За какое время происходит самоотключение сказать точно не могу, но что-то около 1-3х минут.
ФФ3 седан 2.0 PS, пробег 6080 км.
Постараюсь вечером отследить этот непонятный момент.
Может кто сталкивался, что это? Датчик загрязненности салонного фильтра, ошибка работы кондея, какие-то электронные мозги? Или при следующем заводе этого уже не увижу. Интересно. Вечером расскажу.
Кстати, это напомнило работу датчика качества воздуха, что стоит в Volvo. Но не слышал о подобном в Фокусах. А жаль, отличная штука = )
По вопросу автоматического отключения рециркуляции.
Опыт поездки на выходных подтвердил абсолютную самостоятельность в работе системы управления климатом.
То есть, если перевести управление в режим:
AUTO, MONO, A/С off, рециркуляция ON -- то в моем случае, со сроком работы салонного фильтра 3 месяца и в городском потоке, рециркуляция отключается бессистемно в диапазоне времени от 30 сек до 2 мин. Похоже, какой-то датчик все же за этим следит.
Итак, официально-точной информации как оно так работает и зачем - пока не нашел, есть только следующее:
В общем, ИМХО, самостоятельное отключение это не плохо, но 30 секунд крайне маловато. В скором будущем собираюсь менять масло, заодно поменяю и салонный фильтр, вопрос оставлю для контроля. И посмотрим, что питерский дилер скажет.
Всем спасибо за участие.
#  Отредактировано: froligor - 03 Октября 2013 - 8:34
  18 Сентября 2013 - 15:24  #
Заметил такую штуковину, если закрывать машину со штатного брелка и какая нибудь дверь не до конца закрыта то сигналка закроет и сразу откроет двери, типа не могу закрыть, проверяй что не плотно закрыто :)
  02 Октября 2013 - 10:16  #
+8
CrueL
То есть, если перевести управление в режим:AUTO, MONO, A/С off, рециркуляция ON -- то в моем случае, со сроком работы салонного фильтра 3 месяца и в городском потоке, рециркуляция отключается бессистемно в диапазоне времени от 30 сек до 2 мин. Похоже, какой-то датчик все же за этим следит.
Так и есть. Написал дилеру. Получил ответ.
Рециркуляция выключается автоматически независимо от режима (авто или ручной) по сигналу от датчика влажности.
Это сделано в целях обеспечения безопасности (исключения запотевания стекол в холодное время года).
С уважением,
Старший мастер-приемщик "Форд Центр Кунцево"
Официальный дилер "Ford Motor Company"
#  Отредактировано: froligor - 02 Октября 2013 - 21:32
  02 Октября 2013 - 13:18  #
+6
Не так давно обнаружил, что если во время запуска двигателя автомобиль катится (скажем с горки накатом) то стартер не крутит, стоит только нажать педаль тормоза, машина заводится сама, при условии если конечно включено зажигание. Вообщем на то он и фокус. :yes:
  04 Октября 2013 - 8:26  #
+21
Был дождь, сильно промокли с коллегой, сели, прогрели, печку на всю катушку, поток воздуха на фронт, закрываются все воздуховоды, кроме одного, который становится прекрасным феном, чтобы высушить волосы на голове =)
  20 Октября 2013 - 8:02  #
Если авто на охране и открыть и закрыть багажник то поворотники моргнут 2 раза (типо когда закрывали машину 2 раза нажимали закрыть на брелке). А если авто просто на закрытом центральном замке то один раз моргнут :)
#  Отредактировано: 20 Октября 2013 - 8:03
  30 Октября 2013 - 16:23  #
+40
Сегодня ехав так км 10 в\ч, отключив зажигание ЕУР остался в рабочем состоянии пока машина не остановилась.
  02 Ноября 2013 - 13:32  #
+34
А зря вы тут человеку минусов наставили. Это есть на любой нормальном авто! Если ДВС глохнет, а машина еще движется, то ЭУР питается напрямую от АКБ. Это сделано для безопасности, вдруг у вас на 100км/ч машина заглохнет? Система даст вам остановиться с работающим ЭУРом.
Так что, признайте свою ошибку и верните репутацию Chik34 :nono:
  09 Ноября 2013 - 16:03  #
А минусов-то накидали!) Кстати, мануал, который невнимательно мной читался, хорошо помещается в бардачке сверху, если вдруг кто еще не догадался!)
  17 Ноября 2013 - 19:29  #
"Удобности" бардачка
  06 Декабря 2013 - 12:16  #
+8
если тронуться не убрав ручник то автомобиль начинает пищать секунд через 15 езды.
автомобиль титаник о двух литрах на ручке.
  08 Декабря 2013 - 21:40  #
+9
Чтобы поменять щетки на дворниках или очистить их от снега (льда) не обязательно использовать служебное положение
(IMG:http://media.ffclub.ru/up180128-Bezimyanniy-1386527479.jpg)
достаточно при выключенном зажигании поднять щетку и повернуть
(IMG:http://media.ffclub.ru/up180128-Bezimyanniy2-1386527746.jpg)
за место указанное синим кружком из горизонального в вертикальное положение.
После замены щеток (очистки) выполнить операции в обратной последовательности.
После включения зажигания автоматически произойдет позиционирование щеток.
  15 Декабря 2013 - 15:22  #
Согласно руководства пользователя ФФ3 в мультимедиа системе РП-7 кнопка MUTE имеет следующий функционал:
(IMG:http://media.ffclub.ru/up180128-12-1387108482.jpg)
кроме того она выполняет роль ПАУЗЫ при проигровании файлов с USB и CD.
  17 Декабря 2013 - 19:09  #
На Power Shift если в режиме D нажать + или - будет показывать на какой передаче в данный момент двигаетесь.
  20 Декабря 2013 - 17:38  #
Защита от дурака. Если в длительной пробке, вы перевели селектор (АТ) в положение "нейтраль", и забыли перевести в "драйв" при начале движения, то в режиме "нейтраль" отсечка оборотов в 3500 об/мин.
#  Отредактировано: 20 Декабря 2013 - 17:38
  20 Декабря 2013 - 20:30  #
Алексей_Александрович
на механике тоже самое, это просто умный ограничитель оборотов.
#  Отредактировано: froligor - 21 Декабря 2013 - 8:16
  17 Февраля 2014 - 10:35  #
+7
У меня универсал SLE 2 литра. Заметил одну интересную особенность - форсунка омывателя заднего стекла срабатывает без включения дворника при кратковременном и быстром нажатии. Таким образом сначала можно обрызгать стекло, а потом уже протереть во избежании работы дворника по-сухому
  17 Февраля 2014 - 13:38  mobile  #
−11
  21 Февраля 2014 - 13:30  #
+9
Сегодня только заметил, что если включить обогрев сидений, то они не будут работать, пока не сядешь. В фф2 такого не было)
  21 Марта 2014 - 14:48  #
может это конечно в книжке написано, давно читал-не помню, но
если включить дворники в максимальный режим ( не авторежим), но дождь не сильный или его совсем нет, то, примерно через секунд 30-45, скорость работы дворников снижается до минимальной самостоятельно.
титаниум ДД и ДС.
  21 Марта 2014 - 23:31  #
У меня нет ДД. Но при кратковременном нажатии лепестка работы дворника несколько раз я могу регулировать подачу воды без включения дворника. Возвратного клапана тоже нет
  05 Май 2014 - 19:57  #
  22 Августа 2014 - 9:10  #
Dilan_007
только с 4-мя стеклоподъемниками.
  22 Августа 2014 - 21:30  #
Dilan_007
никак не обучить, нет ее там.обычные моторы,питание клавишами коммутируется.
  30 Августа 2014 - 7:03  #
−4
125лс, пш, кнопка запуска, без включения зажигания ручник не опускается! Хотя поднять его можно.
  02 Сентября 2014 - 8:10  #
−5
  02 Сентября 2014 - 19:48  #
brutalearth
Проверил. Ручник поднимается и опускается без проблем.
если ключ не в машине, то руль и ручник заблокированы.
#  Отредактировано: froligor - 03 Сентября 2014 - 9:01
Ford Focus 3 → обновления:
