Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
На борту имеется радиопакет 32 (штатный звук для комплектации Titanium).
Оказывается в машине за 750 тыс. не предусмотрен аудиовход в бардачке на его месте дырка. Вопрос к знатокам - достаточно "докупить" сам разъём и просто подключить его к жгуту (как было во 2-м фокусе) или надо ещё что-то колхозить (или докупать синезуб) для его подключения !
Финис-коды:
Дополнительное входное гнездо для аудиосистемы (AUX):
- в отделении для перчаток: 1471741
- в подлокотнике: 4762406
Планка в отделении для перчаток: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #13443314)
Планка в подлокотнике: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #14417015)
AUX IN - разъем для подключения внешнего источника аналогового звукового сигнала, например, аудиоплеера.
аудиовход, аналоговый, AUX, установка, бардачок, АУКС, магнитола, плеер, подлокотник, разъем
ODrokin
7 October 2011
304,1K
AGRe55ive
10 July 2012
1384554 - Соединительный Провод В Сборе 1.562 руб
1365708 - РегулЯтор Громк. Гол. Телефона - 267 руб
1426121 - Переходник 933 руб
чёт не похоже это на аукс разъём.
Димассс
12 August 2012
Прошу помощи, аукс поставил, но с распиновкой никак не могу совладать.. Подскажите какой провод куда???
S330
16 August 2012
Тоже сегодня подключил разьем, все работает на ура))) пины подходят от блока питания системника как и писали выше.
S330
17 August 2012
По просьбе нуждающихся обьясняю как посчитать пины)))
Маркировка ставится на разьеме только на крайние пины, если смотреть на фото выше то крайний желтый провод имеет маркировку 2 и соответсвенно считаем слева направо, минус это пин №6. Нижний ряд начинается с маркировкой 14 и соответсвенно нам нужен № 17 и №18, вставляем туда разьемы и все готово)))
Распиновка на AUX стандартная см фото
evil_san
7 September 2012
Hands Free bluetooth, установка штатного и нештатного (сообщение #12783188) - тут пишут что для AUX надо 2 провода в пины 17 и 18, а в этой ветке пишут про 3?? как это понимать?
АНДРЕЙ1973
7 September 2012
evil_san
вот так и понимать,два сигнальных,левый и правый канал,а третий сигнальная земля,экран.17-ЛК,18-ПК,6-GND для РП32 в колодку магнитолы, для РП7,33 в колодку модуля БТ,37-ЛК,38-ПК,19-GND.
evil_san
8 September 2012
АНДРЕЙ1973
то есть если я правильно понял от Aux мне тянуть провод надо (если у меня 33 пакет) к модулю блютуза?
АНДРЕЙ1973
8 September 2012
evil_san
да.
evil_san
22 September 2012
Купил AUX гнездо, провод соответственно в комплекте не шел (Finis AUX'а 1 471 741). Сзади гнезда есть вход под какую то фишку, ее я поищу на рынке, впрос в следующем сзади выходят 4 пина, вопрос в том какой пин куда подключать если я себе хочу установить РП33 (слышал что вести провода надо к модулю блютуза, а вот что куда подключать это вопрос???)
Если кто знает прошу помочь!!
еще парочка снимков в разобранном виде
borodeus08
24 October 2012
купил обычный шнур aux(папа-мама) за 40р. папу отрезел. магнитолу снял по опыту форумчан :"Снизу панели магнитолы посередине есть заглушка. снимаем ее. Под ней будет 2 болта. Открутив их, тянем рамку на себя и вниз, постепенно усиливая нагрузку и она отстегнется. Магнитола крепится 2мя болтами, откручиваем и снимаем ее. " цитата с форума.
пины куда втыкать три провада(от отрезаного папы) тут в теме описаны. мама в пластиковом корпусе чуть обработаная напильником отлично вошла в штатное место в бардачке. единствемный минус это фон от генератора работающего иногда пробивается, а так все оке
ЗюЫ автомобиль тренд-спорт хэтчбэк
SICK
8 November 2012
Более подробная установка с фотками:
что нам нужно, купил в компьютерном магазине доб.питание для видюхи
вынул три провода,тамже купил миниДжек 1.3м красненький)
отрезал один конец и приступил
Снимаем заглушку, под ней два болта
откручиваем и снимаем панель
теперь откручиваем два болта от магнитофона и вынимаем его
вынимаем фишку
Искал пины) как и писали выше 6- 17левый 18 правый
Спаиваем провода
собираем, финишная проверка
partysan
9 November 2012
partysan:
borodeus08
чем отковыривал заглушку? в каких местах? можно подробнее, т.к. не хочется ее покалечить
сам разобрался и сделал фото:
muego
23 January 2014
Спасибо всем за инструкции, все понятно и доступно. Все подключил, перепроверил 5 раз - не работает AUX и все. Использовал пины от питания FDD и кабель от наушников. Все сделано 100% по инструкции. 6-, 17-левый, 18-правый. Даже на горячую пробовал - ни в какую, позже пробовал и без пинов, используя просто провода - результат тот же.
При нажатии на кнопку "AUX" на панели, на экран выводится - "Не подкл. устр." и продолжает играть радио.
Есть мысли? Головы наверняка одинаковые у всех и вряд-ли AUX вырезали из нее. Может там сбросить что-то надо - аккум скинуть/прошить итп?
Комплектация тренд, РП32, все тесты проводились с пустым(без флешки) USB.
Без AUX жить очень тяжко (USB не предлагать).
ps
Заглушку очень удобно вытаскивать, вырезав из пластиковой карточки две полоски, шириной с прорези в заглушке.
Ещё хотел вывести провод не в бардачек как в оригинале, а в подлокотник, может кто-то выводил провод в подлокотник (премиум-консоль) без его сверления?
По нижней кромке консоли провел до задних пассажиров, а вот попасть (засунуть) в подлокотник так и не сумел, хотя сквозной выход из него явно должен быть.
ps
Желательно без разбора панели конечно
SadTiger
18 November 2012
У меня подлокотника нет, я решил вывести в тот карма между сиденьями, где у всех нормальных людей подлокот. Все подключил, провода протащил под всей консолью, под ручником и вывел в кармин. Разъем купил на гаечке, монтируемый в корпус. Позже просверлю, закреплю все...
но вот беда, подключив все услышал, что звучит все гораздо тише, чем usb, имеется небольшой фон. Провод брал экранированный, экран на землю повесил. к колодке магниитолы подключал при помощи пинов от FDD. Почему такой тихий (и, кстате, без низов) звук? Если бы где-то не было контакта, вообще ничего бы не услышал, а так - играет, но как--то не так. В чем косяк искать ?
muego
19 November 2012
Сегодня проверил ещё на одном тренде и точно - режим линейного входа включается по кнопке AUX, т.е. имеется CD, радио, USB и линейный вход. У меня режим линейного входа отсутствует, т.е. сколько на AUX не нажимаю - токо USB (А я наивный думал, что динамичная эта примочка и появится при нагрузке).
Кто подскажет, путем подключения спецоборудования у ОД и пр, прошиваются только функции авто или функции магнитолы тоже можно менять?
partysan
19 November 2012
SadTiger:
последняя проблема из-за плохого контакта. плохой контакт - это когда он есть, но сопротивление в месте контактирования выше. проверь пины, протолкни подальше.
SadTiger
19 November 2012
хм, буду пробовать... что плохо, пины от FDD имеют конструктивную защелку и в соответствующий разъем замечательно вставляются. В колодку магнитолы они тоже лезут, но защелка не зацепляется.
partysan
19 November 2012
SadTiger
скорее всего ты защелку загнул внутрь пина, когда доставал его из FDD-разъёма, ее можно поддеть и приподнять
SadTiger
19 November 2012
Прежде чем доставать из FDD я пинцетом её притопил, чтоб вышла нормально, потом отогнул градусов на 30, чтоб после входа в колодку защелкнулась, но не тут то было..
kost0606
8 January 2013
Кто -нибудь не подскажет? Комплектация тренд Спорт 32 должен быть АУХ или нет? У меня нет его.ЮСБ есть. В чем прикол то?
Может просто прекратили установку АУКС разъема?
partysan
26 November 2012
kost0606
не должно быть, лишь отверстие в бардачке под разъём. но сама магнитола поддерживает. почитай
4ebYpaTop
27 December 2012
Приветствую. Такой вопрос, если установить AUX, получится ли использовать и USB одноврременно, если да, то каким образом будет происходить переключение между устройствами?
SICK
8 January 2013
4ebYpaTop
Одновременно,нельзя. поочередно можно нажимая на кнопку AUX на магнитофоне.
xglooom
23 January 2014
Полагаю нужно бы в конфигурации включить этот самый AUX, у меня на РП32 при нажатии AUX только флэшку и читает, выбрать линейный вход нельзя.
Тут наверное надо ехать к дилеру или еще куда у кого есть IDS чтобы включить в конфигурации. Больше наверное ничего и не сделаешь.
smereka
13 February 2013
у меня тоже рп32. я "AUX" нажимаю и вход активируется, но качество звука плохое. поэтому не стоит заморачиваться.
ODrokin
16 February 2013
Payan
Наверное поможет только замена магнитолы
Возможно в свежих РП-32 стали вааще отключать аудиовход.
У меня (да у других "счастливых владельцев" РП-32) все начинало "работать само" после прикосячивания проводов в нужные пины !.
aza-mat
23 January 2014
Подскажите кто знает, установил себе aux как здесь учили, все работает. Но вот перелистывание и название песен нет, так должно быть? И кто нибудь протягивал кабель на место подлокотника, подскажите?
кстати разъемы от FDD у меня поставить не получилось, отверстия слишком маленькие. Я просто оголенные провода в фишку магнитолы засунул. Может есть специализированные разъемы под них?
froligor
9 March 2013
aza-mat
AUX - это аналоговый вход для аудиосигнала. Перелистывания и управления плеером по аналогу нет.
muego
30 March 2013
Очень интересная особенность... но AUX у меня теперь тоже есть.
Как я и писал в предыдущих постах на моей машине голова РП32 не переходила в режим аналогового входа (т.е. на кнопке AUX был только режим USB).
Так вот, после установки экрана от РП7 (кнопки остались от РП32) - появился режим AUX! Никаких других изменений/прошивок итп не производилось. Теперь работает как и у всех остальных, т.е. на кнопке AUX висит 2 режима: USB, Аналоговый вход.
Подключил все аналогично описанному на 1-й странице.
Как-то так...
Всем удачи...
miha9
8 April 2013
Сделал и я к своему РП32 аудиовход. Купил удлинитель для наушников за 70р и отрезал кусок с "мамой" 1 метр, зачистил концы по 3см и припаял, как советовали, пины от питания флоппидиска. Чтобы вставить пины в разъем , нужно его отсоединить и со стороны отверстий оттянуть белую стопорную планку, потом защелкнуть назад. Бардачек не снимал, снял только коробочку с usb и через верхнее отверстие просунул кондуктор из проволоки до магнитолы.AUXразъем закрепил "холодной сваркой"(эпоксидрный пластилин). Подключал планшет, смотрел фильм, качеством звука очень доволен ( стерео+саб)
