Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
На борту имеется радиопакет 32 (штатный звук для комплектации Titanium).
Оказывается в машине за 750 тыс. не предусмотрен аудиовход в бардачке на его месте дырка. Вопрос к знатокам - достаточно "докупить" сам разъём и просто подключить его к жгуту (как было во 2-м фокусе) или надо ещё что-то колхозить (или докупать синезуб) для его подключения !
Финис-коды:
Дополнительное входное гнездо для аудиосистемы (AUX):
- в отделении для перчаток: 1471741
- в подлокотнике: 4762406
Планка в отделении для перчаток: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #13443314)
Планка в подлокотнике: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #14417015)
AUX IN - разъем для подключения внешнего источника аналогового звукового сигнала, например, аудиоплеера.
аудиовход, аналоговый, AUX, установка, бардачок, АУКС, магнитола, плеер, подлокотник, разъем
ODrokin
7 October 2011
303,9K
Колпино
3 April 2018
Strannik2000
А ты все 4 провода подключал к мафону??какой цвет в какие пины?
Strannik2000
3 April 2018
Колпино
нужно 3 провода (чёрный скорее всего экран,не нужен), какие пины - описаны где-то выше,
чтоб я помнил какой куда, это же в 2015 году было, цветовая распиновка компьютерного разъёма стандартна
24adonis
2 May 2018mobile
Вот схема на Рестайл.
Тут на Дорестайл.
yavasilek
10 May 2018
Подключил AUX к РП32
Играет левый и правый, но без басов и голос притихший.
Может землю плохо подключил? Без земли как играть должно? Т.к. на горячую отключаю землю, а звук не меняется.
Подключаю телефон xiaomi
geveiler
10 May 2018
yavasilek
Землю плохо подключил, или не туда воткнул.
sashok337
11 May 2018
Ребят такая проблема. аукс активировал поставил провода как везде написано 6, 17, 18. играет только правая сторона, при этом когда сначала подключил 6 пин не давал землю, пришлось провод на корпус мафона закрепить. фокус 2018 года. Может на рестайлах какая та другая распиновка? Хотя разъем визуально точно такой же и провода по цветам тоже. комплектация амбиент была без музыки вообще, поставил синк1 без модуля.
24adonis
11 May 2018mobile
sashok337
По схеме показывает что надо на модуль Sync подключать.
sashok337
11 May 2018mobile
А если взять магнитолу от дорестайла простую и поставить ее с моим экраном и блоком кнопок, это все будет работать?
Lemnells
21 May 2018
Привет, народ. У меня есть юсб порт, но аукса нет, как раз думаю насчет его установкой, но не люблю все эти провода в машине. Можно ли использовать внешнюю звуковую карту(вставить в юсб порт, в нее просто воткнуть аукс и в телефон)?
Focusnic
21 May 2018mobile
Привет форумчане. Нужна ваша помощь. Поставил себе aux как было описано выше. Купил питание флоппи, вынул пины вставил в колодку ( 6 земля, 17 и 18 +/-). Удлинил провода только я их не паял а смотал. Aux купил штатный в бардачок от фиесты. Вроде все правильно. Подключаю телефон и тишина. Стал прибавлять громкость на мафоне дошёл до 30 , музыку стало слышно но тихо и очень сильное шипение. В чем тут может быть дело? FF3 стоит РП32
АНДРЕЙ1973
21 May 2018
пины нештатные дерьмо. с остальным мультиметр поможет или мастер.
Focusnic
21 May 2018mobile
А где штатные пины взять? ?
АНДРЕЙ1973
21 May 2018
F
Focusnic:
на разборке. или в куплю-продам.
Focusnic
21 May 2018mobile
А колодка что в мафон входит она разборная???
АНДРЕЙ1973
21 May 2018
да.
Focusnic
24 May 2018mobile
Стандартные пины штекера в мафоне . Может пригодится кому.
Radba
8 June 2018
Focusnic
Я делал так же, с пинами от флопа, всё работает норм, но я спаял..
Etrimus
11 June 2018
Lemnells
Не заработает, думаю, что даже не определится как устройство USB. В головном устройстве просто нет драйверов для того, что бы корректно распознать и использоваться какую бы то ни было звуковую карту. "AUX-эффекта" точно не будет, ничего не будет.
Вообще на счет AUX - у меня авто 2018 года выпуска, стоит радиопакет 25 - я тоже сначала за AUX переживал (которого нет). Потом понял, что там есть такой источник - Bluetooth-аудио. Это та же фигня, только по блю-тусу. Коннектишь телефон к тачке, выбираешь в магнитоле Bluetooth-аудио, включаешь на телефоне музыку - и вуа-ля, на экранчике название трека, из колонок музычка. Ещё можно скачать из GooglePlay (у меня android-балалайка) приложение Android Auto, там всякие приколы тоже есть.
Lemnells
11 June 2018
Etrimus
Да, я купил такую вещь,но она не распознает её в юсб порте никак вообще.
NuclearShmell
14 June 2018
Всем привет!
Такой вопрос: рестайл, был самый простой РП без синка, в аудиоблок воткнул аукс в пины. Активировал через ucds - aux работал. Поставил синк 1.1, в меню выбора аудиоисточника - cd/radio/usb1,2*/bluetooth audio/mobile apps. Но аукса нет. Правильно ли я понимаю, чтобы появился аукс:
1. Нужно в проводку идущую в разъем синк врезать 3 проводка, которые раньше были в аудиоблоке или переткнуть пины (пробовал так кто нибудь - пины подойдут в синк разъем?)
2. Как правильно сконфигурировать синк в ucds или другой программе чтобы в списке выбора аудиоисточника появился aux?
Ставили как на картинке, результата - 0, может какую нибудь галочку "магическую" не установили?
24adonis
14 June 2018mobile
Я думаю что надо Aux на модуль Sync Подключать. Где-то видел схему.
24adonis
14 June 2018mobile
NuclearShmell
Вот эта схема от Фокус 3 2014 года.
Схема Sync 1
АНДРЕЙ1973
14 June 2018
в DE00 есть байт "Audio Input Jack" , но он должен быть включен.
NuclearShmell
15 June 2018
АНДРЕЙ1973:
Это через Forscan?
АНДРЕЙ1973
15 June 2018
это ADS
Lemnells
16 July 2018
Всем привет. Хотел добавить АУКС в свою магнитолу, сделал все как написано только без распиновки, а очистил по 1 см каждый провод, согнул в два раза и скрутил, вставив в нужные места. В итоге музыка играет, но с правой стороны слышен текст песни, а слева(водительское место) минусовка и басс. Пробовал вынимать минус, звук сразу становился прекрасным, но бассы полностью пропадали, вставлял обратно минус - все по-старому. Не могу понять в чем проблема, было ли у кого-нибудь подобное? В Москве не нашел пока людей, кто мог бы вывести АУКС, говорят "не знаем, как делать у фордов".
АНДРЕЙ1973
16 July 2018
сделать штатными материалами и все будет работать.
Focusnic
16 July 2018mobile
Купи на разборке широкую колодку что в мафон входит. Вытащи из неё 3 провода любые и вставь в свою колодку. Все заработает.
Ivanzhurin
17 July 2018mobile
А если на пакет рп 32 дорест 3 фокус установить аукс
1 821 355 какая проводка на него нужна. Интересует чтобы в разьем к ауксу подошла, к магнитоле там уже разберусь как сделать, сейчас стоит из компа, но колхозненько как то и на супер клее, хочется но нормальному. Подскажите по проводке пожалуйста, коды или откуда она должна подходить
NuclearShmell
28 July 2018mobile
Я такую себе брал, придется делать 3 пина и в эту колонку вставлять. По поводу аукса - в колодка кто в подходят от флоппи дисковода - кабеля питания
