Сверчки и скрипы
07 Октября 2011 - 18:54
+40
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
#  Отредактировано: syndicate - 06 Май 2014 - 12:00
  сообщений: 3 012 | просмотров: 541 509 | в избранном: 34 |
  12 Ноября 2011 - 4:32  #
а у меня как начались морозы появилась проблема:
лобовое стекло при нагрузке на кузов (проезд препятствий, диагональные нагрузки) издает звуки, как будто некачественно закреплено.
  12 Ноября 2011 - 7:03  #
Шампансоке или пиво в подстаканниках? :D
За разьяснение сапсибо!
  12 Ноября 2011 - 17:32  #
Пробег 2000км. Начал потихоньку привыкать к насекомым в салоне.
В тёплое время года на средней скорости, километрах на 60-70, на стыках асфальта в центральной консоли (где-то в магнитоле) начинают потрескивать эти звери. Тоже прижимал где только возможно, не нашел. Зато наткнулся на описание замены панели магнитолы, в снятии ни чего сложного нет, так что после зимы займусь поисками и истреблением.
В холодное время года появился новый звук, похожий на тихое журчание воды с песком по трубам (не смог придумать точного описания услышанного=)) Исходило это от панели спидометра, путём нажатия звук пропадает. И опять же, в том описании по замене магнитолы было рукаводство по замене, пару защёлок и пару винтов. Но задубевший пластик боязно трогать, так что до тёплых времён.
Остальные посторонние звуки издают обшивки дверей и стоек, их, думаю, можно устранить путём вибро и шумоизоляции.
  12 Ноября 2011 - 20:58  #
German84 давай уже ссылочки в студию :faq: , будем посмотреть, как и что снимается, где подмазать, где подрезать :bot: :D
  12 Ноября 2011 - 21:14  #
orbitalex
Штатные аудиосистемы в Focus 3
mihalichh 16 Октября 2011 - 5:25
Тут он описывает подробно замену радиопакета. Как раз то, куда стоит заглянуть, если собрались искать сверчков.
  14 Ноября 2011 - 14:19  #
Вернусь к силикону: полная ерунда. Или не помог вовсе, или помог, но временно((
  14 Ноября 2011 - 17:29  #
Скоро выложу потенциальные места(в виде фото с коментариями), где могут возникать сверчки.
И еще, если будет гараж с отоплением, то выложу видео отчет по снятию аудио системы. Или придется салон просто прогревать ^_^
  14 Ноября 2011 - 19:52  #
ок. ждем ждем ждем!
  15 Ноября 2011 - 2:04  #
цитата (daron_ @ 07 Ноября 2011 (Понедельник) 16:18)
а где-то в районе центра торпедо гремит чтото. как будто пластиковое. на мелких кочках. всё прижимать рпобовал. нифига. началось строго с морозами.
также, только не в центре а гдето между центром и правой стойкой. хотя мож и в центре)
  15 Ноября 2011 - 7:19  #
kolyanFF3
У меня тоже так было , опусти стекло и посмотри с вержу отодвинув обшивку двери там есть такие пластинки они играют роль направляющих поправь из и все встанет как надо
  15 Ноября 2011 - 19:50  #
Седанщики, а-у!
Есть у кого скрипы в крышке багажника, предположительно между фонарями, которые на самой крышке и самой крышкой?
И если кто-то может попробовать, покачайте открытый багажник вртикально, взявшись за обе стороны сначала так, как на картинке, а потом ровно наоборот и послушайте, будут ли скрипы. Заранее спасибо.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up130416-up61203___1316961188.jpg)
#  Отредактировано: 15 Ноября 2011 - 20:16
  15 Ноября 2011 - 20:20  #
Скрип, как-будто пенопластовый из стыков, обведённых зелёной пастой:
(IMG:http://media.ffclub.ru/up130416-up186736_DSC00114.jpg)
#  Отредактировано: 15 Ноября 2011 - 20:21
  16 Ноября 2011 - 20:16  #
Corb
Завтра обязатьльно послушаю) Седня что то слышал такое) Не обратил внимание только, т.к. в багажник заглядываю редко.
  16 Ноября 2011 - 20:25  #
aQva_SpirT
дак это всё на ходу на водительском слышно ^_^
  16 Ноября 2011 - 20:39  #
+21
Выкладываю пока места, где появляются сверчки у большинство людей.
Нет только точного места сверчка связанным с задним стеклом. Не определил еще.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up192685-DSC_0392.jpg)
Сверчки доносятся из этой пищалки. У меня справа.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up192685-DSC_0393.jpg)
Желтым выделенная пласмаска задеет об дверь при закрытии у некоторых, царапая краску внутри. Отследите траекторию и посмотрите. Естли царапает, то наклейте 2х сторонний паралон. Его не будет видно. Красным - места соприкосновения пластика и двери. Советую не парить мозги и сделать вибро-шумку дверей полностью. Удалите сразу всех сверчков.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up192685-DSC_0396.jpg)
Под сидением. Это как я понял печка. Она не туго сидит и слегка ерзает. Тем более уж сильно наклонена в пол. Между ней и полом есть щель. Просуньте туда несколько слоем паралона или другого не скрепучего материала и она зафексируется. Можете сами что-нить придумать.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up192685-DSC_0398.jpg)
Участок где у некоторых стекло соприкасается с левой стойкой. Издает не приятный звук при сильных кочках и "скручивании" автомобиля. Сверчек редкий, но раздражающий.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up192685-DSC_0399.jpg)
Место сигналки с пасажирской стороны. Задевал кабель о стекло и был небольшой скрежет. Пока что тоже просунул паралон, т.к. времени нет париться с тачкой. Лечится двухсторонним скотчем.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up192685-DSC_0400.jpg)
Сверчек из за кнопки ручника. У меня лично нет. Не знаю как лечится пока.
Сверчек из за пристегивателя. Оч и очч редко. У моего знакомово он там обнаружился. Создается путем биения о пласмаску подлокотника. Если пристегиваться, то он пропадает)
(IMG:http://media.ffclub.ru/up192685-DSC_0401.jpg)
Могут возникнуть сверчки из стойки для ремня. Прислушайтесь.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up192685-DSC_0402.jpg)
Почитал форум и увидел что у некоторых доносится сверчки из мини бордачка с водительской стороны. И если у вас не тугие воздухо-распределители, прислушайтесь и к ним.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up192685-DSC_0403.jpg)
На задних сиденьях,может соскочить ремень с сиденья и биться о пласмаску. Мелочь а бесит.
На этом пока все. Сверчки из заднего стекла еще не выявил. Буду искать дальше. Всем удачи!
#  Отредактировано: 17 Ноября 2011 - 21:31
  16 Ноября 2011 - 20:40  #
Про аудио систему отпишусь позже. Реал времени нет совсем.
  18 Ноября 2011 - 1:02  #
а если с этой проблемой к дилеру съездить, он обязан исправить или нет?
  18 Ноября 2011 - 8:05  #
Подскажите, регулируется как-то замок на крышке подлокотника(титаник)? Если в движении убрать руку с крышки слышно металическое бряньканье, если надавить на крышку звук пропадает.
  18 Ноября 2011 - 8:21  iphone  #
frozzy
На счет торпеды врятли устранят. Скажут, нет никаких мех повреждений и т д. Но если норм центр то посмотрят. Попытайтесь.
grep
Попробуйте проклеить уплотнителем по периметру с внутренней стороны. Человеку помогло. У меня нет подлокотника и на счет регулировки именно сказать не могу.
#  Отредактировано: 18 Ноября 2011 - 8:22
  18 Ноября 2011 - 12:52  #
Так как не хочу ждать весны(нет теплого помещения для демонтажа), а скрипы в некоторых местах просто бесят(двери), позвонил диллеру и он сказал без проблемм посмотрим. Сделают регулировку дверей и две передние двери от сверчков. А весной сам шумкру проклею.
  18 Ноября 2011 - 16:24  #
С наступлением холодов стал пользоваться печкой на обогрев. По мере прогревания салона слышен в недрах торпедо треск (где то по середине, один или два раза, достаточно громкий) какой то. За двадцать минут пока еду до работы происходит раз пять. Причём первый треск происходит через одинаковое время (+-) с начало движения и вкл. климата на 27 град. Мои догадки что внутри от нагрева пластик расширяется и контактирует с чем то. При неработающей печке замечено не было. У кого нибудь были подобные симптомы?
  18 Ноября 2011 - 19:18  #
−1
ааааааааа. заметил что с водительской стороны уплотнитель ловобого стекла отклеивается и на ходу постукивает. как на новой машине отклеивается уплотнитель??? на десятке даже такого не было. я в шоке.
  18 Ноября 2011 - 22:56  #
Приехал. Сверчки устранили практически. Есть маханький сверчечек в магнитолле из за моей деятельности) Думаю это блютуз, так как я его как то по странному поставил, но это поправимо. С регулировкой двери засада, не справились че то. Правые так же хреново закрываются. Не подскажете что делать?
  19 Ноября 2011 - 10:35  #
aQva_SpirT
я правильно понял, Вам дилер устранил сверчки?
  19 Ноября 2011 - 12:11  iphone  #
Да правильно поняли. Дилер согласился без всяких отнекиваний. Я просто приехал и сказал что меня не устраивает и все.
  19 Ноября 2011 - 12:20  #
С права под обивкой была не закручена гайка и шайба под ней противно звенела, обнаружил когда ставил сигнашку, под сидениями воздуховоды отопителя просто лежали и гремели, установил на место все прекратилось, итекетка фор отвалилась через три дня после покупки, веревочка полки багажника была драная изначально, эти два дефекта устранили по гарантии, Отдельное спасибо Пивоварову Дмитрию Форд центр измайлово.
с зади под сидением нашел какую то пластмаску от чего не знаю поеду с течью сальника покажу может приделают куда не будь.
Двери брякают гремят просто кошмарно.
  20 Ноября 2011 - 6:36  #
Corb
Аналогично!Не поняно откуда скрипит именно.Точнее чтскрипит( У вас в салоне слышен как скрежен заднего стекла?
  20 Ноября 2011 - 9:25  #
−1
Если это про мой салон, то я уже с этим давно разобрался, обивки дверей из поганючего материала сделаны, их надо с обратной стороны виброизоляцией проклеить и все придет в норму (это уже проходил), не как не разорюсь на шумку ))), еще от музыки брякает противно в передних дверях клеенка приклеенная фиг знает какими кривыми руками, а в задних бубнит и издает звуки в такт магнитолы приклеенная к дверям "пенка" (не знаю как ее обозвать), а еЩе блин задние обшивки отлиты на столько криво что они банально не ложатся на двери почеловечи и гремят под собственным весом в пистонах и щель там между дверкой и обивкой 5 мм, короче этом мой первый и последний форд.
Может когда люди начнут голосовать за авто не руками, а ногами от таких производителей до них наконец дойдет что народ это не хавает.
#  Отредактировано: 20 Ноября 2011 - 9:27
  21 Ноября 2011 - 8:38  #
Нашел что скрипит - лобовое стекло при движении трется (брякает..не знаю как назвать.. скрипит в общем) именно об саму панель (торпеду), ближе к белой стойке НО ТОЧНО НЕ в месте соприкосновения с белой стойкой, как здесь выкладывали на фото. Не знаю как вылечить..
Прокладка поролоном стыка между стеклом и панелью ничего не дала - все равно скрипит. Когда рукой на лобовуху надавливаешь - скрип пропадает.. :down:
Кто чего посоветовать может ?
  21 Ноября 2011 - 11:21  iphone  #
nordres
Кстати скрип опять появилсяновуй у меня в лобовухе. Это походу не только лобовуха косячит. Где идет печка возле лобовухи,там стык. Вот вы надавите на него и услышите скрип. Возможно скрипит пластик возле лобовухи. В среду еду терроризировать дилера,будут делать столько,пока вся ксяки не устранят ^_^
Тему читают 2 гостей, 0 скрытых
Кузов и салон → обновления:
