Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
844,6K
3,2K
FordFocus59
10 October 2017
Сколько времени вы потратили на разборку и сборку панели?
У меня это заняло два дня с учетом всех неправильных действий и обмозговываний
FordFocus59
14 October 2017
14
Залил видео по устранению дребезжания передней панели.
В видео отражена пошаговая инструкция по снятию передней панели, разборке и сборке.
На правильность действий не претендую. Разбирал в первый раз, допустил некоторые ошибки. Все косяки отражены в видео, чтобы вы их избежали.
Заранее извиняюсь за путаницу в терминологии.
http://www.youtube.com/watch?v=JA_CXoyKG5Y
Снятие музыки, дисплея 1:35
Снятие климата 2:50
Снятие накладки КПП 3:10
Снятие панели под рулем 5:16
Снятие боковой панели в ногах водителя 6:11
Снятие левого воздуховода 6:51
Снятие центрального динамика 7:09
Снятие бардачка 7:18
Снятие боковой панели в ногах пассажира 9:02
Снятие кожуха рулевой колонки 9:38
Снятие приборной панели 10:00
Снятие подушки безопасности 10:12
Снятие руля 11:00
Отцепление клипс, которые держат провода 11:55
Снятие центральной консоли 12:57
Снятие рукоятки КПП 13:35
Перечисление проводов 15:23
Аварийное переключение КПП из P 17:00
Разъединение приборной панели от воздуховода 18:29, 19:49
Соединение панели из мягкого и из жёсткого пластика 21:28
Соединение передней панели и воздуховода на герметик и саморезы 24:20
maks_combats
25 October 2017
На протяжении года в салоне треск (думал, что сломалсись заслонки в воздуховоде). Когда мастер разобрал торпеду, то сказал, что шумит блок управления климатом (стоимость с его слов 41 т.р.). У кого-то было что-то подобное? Больше всего шум слышен в районе воздуховода справа от руля. Треск появляется при включении зажигания и не пропадает не зависимо от того работает кондей или нет.
maks_combats
26 October 2017
https://vk.com/video52344392_456239044?list=b849...00e430a
OlegFF3-787
2 February 2018mobile
У меня тоже в торпеде дребезжало по центру возле лобового окна , снимал блок управления аудиосистемой , подложил обычный поролон все пропало , остался дребезг в районе правой передней стойки ну если точнее над бардачком , через бардачок туда можно как-то попасть ? Подскажите люди добрые ? И еще , на неровностях в районе задней правой двери появляется типа шуршания , искал так и не нашел что такое
Titaniumff3
13 March 2018
O
OlegFF3-787:
Под защиту гадость попала.
Andrey_ff3
3 April 2018
Всем привет,
с недавнего времени сзади появился скрип и стук, предположительно с правой стороны... при езде по кочкам стучит (как пластмасса о пластмассу), при трогании с места или при ускорении на скорости (когда кузов как бы накреняется) происходит скрип, уже и задние сидения смотрел, и фонарь смотрел, что еще может издавать этот скрип и стук ?? фф3 хэтч
bub1ik
3 April 2018mobile
У меня петли сидений так себя вели, попробуйте опустить их(сидения) и покататься
rty9000
3 April 2018
Скрип или какие то другие звуки в районе магнитолы как устраняются?
sidugansk
25 April 2018
появился сверчок с лева у задних пассажиров,на кочках как буд то пластик
bizz41
26 April 2018mobile
sidugansk
Не спинка стучит об свой же кронштейн?
sidugansk
26 April 2018
bizz41
откинула пассажирскую спинку,скрипа нету
sidugansk
27 April 2018
что может быть,как решить?)
bub1ik
27 April 2018mobile
Смазать
bizz41
27 April 2018mobile
sidugansk
Если это металлическая петля гремит, надо ее изолентой обмотать
sidugansk
27 April 2018
bizz41
как раз и не металлический,а скрип пластика
sidugansk
2 May 2018
bizz41
речь про эту петлю?если да то изолента не помогает,все равно слышен скрип пластика,такое ощущение что где то с лева за водителем,ближе к полки,и именно на кочках или при заднем ходе
bizz41
2 May 2018mobile
sidugansk
Тогда надо человека посадить чтобы он искал что и где скрипит.
sidugansk
2 May 2018
-2
как все плохо с этой машиной))кто наглядно может рассказать как эти скобы крепить на передней панели?или можно хомутами пластиковыми?
Andrey_ff3
4 May 2018
Фокус 3, 2011г. Наверно месяц как мучился стуком откуда то снизу справа, появлялся на неровностях, кочках...что только не разобрал, и двери и обшивку. Терпение не выдержало, поехал в сервис. В сервисе попутно приговорили два рычага, но это ладно...дело было не в них, а в долбаном креплении троса ручника! который спрятан за каким то пластикатовым кожухом, поэтому никто и не заметил ранее когда машину поднимали...как я понял он тупо сгнил и обломился (или усталость металла, хз короче), т.к. отломать его физически не реально, он крепится высоко и спрятан за кожухом...берите на заметку
Barbarossa
16 May 2018
Добрый день! 2012, 2 литра, робот. Появился шум(бряцание) при езде по неровной дороге, метал об метал, доносился из под рычага АКПП, разобрал отсек для подстаканников, запустил руку и обнаружил, что стучит вот эта хреновина на фото. Что это и как это лечится? Спасибо.
на фото:
1. Дребезжащая хрень
2. "Ручник" - чтобы было понятно откуда и как сделано фото
timeup
29 June 2018
Добрый день.
Что-то не могу найти как снять панельку магнитолы фокус 3 рестайл титаниум. Она вся хрустит трещит жутко, вызывает неописуемое раздражение. Хочу ее проклеить что бы избавиться от треска.
Может кто подскажет?
alexman66
25 July 2018
Всем привет. Достал меня постоянный дребезг ручника, в моём случае дребезжал полимерный кожух, решил разобрать его и уплотнить. Может кому пригодится. С помощью любого пластика снимаем верхнюю накладку "никель", при этом, в задней части накладки защёлка типа крючка, поэтому начинать снимать лучше с передней. Далее ручник в верхнее положение и стягиваем, в направлении приборки, сам кожух. Дальше уплотняем, как позволяет фантазия. Сверху, на металлическое основание ручника, лучше уплотнитель не накладывать, т.к. защёлки накладки "никель", при установке, должны попасть в углубления в металле, чтобы полимерный кожух не вылетал. Собираем в обратном порядке.
stepichev
29 July 2018
Всем привет. Стал обладателем FF 3 рестайлинг (титаниум). Подскажите, если кто-нибудь избавлялся от дребезжания очешника, как устранить посторонний звук.
Korben
30 July 2018
Можете закидать.
Раньше поговорка была жигули погремушка. Щас можно смело говорить что фокус 3 погремушка. На моей 2011 г.в. пробег 99 тыщ. так сказать трещит все что возможно. Что то в обшивке передних дверей, панель с правой стороны, ручник, что то в центральных стойках, иногда в районе магнитолы(раньше до обклейки 2-ухстронним скотчем трещало постоянно). Лечится надавливанием или легкими ударами Разбором заниматься нет никакого желания, да и времени нет.
Jentosik86
30 July 2018
Korben
почти так же. 12 год, пробег 70. жесткая подвеска двухлитрового фокуса ушатала салон. торпеда трещит просто ужасно и толком непонятно что там именно трещит и где. на шершавом асфальте просто песня из пластика))
mea
30 July 2018
J
Jentosik86:
Korben
на 100Ккм поменял умирающие передние стойки и задние аммо - и всё, затихли те несчастные 5 сверчов в салоне. перестало их трясти и уснули.
Max2
1 August 2018mobile
Korben
Jentosik86
У меня уже 108 тыс. пробега, ничего в салоне не гремит, не спешит. В одно время были небольшие сверчки в передних дверях, но после проклейки шумоизоляции пропали.
Jentosik86
1 August 2018
Max2
повезло значит со сборкой больше, чем мне)
Max2
1 August 2018
Jentosik86
Я читал у кого как.
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
