C-MAX 2: шины и диски
  kebzaby
Владельцы, кто на 17" колесах, поделитесь впечатлениями, насколько комфортно ездить, как ямы прохватываются, лежачие полицейские, и т.п.
По моим ощущениям достаточно жестко, но здесь видимо смотря с чем сравнивать...
До этого на ФФ 2 с 15" было более мягко.
Но с другой стороны, на дизельных машинах (из за более тяжелого движка) и подвеска передняя вроде бы отличается большей жесткостью и ,по моему, величиной хода амортизаторов.(типа чтоб раскачка меньше была)
На зиму буду брать себе 16", вот тогда и смогу почувствовать разницу (если она будет)
резину обсуждаем тут - Зимние шины и Летние шины
C-MAX 2, шины, диски, резина, колеса, размер колес, дюймы
heydayman
1 July 2011
54,2K
toto1962
26 October 2011
Мужуки, а зачем весь этот гимор с резиной не штатного размера?
Ну стоит у меня штатная 215-55-16...
Ямы сглатывает отлично, рулится в переставке замечательно - это на Гранде-то (я его бегемотом зову: серый круглый и пузатый - ну бегемот...).
А крассотаааа!!! это же субъективно ! Выделиться хочешь - раскрась "фюзеляж"...поставь тормоза "брембо", кресла "рекаро"...
Ладно ставь низкопрофильные с заменой пружин и амортизаторов... А так - суета... Все это... Ну по моему...
Меня вот сейчас больше волнует - где резину зимнюю за нормальные деньги взять...
Вот в чем заковыка то...
xvitek
26 October 2011
Dusha
Я тоже заменил. Диски те же, а вот резина Goodyear UltraGrip ice + 215/55/R16. Ездил в прошлом сезоне. Понравилась. Так вот у меня ощущение, что клиренс уменьшился не на расчетные 2мм ( http://avtoshyna.info/shinnyiy-kalkulyator.html ), а на целый сантиметр. Стал задевать некоторых лежачих уродов, которых на 17-х колесах не задевал. К сожалению до замены не измерил на старых просвет хотя бы в районе порогов у переднего колеса. Поэтому реальных замеров нет. Есть ощущение.
Как у Вас?
Dusha
26 October 2011
xvitek
пока не заметил разницы.
Puxugan
26 October 2011
Сегодня при смене резины мастер сняв пару колес. так задумчиво посмотрел на родные летние мишки и спросил, а какой пробег у них. Мол как-то странно с одной стороны "сожрало" протектор. Но потом увидев тоже самое на всех четырех колесах поняли, что видимо колеса-то направленные и это такой рисунок (потом на бортах увидел надписи внутрення/внешняя сторона). Первый раз с таким сталкиваюсь (рисунок почти симетричный, а имеет направленность)
Dusha
26 October 2011
Puxugan
хм, у тебя же 17шки с завода?
Странно, видать сменили поставщика (или ставят что есть), у меня пришла машина на Континентале (SportContact 3)
testov-test
26 October 2011
Puxugan:
Нет у нее направленности. Просто стороны помечены inside/outside. Ты ее мысленно переставь с левого бока на правый - вращение поменяется. Стрелки rotation ведь нет.
У меня такая же маркировка на летней Хакке.
Puxugan
26 October 2011
Dusha:
Puxugan
Да, 17-е. Мишка Примаси
heydayman
27 October 2011
У меня тоже с завода шла на !7" Мишке Примаси. В салонах видел машины и на Континентале. Видимо и вправду ставят то что есть в наличии.
xvitek
27 October 2011
У меня тоже 17" Континенталь (SportContact 3). У ассиметричной резины указывается внутренняя и внешняя сторона (надо соблюдать при монтаже). Тут про маркировку http://www.shinadiski.ru/markirovka.htm#CC.
Повторюсь по поводы смены дисков с 17" на 16". Стал чуть меньше клиренс ( явно > 2мм). Причины могут быть :
- диски 6,5 J вместо 7J ?
- больше прогибаются из-за профиля и размерности 6,5 J диска?
_ индивидуальные характеристики резины?
На старом С-Мах была ровно аналогичная ситуация с заменой 16" на 15" (причем тоже новой резины). Так что это видимо правило.
Bezhik
27 October 2011
Нашёл в одном магазинчике Нокиан Хаккапелиту-4 215/55R16. Продавцы говорят на складе осталось с прошлых годов из старых завозов несколько комплектов. Мол размерчик не очь популярный был в те года. 5300 за колесо. Стоит брать?
xvitek
27 October 2011
Bezhik
Резина тоже стареет. И неизвестно как хранилась. Если не очень много лет (1-2), то наверное можно. Если не ошибаюсь, производитель не гарантирует качества резины после 5-лет хранения.
Bezhik
27 October 2011
2 года резине. Хранилась у них на складе... первый этаж жилого дома(без окон)
xvitek
27 October 2011
Резину прошлого года вовсю продают, 11 го года наверное появится массово позднее. Мне, например, продали Goodyear UltraGrip ice + 215/55/R16 производство окт-ноя. 2010г. Кстати за 5700р
MAXimy4
29 October 2011
xvitek
Ширина диска здесь совершенно не причём.
Изменение внешнего диаметра колеса и, как следствие, клиренса обусловлено изменением соотношения высоты боковины ПОКРЫШКИ к её ширине.
Любой шинный калькулятор даст вам наглядные данные об изменении этих основных параметров колеса наряду с посадочным диаметром диска, но никак не с его (диска) шириной...
xvitek
29 October 2011
MAXimy4
Это так, калькулятор дает 2мм, но по факту клиренс уменьшился больше. Весной буду менять сравню колеса по диаметру, а пока только догадки...Вот так
-Евгенич-
29 October 2011
MAXimy4:
а ведь геометрически может оказаться очень причем
MAXimy4
29 October 2011
-Евгенич-
полдюйма разницы в ширине может так повлиять на диаметр колеса?
-Евгенич-
30 October 2011
надо считать катеты (я - не помню как)
но хорошо помню фото в АР (или 4х4Клуб): несколько новых шин одного типоразмера, поставленные вплотную друг к другу ПО РОСТУ (и еще одна была другого типоразмера)
MAXimy4
30 October 2011
максимум миллиметр-два может быть... непринципиально
Dusha
30 October 2011
FYI
Всё о ШИНАХ и ДИСКАХ (зима/лето) (сообщение #11045121)
-Евгенич-
30 October 2011
http://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=5216
Lambo31
11 November 2011
Ребят, тут такой вопрос возник, как на Гранде реализуется проверка давлени шин? По идее должны стоять датчики, так вот интересует их маркировка (може с Мондео взаимозаменяемые???) и возможность взять в питере, если такие на Фокусы 3 ставят.
Dusha
11 November 2011
Lambo31
на ФФ3/C-MAX нет датчиков.
все через штатную систему ABS
ф-ия DDS программная, активируется в мозгах через IDS
Lambo31
11 November 2011
Dusha
Мысли такие были, но надежда оставалась...
Единственный плюс - не нужно датчики искать...
ekologist
15 November 2011
Некоторые товарищи считают, что 1-2мм изменения диаметра колеса никакой роли не играют. Еще как играют, убедился на собственном опыте! После замены штатных колес 215/55 R16 на зимние 206/60 R16 клиренс, согласно шинному калькулятору, увеличился на 4,5мм. Но теперь при вьезде-выезде из гаража стал цеплять антенной за верхний проем ворот. При вьезде в гараж это не критично, так как антенна просто наклоняется и спокойно проскальзывает 20 см., а вот при выезде антенна заворачивается верхним концом вперед; не знаю, насколько ее гибкости хватит... Радио работает и при выкрученной антенне, но без нее машина как-то не смотрится. Так что эти миллиметры могут и помочь когда-нибудь.
-Евгенич-
15 November 2011
Тюнинг, стайлинг (сообщение #121579)
15 November 2011
скажите, на симаксе стоит летняя 205/55/16, а если поставить зиму 205/60/16 цеплять будет?
Puxugan
15 November 2011
На каком симаксе конкретно?
15 November 2011
Puxugan
фокус симакс 2005 2.0 акпп
-Евгенич-
15 November 2011
да, путаемся...
352, Всё о ШИНАХ и ДИСКАХ (зима/лето)
