C-MAX 2: Музыка, навигация (штатные и не очень)
3 years
ОБНОВЛЕНО: 11.01.2021
Объединил информацию, пояснил некоторые нюансы, различия в картах и способах их приобретения.
Какая у дорестайлов штатная Навигация?
Какие у нас физические носители?
Покрытие карт
График выхода карт
Текущие версии карт
Предыдущие версии карт
Где купить карты (новые и старые)?
Часто задаваемые вопросы
История изменений / обновлений данного поста
Общие сведения по Информационно развлекательной системе:
Обзор - Расположение элементов > db.tt
Обзор - общие сведения > db.tt
Диагностика аудиомодуля > db.tt
C-MAX 2, аудио, навигация, музыка, головное устройство, штатная магнитола, навигационная программа
Dusha
25 January 2014
120,3K
Puxugan
10 June 2017
Song
Судя по второй фотке, то это Гранд.
Maverick1971
10 June 2017
Song:
Maverick1971
Прикупил с ali для какой машины ?
Написано было для Куги. Во вторник поеду к электрику, обещал помочь подключить. Если интересно, могу написать что получилось.
А вообще покупал для Grand C-Max, 2011 года
Song
11 June 2017
Maverick1971
Дык конечно не подойдёт.
Кан-шина на разных пинах.
azmr1978
16 June 2017
Maverick1971напиши потом что получилось,и будет ли работать мультируль ?
Maverick1971
16 June 2017
azmr1978:
Мультируль работает. (Громкость, переключение частот) Показывает открытые двери и климатконтроль
azmr1978
17 June 2017
Maverick1971
вау отлично ,а что не работает ,вы получается подключили?
azmr1978
17 June 2017
такой тоже может можно установить?https://ru.aliexpress.com/item/10-4-Vertical-Huge-Screen-1024-768-Android-Car-DVD-GPS-Navigation-Radio-Player-for-Ford/32777912287.html?spm=2114.10010208.1000014.14.GgHutk&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.84300.000000000000000&pvid=9ae2c388-c6cc-42be-8a1c-1087d9a8d695&tpp=1
Maverick1971
17 June 2017
azmr1978
azmr1978:
Думаю, что можно. На мой Гранд C-Max, 2011 года KR-8056 встал идеально, хотя было на али написано, что это для Куги (Android 6.0 Автомобиль DVD GPS для Ford Kuga 2013 + с 1024x600 экран Bluetooth Радио RDS Wifi 3 Г Mirro ссылка Бесплатно 8 ГБ Карта Карта - вольный перевод китайцев)
Blenz
22 June 2017mobile
А вот такое чудо
Кто ставил и как?
shulc1982
13 September 2017
Приветствую, всех! Подскажите в голове(фото) есть центральный канал? сказали голова от с-мах, там вход под синк.
Q-cent
14 September 2017
shulc.ru
Что-то не похожа на голову С-мах, тем более у нас синка практически нет.
А так, центральный канал должен быть.
sergey3085
2 October 2017
Puxugan
привет скажите это крепление подходит только для навигатора кармин?
Puxugan
2 October 2017
sergey3085
не очень понял вопроса. Вы бы хоть цитатой или ссылкой показали про что спрашиваете.
sergey3085
2 October 2017
Puxugan
на моем с макс стоит штатный держатель для навигатора,
и провод для подключения навигатора,
я подключал навигатор blaupunkt ,не работает ,
мой вопрос, какого навигатора это крепление и кабель
sergey3085
2 October 2017
Puxugan
Puxugan
Puxugan
3 October 2017
sergey3085
Приобретался сам кронштейн, а к нему брались держатели под конкретные модели навигаторов. Я два раза брал для Гармина. Был еще вариант для Томтома
Димыч
3 December 2017
Давно хотел спросить - был айфон, при входящем звонке магнитола проигрывали звонок установленный на айфоне. Сейчас андроид Сонька - магнитола пиликает какой-то своей неинтересной пиликалкой. Почему?
Q-cent
4 December 2017
Димыч
Это особенность прошивок Сони - только штатная пиликалка магнитолы, проверено на нескольких телефонах. Подключал старую Нокию - играет мелодия с Нокии.
Puxugan
7 January 2018
Перестала работать навигация, пишет "No GPS" и "автомобиль за пределами карты".
В чем проблема может быть? Куда копать?
Q-cent
9 January 2018
Puxugan
Антенна. C-MAX 2: Музыка, навигация (штатные и не очень) (сообщение #18138048)
Puxugan
9 January 2018
Q-cent
Т.е. антенна померла? Пишут, что мол контакт мог пропасть в районе блока предохранителей... ТОлько вот как его найти этот контакт?
Q-cent
10 January 2018
Puxugan
Не тешь себя надеждой о контактах... На али антенна стоит 200 руб.
Puxugan
10 January 2018
Q-cent
ткни пальцем, будь добр.
diamond
10 January 2018mobile
Q-cent:
Diwersant:
Антенну положил в то место где на верхней фото расположен динамик У меня он отсутствует.
Я о нем узнал только из этого фото. Задумался стоит ли у меня. На слух никогда не обращал внимание на центр. А его видно через решетку?
Q-cent
10 January 2018
diamond
Его слышно. Можешь сдернуть козырек, он на клипсах.
А еще можно вбить ВИН на том же экзисте и посмотреть комплектацию, там вроде можно узнать.
VADIMICH
24 February 2018mobile
Ребят,подскажите можно ли обычную магнитолу у нас поменять на Сони.Я не извращаюсь,просто родная глючит и встал вопрос о замене.И я не знаю на какую поменять...Китай не рассматриваю.Подскажите,плиз,они у нас вообще чем отличаются?(ну кроме сони конечно)
Konste
10 April 2018
Ни с того ни с сего захрипел правый динамик. Тот, который под стеклом лобовым. Хрипит на высоких звуках при проигрывании музыки на 3-4 громкости и даже при бипах парктроников.
Может кто знает в чем может быть дело?
Влажности не было, равно как и жары. Хотел проверить подсоединение кабелей, но как подобраться к динамику? И к кабелям со стороны головы магнитолы?
Puxugan
11 April 2018
Konste
Может что на сам динамик попало сверху? Ну там кусок грязи или еще что, вот оно и прыгает по динамику при его работе, что и создает хрип.
Попробуй пропылесосить для начала сверху.
Konste
11 April 2018
нет, не мусор. сегодня под ZZTop окончательно перестала хрипеть.
в общем, что бы снять треугольник колонки нужно сначала снять обшивку стойки. обшивка держится на четырех клипсах. снять обшивку не сломав клипсы наврядли получится. уж очень они сильно зажаты а сами сделаны из жесткой хрупкой пластмассы.
снимается обшивка треугольником, т.е. белая часть (рогатка) + черная подошва снизу. все держится вместе.
у меня в колонке плохой контакт в разъеме. либо кабель в обжимном наконечнике, либо сам разъем. как установить без снятия второй колонки?
кабель очень короткий, неудобно под стеклом лобовым тыркаться. да и темно уже было. оставил пока в разобранном виде.
Konste
11 April 2018
клипсы 6877869
с двойной головой : круглой и квадратной
