Увеличение багажника хетчбека ФФ3
12 years ago
Размеры багажника хетчбека ФФ3 рестайл с докаткой в багажнике
Ширина пола багажника между арками – 100см.
Длина пола багажника у обшивки 76см., по центру 80см.
Длина от порога багажника до сидений при разложенных сиденьях 155см.
Высота багажника от пола до шторки 44см.
Высота багажника от пола до потолка 75см.
Диагональ проема багажника от порога до верха проема 110см.
Диагональ пола багажника 120см.
Диагональ багажника на уровне полки 107см.
Диагональ пола багажника при разложенных сиденьях 185см.
Ширина проема багажника на уровне полки багажника 90см.
Ширина проема багажника ниже уровня полки багажника 94см.
увеличения багажника, хетчбек ФФ3, багажник, полезный объем, хэтчбек, хетч, хэтч, дверь багажника, объем багажника
ПыЖиК
2 April 2022
88,3K
СеданщеГ
15 November 2011
А я вот смотрю на это все и все больше подумываю над поиском информации по дорожным ремкомплектам с хорошим насосом,клеем,жгутиком.За 85 т.км пробега на рестайле колесо спустило лишь раз
koliyn26
8 January 2012
Вполне вместительный богажник, убираем колесо (причем органайзер с домкратом остается на штатном месте) и едем переобуваться. До ФФ3 был ФФ2 SE с докаткой, теже колёса точно также стояли и там (размер колес 205/55/R16), по ширине еще минимум 5 см, да и по высоте места достаточно.
Defender88
8 January 2012
Положил докатку, вот что получилось:
Алкоголик
6 January 2012
Defender88
сфотай пожалуйста как с разложенными сидушками? бугорка нет?
Defender88
8 January 2012
10
Alkash929
Бугорка нет!
OGR-Пасечник
24 April 2012
14
Также произвел замену запаски на докатку (купил на разборке за 1 т.р.)
OGR-Пасечник
6 June 2012
Феодор
Я положил докатку и померил в миллиметрах сколько резать пенопласта и срезал в один уровень. И.. получил небольшую ступеньку миллиметров в 5 наверное. Если срезать поменьше и оставить пенопластовый круг тоступеньки по одее не будет (правда если круг подойдет к докатке). Короче буду на даче гляну.
topoc
24 June 2012
-4
Вы меня конечно извините, но что это дает если не секрет?
Канистра стоя это безусловно круто, но польза какая-то есть от потери запаски и приобретения 5 см в высоту?
ПадЪ
26 June 2012
topoc
польза: ровный пол при сложеных сиденьях, больший объем багажника
а вот какой толк от запаски не понятно, что бы о её потери сожалеть
Rival
27 June 2012
Я как и на моем предыдущем федоре, просто распилил штатный органайзер:
Если оставить ту часть которую ты выкинул, а на металл постелить тонкий мягкий коврик (чтобы не стучала мелочевка), то органайзер практически сохранит свою глубину-там же толстенное бесполезное дно
Rustttt
27 June 2012
topoc
У меня, после замены запаски на докатку, детская коляска влезает в багажник. До этого приходилось складывать 2х местную спинку сидения, чтобы закатить туда грязными (как правило) колесами коляску.
В моем случае: чисота в салоне и 2 свободных пассажиро-места - существенный аргумент в пользу докатки!
NeoXaker
24 July 2012
Народ подскажите, перерыл две темы но ответа так и не нашел, хочу поставить докатку, покупать у дилера не хочется, на разборах найти сложно, так как машин на разборе еще мало (и слава богу), говорят есть от ФФ 2 и докатка там 16 размера, подскажите подойдет или нет? И кто покупал на разборах, это от фф 3 или от фф 2?
ПадЪ
24 July 2012
NeoXaker
подойдет
SMART123
9 October 2012
Всем привет, может кто нить находил финис органайзера (тот пенопласт который вокруг колеса лежит), под докатку, а то родной пенопласт я ровно не отрежу ???
179ALEX
25 January 2013
Посмотрел в автосалоне фокус ST(хетч конечно),заглянул в багажник он глубокий с докаткой и тонким органайзером(или если быть точнее прокладкой,т.к высота бортиков около сантиметра),заказать наверно такой сейчас проблем нет.Для тех кто этой темой интересуется.
4ERKESS
26 January 2013
А не подскажите, что будет с органайзером который внутри запаски? в котором домкрат лежит, и прочая лабудень? Хотел бы докупить запаску и сделать себе ровный пол! С обрезкой штатного органайзера вроде легко, вот только вопрос начал мучить куда денутся те вышеописанные вещи
4ERKESS
13 March 2013
Дак уже давно предложен нормальный вариант- покупаете докатку, подрезаете пенопласт и уаля
x13
31 January 2014
размеров (в идеале лекало если кто делал) багажника хетча для ровного пола с докаткой нет?
SK77
26 January 2015
Присоединился к счатстливцам, которые малой кровью увеличили объем своего багажника, т.е. купил докатку и органайзер. Все приобретено на разборхах в АвтоФорвард - Москва (не сочтите за рекламу!!!), контору нашел через Авито. Всего покупка обошлась в 4500 рублей, при покупке у дилера сумма была бы в два раза больше. Диск и покрышка новые, резина имеет заводские метки на профиле, диск без следов установки. Резина mad in china - hankook. На диске ограничение скорости в 40 миль/час. А теперь хочу обратить ваше внимание на наружный диаметр колеса... Так вот путем не хитрых вычислений установлено следующее: Резина 215/55/R16 имеет наружный диаметр 643 мм, 205/55/R16 - 632, а докатки имеют следующие размеры: 125/90/R16 - 631, 125/85/R16 - 619 мм. Приобрел докатку 125/90/R16. (формулы для расчета http://volgunov.ucoz.ru/load/raschet_naruzhnogo...1-0-16) [volgunov.ucoz.ru] . По расчетам объем багажника увеличился на 50 литров, маловато будет!!! Несмотря на не значительное фактическое увеличение объема багажника в литрах, в него теперь можно стоя погрузить четыре баллона резины 205/55/R16, перестала задирать заднюю полку детская коляска))
vetovandrej
11 October 2015
Всем привет,а что делать со штатным ковриком после установки докатки? он же становится маловат, по краям образуются щели.
Кто ни будь менял этот ковер?
x13
11 October 2015
я вообще его убрал и сделал из двп плит , обтянул ковролином и установил на каркас-органайзер также самодельный из реек...
фанеру не использовать так как надо учитывать необходимость безопасного разрушения конструкции при аварии и сминании багажника..
fb_lb_85
25 April 2016
Хочу сделать обратное, уменьшить багажник
Сейчас так
Хочу так
Но только с полноразмерной докаткой, реально ли найти донора для обмена? У меня фф3 рест хетч 10 дней из салона
serpantin666
27 April 2016
fb_lb_85
готов поменяться
x13
12 March 2017mobile
STL1te
В яндексе есть картинки с размерами.
Положу здесь, может кому пригодится.
Коляска tutis zippy new прогулочный блок вписывается с докаткой по высоте тютелька в тютельку. Но к сожалению кроме коляски в багажник особо уде ничено не положить, только по мелким пакетам ниши забить.
arturudmnet
19 April 2021
Я так понимаю, если огранайзер не убрать, 4 колеса R16 ни как не влезут?
vadimus1986
19 April 2021
arturudmnet:
Стоя влезают как родные в сборе.
Rastinyak
20 April 2021
arturudmnet
влезают, но впритык. шиповки могут поцарапать обшивку багажника.
