Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
790,4K
3,1K
Игорь78
29 January 2012
M
marafon:
4ebypa6ka
Не в курсе, почему на картинке блоков 14C689 два и расположены в разных местах???
Это радары системы Blis.
marafon
16 February 2012
Камрады, кто уже поставил себе штатный парктроник самостоятельно, проконсультируйте.
Имеем: Титаниум с РП 32, цвет Midnight Sky,седан.
Хочу воткнуть штатный парктроник (обычный без автопарковки).
Для этого необходимо преобрести:
-Блок управления - 1743853
-Косу проводов - 1722650
-Датчики - 1694455
-Колпачки для датчиков - 1723291 (2 комплекта)
По идее этого достаточно.
Как я понял, датчики идут сразу комплектом 4шт, окрашены в цвет, а колпачки по 2шт, причем в теме про finis коды написано что их нужно красить, но тогда не понятно зачем они расписаны по цветам как и датчики???
Не нашел финиса пищалки, или она идет вместе с блоком управления???
А теперь самое интересное, в последствии хотелось бы выводить изображение с парктроника на штатный экран, понятно что в РП 32 этого не сделать. Достаточно для этого поменять дисплей от рп7 или нужно менять и магнитолу?Как парктроник связан с магнитолой в РП 7?? У нее есть спец вход???
Futbolist
20 February 2012
marafon
Начни для начала с проверки наличия у тебя половой проводки с разъемами для модуля
ищи их в районе отметки только справа под обшивкой (могу фото сделать завтра) Если есть то сэкономишь денег при покупке комплекта
остается
- модуль
- проводка в бампер
- стаканчики
- датчики
Пищалки нет вообще, привязка идет к магнитоле. Думаю возможен вариант установки комплекта от второго, чтоб не заниматься прошивкой (не рассматривал)
Для привязки к экрану возможно потребуется замена блока (cd) магнитолы, но не факт, думаю будет не сильно накладно поставить эксперименты. Доп входов нет, все через разъем магнитолы проходит.
GreTR
20 February 2012
Я так понял что "стаканчики" бываю разного вида:
у меня на перед 2-ва типа стаканчиков и на зад 2-ва типа стаканчиков.
Вопрос, есть ли информация как правильно установить стаканчики ?
Под каким углом они устанавливаются?
Или их устанавливать как на схеме? т.е. разъём парктроника смотрит в сторону, именно в сторону, а ни в низ и ни вверх.
Shagron
21 February 2012
GreTR
На бамперах есть выштамповки. Если вырезать отверстия по выштамповкам, то поставить стаканы неправильно невозможно.
ParAnd
24 February 2012
Интересно, на схеме на кнопку включения парктроника идут 4 провода только с блока управления, и пятый земля. А что тогда за разъем там находится ( прямо рядом с местом кнопок). Подсоеденил тогда, когда еще схему не видел, кнопки светятся...
GreTR
28 February 2012
Сегодня был у ОД ... так они на отрез отказались устанавливать мне штатные парктроники (у меня комплектация TITANIUM и разводка есть под парктроники, по крайне мере под заднии точно есть).
Мотивированный отказ был в следующем, что ДЖЕМ-МОДУЛЬ не совпадает с теми авто у которых уже установленные штатные парктроники и даже установленные парктроники всё равно не будут работать.
Кто сможет прояснит ситуацию по ДЖЕМ-МОДУЛЕМ?
Действительно всё так как говорят ОД?
TRAINER_F
28 February 2012
Скорее всего это полный бред, просто придумали отмазку. Посмотри какой у тебя на конце суффикс основного номера модуля GEM. Модуль в ногах пассажира, он же блок предохранителей.
Это правда от C-MAXа, но смысл тот же. Про парктроники в описании GEM ничего не пишут, так как он в принципе здесь не причем, и от него особо работа парктроников не зависит.
Версия B (минимальная комплектация)
- AV6N-14A073-BB
Версия D (средняя комплектация)
- AV6N-14A073-DB
Версия E (максимальная комплектация)
- AV6N-14A073-EB
Версия F (высокая комплектация)
- AV6N-14A073-FB
ParAnd
28 February 2012
Про этот самый GEM не знаю, но на тренде без проводки парктроник шьется без проблем. Значит и поставить можно, я думаю. На титаник тем более
TRAINER_F
28 February 2012
ParAnd
Согласен.
GreTR
28 February 2012
Да я их (двоих сотрудников ОД) уговаривал минут 30-ть ... уже говорю на себя беру всю ответственность за ДЖЕМ-МОДУЛЬ, так они ни в какую( я просто в шоке был!
ParAnd
28 February 2012
GreTR
Боятся , потому что не знают. Проще отказать
GreTR
28 February 2012
Я им в лоб говорил, если ДЖЕМ модуль проблема:
1) Как я круиз-контроль поставил?
2) Как DDS активировал?
Проводку под задний парктроник показывал...
Целое шоу им устроил...
Обидно столько времени потерял...в пустую(((
ParAnd
28 February 2012
Сделай сам, а у них прошейся или спецов найди кто сделает. Проводка есть, фигли там делать, слесарные работы
GreTR
28 February 2012
ParAnd
Сам не смогу нет гаража и нет инструментов(((
Завтра к одним неоффициалам поеду. Будут снова смотреть типа смогут или нет.
S T I G
28 February 2012
GreTR
на Титаниум, ставили штатный парк задний, все прошилось и робит, на рп7 выводит "мультики" с машинкой.
GreTR
29 February 2012
S T I G
Спасибо! Значит все будет работать!
Berlyskonu
1 March 2012
Всё подключил и поставил!Ну и небольшой фото отчет. Да и кто знает, где в питере можно прошить?
Серый
1 March 2012
У универсала думаю легче будет,там все датчики в чёрной юбке стоят,достаточно её снять
GreTR
2 March 2012
И так это свершилось и при чём в городе Краснодаре!
Сегодня 02 марта 2012 года были установлены передние и задние парктроники на ФФ3.
Устанавливал у ОД в "ТЕМП-АВТО".
Установлены очень аккуратно, просто отлично поработал один специалист.
Цена вопроса:
Штатный передий и задний парктроник — 7250р.
Перекраска датчиков чёрный цвет на белый — 1800р.
Установка и активация — 6600р.
ИТОГО: 15550р.
P.S.
Хочу заметить что ШТАТНЫЕ ПАРКТРОНИКИ (ЗАВОДСКИЕ) на много лучше чем не штатные.
Они работают именно в системе автомобиля, сами приглушают звук магнитоллы сами включаются (при задней скорости включаются как задние так и передние) и по таймеру отключаются.
Так же их можно включить в любое время принудительно с помощью кнопки как и отключить.
У меня РП7 "мультик-картинка" выводится на монитор очень ловко и красиво!
Имеются несколько зон приближения, каждая зона загарается разным цветом и идёт сигнал.
Хочу заметить, что передние парктроники реагируют на стандартный бордюр т.е. на 15-20 см.
GreTR
2 March 2012
Серый
Сегодня на универсале видел штатные парктроники, да они по бамперу идут...но отличаются по цвету от бампера(((
Боковые, кстати, задние парктроники установлены под небольшим углом как и боковые передние.
Серый
2 March 2012
G
GreTR:
я уже ставил на фф2 их трудней всего подогнать
Makcuk
12 March 2012
Прочитал тему, что нужно докупить так и не понял... Прошу помочь и подсказать
Есть ФФ3 Титан РП32 без каких либо парктроников. Что нужно купить и какие работы для установки и работоспособности нужны, чтобы установить задний парктроник. Правильно ли, что если установить экранчик на магнитолу от РП7 - будет визуальное отображение заднего парктроника?
По возможности прошу подсказать Финис коды необходимого оборудования
Заранее спасибо
GreTR
12 March 2012
Работа штатного парктроника.
Если кто не видел.
GreTR
12 March 2012
Makcuk
У меня комплектация Titanium, про другие комплектации не могу не чего сказать.
Для установки парктроников (полный комплект), не советую брать только задний, раз уж решили по полной программе так и надо полностью брать комплект.
Комплект следующий:
1) 6-ть парктроников на передний бампер
2) 4-ре "косынки" на парктроники переднего бампера.
3) Проводку под передний бампер.
4) 4-ре парктроника на задний бампер
5) 4-ре "косынки" на парктроники заднего бампера
6) проводку под задний бампер
7) МОДУЛЬ (полный модуль).
НО,обязатель изучить свой автомобиль, под задним бампером у вас должна быть проводка на 6-ть разъёмов (с правой стороны, под бампером) если она есть то ВАМ повезло ... если её нет тогда я даже и не знаю что делать( вы не сможете не проводку бамперную подключить ни сам модуль...
poliplus
14 March 2012
GreTR
Можешь сделать фотки, где искать єту проводку, как она выглядит?
Maximys777
14 March 2012
Народ, у кого комплектация Тренд, есть проводка под задний парктроник?
ParAnd
14 March 2012
Maximys777
нет проводки
Sergeymch7
14 March 2012
Почему у меня тренд и проводка есть .
