Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
789,4K
3,1K
rafael1980
27 November 2011
спасибо, а выводится на экран магнитолы или нет
и где блок посмотреть с датчиками
ParAnd
15 December 2011
Несколько сумбурно был приобретен вот такой набор штатного парктроника: 6 передних и 4 задних датчика, передняя и задняя бамперная проводка, блок и пищалка.
Возник вопрос как это установить самому. В переднем бампере в принципе понятно, здесь на форуме нашел фото
Нужна помощь, такая же фотка заднего бампера. И главное куда штатно ставится сам блок парктроника, пищалка. Есть ли под них готовая проводка? Правда не знаю когда реально буду ставить все это
ParAnd
13 December 2011
Фото разъемов
stevg
13 December 2011
с задней стороны бампера есть отмеченые места под вырезы для датчиков . а проводку можно посмотреть под днищем там должен быть конектор заглушеный под парктроник.
4ebypa6ka
14 December 2011
marafon
14 December 2011
4ebypa6ka
Не в курсе, почему на картинке блоков 14C689 два и расположены в разных местах???
ParAnd
Есть инфа по полному перечню необходимых позиций пля установки заднего парктроника??
-блок управления
-датчики
-коса проводов
-пищалка
Все?? или еще какие-нить крноштейны нужны??
Димассс
14 December 2011
а 15к866 не нужен?
ParAnd
14 December 2011
У меня проводка для заднего бампера имеет только 4 разъема под датчики и один большой для подключения к проводке авто, так что врятли нужны все те блоки что на картинке, возможно еще за что то отвечают, типа автопарковки
4ebypa6ka
14 December 2011
к стати в каталоге fordecat модуля (BM5T-15K866-BM) -НЕТ
c автопарков
BM5T-15K866-BL
BM5T-15K866-BK
без автопарков
BM5T-15K866-AM
BM5T-15K866-AL
BM5T-15K866-AK
BM5T-15K866-AJ
4ebypa6ka
14 December 2011
Димассс
это модуль парктроника(блок управления)-нужен
ParAnd
14 December 2011
4ebypa6ka:
c автопарков
BM5T-15K866-BL
BM5T-15K866-BK
без автопарков
BM5T-15K866-AM
BM5T-15K866-AL
BM5T-15K866-AK
BM5T-15K866-AJ
А чего тогда у меня? Сам модуль получается тоже за задним бампером стоит? Хотя не похожи его разъемы для уличной установки
ParAnd
14 December 2011
Shagron:
Втрой этап установки закончен:
Блок заднего парктроника был заменен на блок переднего +заднего парктроника. Так же был установлен блок кнопок управления автопарковкой и включения перкднего парктроника. После установки была произведена прошивка при помощи IDS.
А под кнопки проводка уже была? И еще интересует где стоит пищалка штатная?
ParAnd
17 December 2011
Снимал сегодня обшивку багажника справа, ничего не нашел, ни проводки под блок парктроника, ни даже места, где крепится этот блок. Расстроился. Под задним бампером разъема под проводку датчиков тоже нет. Нашел разъем справой стороны под днищем, по форме подходит, но к нему только 2 провода идут( к датчикам 5 или 6) и находится он далеко, надо еще метра полтора проводки. Пока в ступоре. Проводка под кнопку есть
Фотки сильно отстойные
4ebypa6ka
17 December 2011
Электрические схемы ФФ3 на схеме минимум 6 проводов
froligor
17 December 2011
M
marafon:
Это датчики задние BLIS ("слепых" зон)
ParAnd
18 December 2011
Сегодня лазил к переднему разъему, там тоже не все провода, для парктроника нужно 8, а приходит только 6 ( не считая те которые к туманкам), получается на 4 датчика чтоли.
Shagron
19 December 2011
ParAnd
В таком случае надо добавлять проводку недостающую. Нужны отдельно разъеммы к блоку парктроника 3 штуки и разъем под бампер и пины в передний разъм.
ParAnd
19 December 2011
Это уже все усложняет, вмешательство в проводку однако . А на тренде вообще можно будет парктроник прошить? А то может не стоит и ковыряться
ciclon
19 December 2011
Что из себя представляет кронштейн для датчика? Запутался совсем,что нужно для установки заднего парктроника,дайте плиз FINIS code
Shagron
20 December 2011
ParAnd
Можно. Там вмешательство в проводку только подключение шины, + и -. Вся остальная проводка просто отдельные контуры.
ParAnd
20 December 2011
Вот нашел в теме про второй фокус полный набор для заднего парктроника
Установка парктроника (сообщение #9818617)
ParAnd
20 December 2011
И еще нужны схемы подключения, у меня из соседней темы по ссылке не качает
4ebypa6ka
20 December 2011
http://media.ffclub.ru/up191176-___.png
4ebypa6ka
21 December 2011
ParAnd
http://depositfiles.com/files/e750jd5ql
скачиваешь -открываешь браузером Explorer(вид,масштаб 200%)вот тебе и крупная схема
АНДРЕЙ1973
6 January 2012
Форумчане! Кто может точно сказать номера модуля парктроника,без автопарковки зад и перед+зад,отпишите.
Пока узнал: BM5T-15K866-AM модуль заднего парктроника,без автопарковки.
BM5T-15K866-AL -?
BM5T-15K866-AK -?
BM5T-15K866-AJ -?
Futbolist
13 January 2012
АНДРЕЙ1973
зад + перед без авто парковки не бывает, даже отдельно блока кнопки "передние датчики" нет.
И если рассмотреть конфигуратор форд, то есть опция Городской 1 и 2, где четко прослеживается связь передних датчиков и автопарковки.
бывает без радаров под слепые зоны
АНДРЕЙ1973
13 January 2012
Futbolist
согласен на все 100%,поздно мозги включил ,но хотелось-бы знать точно,что-где.
BM5T-15K866-AL -?
BM5T-15K866-AK -?
BM5T-15K866-AJ -?
Самогонщик
28 January 2012
Хорошо было бы, если установка парктроников поставили на поток. Хоть дилер, хоть частная контора. Я вот ступил и заказал Городской1, а надо было сразу 2 заказывать! Сейчас локти кусаю! Готов заплатить за свою глупость, но не знаю кто мне поможет!
ParAnd
28 January 2012
Самогонщик
тебе как раз проще, докупил недостающее и в этой теме все написано
Самогонщик
28 January 2012
Futbolist
Ну и кто мне сделает приятно, что бы я не мучался?
