Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
785,2K
3,1K
VIPet
1 November 2017
Мне очень помогало.Сейчас поставил китайскую магнитолу,а она не поддерживает передние парки,жутко стало неудобно.
temaboy
18 November 2017mobile
Dlee83:
Так есть смысл ставить парки 6+4 на РЕСТАИЛ фф-3 1.6 с ГУР???
Имею ввиду без автопарковки, просто в виде парктроника!
Смысла нет, будет ошибка вылетать. На дорестайлинге тема прокатывала, на рестайлинге без ЭУР полный парктроник не работает. С ГУР только задний. Пометьте уже в шапке темы эту новость, я сам напоролся на эту проблему: купил часть проводки салона под передний парк, а потом дошло.
rfr78
13 December 2017
Ребята!
Насколько я понимаю, нет возможности установить парктроник 3.5 (лифт) в FF 3?
У меня (Ford Focus 2013) IPC от FF3.5 (лифт), и мне интересно, что делать, чтобы иметь звук на парктронике. (измените IPC на prelift?)
Guys!
As I understand there is no possibility to have parktronic 3.5(lift) installed into FF 3 ?
I have (Ford Focus 2013) IPC from FF3.5(lift) and i wonder what to do to have sound on parktronik. (change IPC to prelift?)
O_zone
13 December 2017mobile
rfr78
You need to reflash your facelift IPC by pre-facelift software. Check a guide in the corresponded topic regarding IPC (панель приборов) or ucds wiki
rfr78
16 December 2017
O_zone THX! one more question.
When I install PAM module for both FRONT & REAR but only REAR conected - will be any error show or not? I want to install REAR first and than FRONT - not at the same time.
many thanks
O_zone
16 December 2017mobile
rfr78
as far as I know that won't work, you should install all sensors to get system work properly
rfr78
18 December 2017
Do you have guys instructions howto remove RERAR bumper in FOCUS MK3 WAGON ? - is it same like chatchback?
regards
rfr78
Universe
20 December 2017
rfr78
All the same.
Серый
16 January 2018mobile
Ребят ни у кого пол рукой нет датчика от дорестайла,нужно фото циферок на нем Нашол на Али магазин,продавец просит фотку с циферками,чтоб подобрать
karlon3
16 January 2018
Серый:
Спроси у него Universe
Он вроде как раз задние продает.
АНДРЕЙ1973
16 January 2018
CJ5T-15K859-AA где-то, что-то так , только в конце еще несколько букв, но это цвет закодирован.
bol185
17 January 2018
Установил себе штатный задний парктроник, все работает. Только наблюдаю задержку, примерно в 1 сек. в действиях парктроника. Подъехав к препятствию, звук и отображение на SYNC2 появляется с задержкой. Так и должно быть?
Universe
17 January 2018
bol185
возможно модуль не запрограммирован.
bol185
17 January 2018
Universe:
bol185
Модуль стоял на универсале рест. и у меня универсал рест.
Universe
17 January 2018
bol185
подключено на штатный разъем?
хотя, может то, что Вы принимаете за задержку, есть нормальный ход его работы
bol185
17 January 2018
Universe
Да
temaboy
22 January 2018
bol185
лучше сними видео и залей сюда.
а так если при включении задней передачи ("R") на экране синк сразу вылезает иконка с авто, то все норм. Если задержка именно в этом моменте, то нужно править конфиг именно синка(там в ucds параметра три вроде только на один PAM).
Smouke2007
24 January 2018
Здравствуйте! Помогите решить проблему. приобрел комплект для заднего парка на форд фокус 3 активировал в всм а машина в сервис отправляет. блок кстати в место BM5T 15K866 AN пришел 8A6J-15866-AA(не знаю от кого он)
. Датчики 8A6T-15K859-AA проверенные на другой машине с задним парком.
Smouke2007
24 January 2018
Проводка по салону прокидывал сам. проводка с донора.
АНДРЕЙ1973
24 January 2018
это как бы модуль не от Мондео , вместе с датчиками. он на фф3 не будет работать.
Smouke2007
24 January 2018
АНДРЕЙ1973 т.е. этот блок не подружить с фф3?
АНДРЕЙ1973
24 January 2018
Smouke2007:
я таких модулей на фф3 не видел. если он от другого форда, то работать не будет. причем если дорестайловый фф3 , то надо искать и модуль дорестайловый, BM5T-15K866-XX
Smouke2007
24 January 2018
АНДРЕЙ1973
Спасибо поехал общаться с продавцом
Smouke2007
24 January 2018
АНДРЕЙ1973
А можно взять модуль на полный парк но активировать только задний. в планах хотелось бы и передний, но на дорестайл без есп не работает передний я слышал? Т.Е. другими словами есть ли смысл брать другой модуль?
АНДРЕЙ1973
24 January 2018
нельзя. да, без есп полный парктроник работать не будет.
valeo379
27 January 2018
Подскажите, если перекрасить датчики в др. цвет то как скажется это на их работе? Перед покраской предыдущую краску снимать и если снимать то чем?
karlon3
27 January 2018
V
valeo379:
Мелкой наждачкой заматировать будет достаточно.
Shishic
31 January 2018
Подскажите плиз. Чтобы уж всю тему не перелопачивать. А на фокус 3 титаниум рест.универсал. Можно поставить задний штатный парктроник? И что нужно для этого заказать?
Серый
31 January 2018mobile
Shishic
Так,чтоб не лопатить для вас ссылки в шапке темы
