Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
790,2K
3,1K
Slllam
6 September 2017
Вопрос по кнопке, которая активизирует передний парк (и автопарк).
Речь веду про рестайл, поэтому на кнопке помимо активации парка висит кнопка подогрева руля, ну и есть вариации с кнопкой старт/стоп.
Вопрос - сигналы с блока кнопок передаются через одну из CAN-шин? Или провода идут напрямую в управляющие блоки?
Иначе говоря, не придется ли еще перепрокладывать или дорабатывать проводку до блока кнопок?
Dlee83
7 September 2017
Song
Это понятно!
Имею 10 парктроников. Две проводки перед/зад. модуль РАМ
Вопрос: кнопку надо ставить на отключение передних парков? Ту которая тройная(откл.перед+обогрев руля+автопарк)? При этом автопарк кнопку не подключать, т.к. ГУР и автопарк не будет!
Song
7 September 2017
Dlee83
Это кнопка включает парк. А не отключает.
temaboy
8 September 2017mobile
Dlee83
А авто Рестайл или дорестайл?
temaboy
Dlee83
Если рестайлинг, то про передний парк забудь, он только вместе с элекроусилителем руля ставится.
Lixtarik
8 September 2017
temaboy
Так на рестайлинге электро усилитель
temaboy
Lixtarik
1,5 ecoboost электро
1,6 ГУР
Dlee83
10 September 2017
temaboy
у меня рестайл, 1.6 ГУР
хочу передни и задний парктроник без автопарковки!
Не получится что ли?
Slllam
10 September 2017
Dlee83:
temaboy
Без электрорейки не получится.
С электрорейкой дооснащение полным парком выходит ~15-20к за запчасти + самодельная проводка.
Подскажите и мне: мой рестайловый блок задних парктроников подойдет на дорестайл (2012г) без замены BCM?
temaboy
13 September 2017mobile
Slllam
Нет, блоки совершенно разные у рестайла и дорестайла. Да и смысл? На рынке полно дорестайловых блоков, а с рестайлинга не найти.
Foroxon
15 September 2017
Ford Focus 3 рестайл. Был установлен весь комплект штатных парктроников. Все работает вместе с автопарковкой. Но на дисплее Sync 3 отображается силует авто в корпусе универсал (у меня хетчбек). Подозреваю, что где-то в конфиге можно поправить. Не подскажите где?
Universe
15 September 2017
Foroxon
Foroxon
16 September 2017
Universe
Оказалось, в конфиге PAM все было ок. Порылся в конфиге APIM, нашел ошибку там, поменял на Hatchback. Теперь все правильно отображается.
kolandr
22 September 2017
Foroxon:
ПОдскажите пожалуйста финис коды всех запчастей которые нужны. ДАтчики, кронштейны, блок перед зад. А то тоже у супруги хэтч рестайл хотим штатные парктроники активировать.
kolandr
22 September 2017
НУ код кнопки для где подогрев и автопарковка.
Foroxon
22 September 2017
kolandr
Могу описать комплект, который заказывал я:
- 1850419 кнопка в салон (автопарковка, парктроники, старт\стоп) x1
- 1883370 проводка в задн. бампер (это с BLIS, взял на перспективу) х1
- 2002352 проводка в передний бампер (проводка под противотуманки + радар адаптивного круиз контроля) x1
- 2023060 модуль улучш. автоматич. сист. парковки x1
- 3001337 заклепка для модуля х2
- 2022069 датчик парковки (цвет Iceberg) x10
- 1920847 датчик парковки (цвет Iceberg) x2
- 1904899 держатель датчика х2
- 1906080 держатель датчика х2
- 1904904 держатель датчика х2
- 1906082 держатель датчика х2
- 1906078 держатель датчика х1
- 1904902 держатель датчика х1
- 1904903 держатель датчика х1
- 1906076 держатель датчика х1
- 1756081 датчик ABS x2
kolandr
22 September 2017
Foroxon
Это на рестайловый хэтч с кнопкой старт стоп верно? Комплектация Титаниум?
Foroxon
22 September 2017
kolandr
Да, рестайловый хэтч. Комплектация Business (у нас есть такие комплектации )
Universe
22 September 2017
Foroxon
А зачем c кнопкой Start-Stop?
Foroxon
22 September 2017
Universe:
Была такая кнопка:
Поставил такую:
kolandr
30 September 2017
А кто подскажет код тройной кнопки где обогрев руля, автопаркинг и отключание парктроников передних?
karlon3
1 October 2017
K
kolandr:
Нет такой кнопки (на дорестайле). Обогрев руля это самодел.
kolandr
30 September 2017
karlon3
Как самодел? А это что тогда? 1 855 027 и что ставится на комплектацию с автопарком?
kolandr
1 October 2017
Или вот например 1 866 416 с 06.10.2014
Focus 2014-;(-)ST;Стартер - Система запуска/останова;С обогреваемым рулевым колесом;Улучш. автоматич. сист. парковки
karlon3
1 October 2017
kolandr
На какое авто? Профиль не запонен.
kolandr
1 October 2017
karlon3
FF3+ тобишь рестайлинг хэтч
VIPet
26 October 2017
Друзья, подскажите пожалуйста!
Имею ФФ3 рестайл 1.6 125л.с. комплектация полная, но без парктроников. Хочу установить перед+зад.
Ввиду того что не Эл.ГУР, автопарковки не будет!
Вопрос:
После установки спереди 6 датчиков+4 сзади, передние получается всегда активны?
Передние парки будут работать при движении назад вместе с задними или при движении вперед если включить принудительно кнопкой.
V.Viktor
27 October 2017
Передние парки
Я бы добавил, что и задние тоже))) т.е. все парки
VIPet
28 October 2017
Вроде как и так понятно,что все будут работать.
Dlee83
30 October 2017
Так есть смысл ставить парки 6+4 на РЕСТАИЛ фф-3 1.6 с ГУР???
Имею ввиду без автопарковки, просто в виде парктроника!
