Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
725,6K
2,1K
atikin1991
18 May 2018
FICUS 1
спасибо за информацию, буду искать
atikin1991
18 May 2018
FICUS 1
может порекомендуете, какие брать фирмы, что дольше ходит?
FICUS 1
18 May 2018
atikin1991
вот фото сравнения с/б ФФ3 и с/б ФФ2 :ТЫНЦ
FICUS 1
18 May 2018
atikin1991
Выбор не велик, из представленных аналогов sidem или moog.
atikin1991
18 May 2018
FICUS 1
спасибо)
02Rus02
19 May 2018
Подошла замена больших сайлентблоков переднего рычага, замененные на 100т.км. sidemы отходили 128т.км!!! Я даже забыл когда их менял, НО теперешнее их качество скорее всего ниже, сужу про часто заменяемым теперешним шаровым sidem, может и не так, лично мое мнение.., вообще надо смотреть на резину, качество сразу видно, оно не мажет, упругое и вмеру жесткое, и самое главное запах резины не сильный, или вообще без запаха, как у меня были.
Сам собираюсь в магазине смотреть конкретные модели и выбирать, как описал выше.
veronika1
20 May 2018mobile
Помогите пожалуйста!
Застучала подвеска сзади, заехала на СТО, мастер сказал, что надо менять:
1) Сайлентблоки нижних рычагов поперечных
2) Стяжки стбилизатора задние
Помогите найти по каталогам детали (номер, код, артикул)!
У меня модель дорестайл 2013 года, дизель 2.0, автомат.
Spawn2002
20 May 2018
Писал некоторое время назад про вибрацию. Сегодня добрался и все встало на места. Почти три года назад было ДТП, после него был заменен привод, но внутренняя граната осталась оригинальная. Видимо после осмотра дефект не был замечен и вот спустя почти три года он дал о себе знать в таком виде.
Он таки лопнул... Хотя сначала грешил на умерший трипод.
Поменял и вибрация ушла
D.B.S.H
21 May 2018
Сегодня столкнулся с забавной ситуацией.
Самопроизвольно открутилась верхняя гайка на стойке стабилизатора (левой). Грохотало на кочках жуть как. Сервисник сказал "бывает"... До этогог 6 авто было и на когда такого не было) Видимо, хреново закрутили (их меняли тыщи полторы км назад). так вот.
фф 2.0 ПШ
rty9000
23 May 2018
-2
1.Что такое передняя правая стойка?
2.Где ее взять?
3. можно ли их менять по одной или надо парами?
4. Какие лучше взять и цена?
PeJIaKc
24 May 2018
1. это передняя правая стойка (скорей всего стойка стабилизатора)
2. купить
3. по гарантии меняют по одной какая сломалась, когда приезжаешь после гарантии рекомендуют менять парой
4. надо определиться что же все таки надо менять стойку стабилиз или стойку лобового стекла
каталог
rty9000
24 May 2018
-2
Стойку стабилизатора. Значит пару надо. Просто я не представляю, что это такое и где ее купить? Может кто подскажет место, цену и что брать в комплекте?
Helga
24 May 2018
rty9000
Можно такие стойки
As Metal 26FR1705
Покупать пару
В любом интернет магазине
PeJIaKc
24 May 2018
rty9000
если не знаете что и где покупать зачем тогда замарачиваетесь
у вас есть 2 варианта заехать к официалам на ремонт или альтернативный сервис ФОРДрогаикапыта
ведь потом эти стойки надо будет менять
Foka_Focus
24 May 2018
Передний нижний левый рычаг Lemforder 38552 01 (стальной) проехал менее 5000км разбило передний салент-блок, качеством мягко говоря не доволен, до этого считал что контора более чем приличная.
Вопрос: какие блоки купить и где перепресовывают.
P.S. На родных рычагах (алюминий) проехал более 105ткм и замена была превентивной (читай зря)
PeJIaKc
25 May 2018
F
Foka_Focus:
Вот тут тоже рассказывал об этом рычаге
поделывают все не чем не гнушаются
rty9000
25 May 2018
As Metal 26FR1705
Вот это она?
http://prntscr.com/jmfqxs
Почему то там нет ФФ-3 хетч, там только ФФ-2 хетч
FICUS 1
25 May 2018
rty9000
стойки переднего стабилизатора ФФ3/ФФ2 взаимозаменяемы, у меня CTR от ФФ2 стоят, вот ещё пример: тынц
FICUS 1
25 May 2018
Foka_Focus
странно, обычно задний с/б разбивается намного быстрее переднего. как затягивали болт этого с/б, на подъёмнике с вывешенными колёсами или машина стояла на колёсах?
FICUS 1
25 May 2018
H
Helga:
rty9000
Можно такие стойки
As Metal 26FR1705
Покупать пару
у меня на прошлом ФФ1 стойки стаба этой фирмы больше полташки отходили и не подавали признаков износа.
Foka_Focus
25 May 2018
PeJIaKc
Да, был в плотном запаянном пакете с ручкой, остальных нюансов не помню, отдал за него 5977р. в экзисте, посмотрю что на нем написано. При этом оригинальный был просто замотан в упаковочную пленку и стоил 4825р.
FICUS 1
Вывешенные колеса, салентблок свободно двигается пальцами (люфтит в рычаге).
marat216
26 May 2018
Добрый день. Столкнулся со следующими оригинальными рычагами...которых нет в таблице совместимости...
2176249 - левый сталь
1709423 - правый алюминий
Можно ли их покупать ? Подходят ли они на все ФФ3 ?
Higear38
30 May 2018
Привет всем подскажите хорошие Линки уже перепробовал много чего но результат максимум на 5000 км!если можно номер укажите
PeJIaKc
30 May 2018
H
Higear38:
2176249
ставил лемпфедор 29499 02 уже даже и не знаю когда 2 или 3 года назад след раз точно такие буду покупать
Марс16
30 May 2018mobile
Ставь от Мондео. Номер 33713 01 Лемфордер.
SergioPK
1 June 2018
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, финисы левого переднего рычага на ФФ3 (2013) (сталь):
- оригинал, ... почитал тему пишут, что дорогой ... хочу посмотреть на сколько )
- и TRW. ... а про эти пишут, я так понял, что эта фирма делает оригинальные рычаги ...
Заранее спасибо!
/было дтп - сильный удар в левое переднее колесо, поменял левый кулак поворотный, амортизатор левый и высверлили шаровую и какую-то поставили (так получилось, что сам не контролировал ремонт (каюсь теперь, но поздно уже)), эта шаровая проехала пару тыщ и умерла, поставил Сидем (Турция, вроде), которая также проехала тыщ 10 (по городу) и также умерла ... подумал и решил, что, может быть, дешевле поменять целиком левый рычаг, чем каждые пару тысяч км менять шаровую))/
Как думаете - наверное, лучше рычаг поставить целиком ? )) А то замена 2 шаровых на 4 года ... перебор ... я и езжу ток по городу и не экстремально ...
evgenii7788
1 June 2018
JTC2285 TRW рычаг стальной левый
JTC2286 TRW правый
Левый оригинал Ford:
1702983
1709466
1865175
1866073
3176249
Правый оригинал Ford:
1702970
1857345
1865168
1866068
2172992
2173539
SergioPK
1 June 2018
evgenii7788
Спасибо за ответ!
Но все финисы на левый рычаг отсутствуют в АвтоИнтернетМагазинах (есть только 1866073).
Известный "существующий" магазин дает такой финис на левый рычаг при запросе по ВИН - 1865176.
_____
Небольшой оффтоп:
- кто меня шаровую подскажите, пожалуйста, подойдет ли такая шаровая на ФФ3 2013 - MOOG FD-BJ-12509
PeJIaKc
1 June 2018
ВИН - 1865176.
у меня тоже такой же рычаг выдает
и самый что прикол я когда в прошлом мес себе искал правый рычаг больше было предложений, а сейчас их толком нет 3 шт рычага и все
применимость шаровая
SergioPK
1 June 2018
P
PeJIaKc:
Спасибо!
Видел, только не пойму моя авто там есть или нет ... В гараже этого магазина по моей авто указано "1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma", а в применимости нет таких показателей, которые указаны в данных авто в гараже магазина (что за XUDA MUDA ...?) ...
А фордовский etis висит сейчас и не могу посмотреть какие там обозначения по моей авто(
Короче, не пойму никак - подходит мне или нет ... а деталь заказал ((
________
Вроде бы нашел:
- FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti(PNDA) - мой случай ))
6 people online
6 people online
