Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
724K
2,1K
maguta
6 January 2018mobile
Trw molmixa
Но шаровых и саленблоков отдельно не делают для фф3
molmixa
maguta
А рычаги трв продают, дешевле они ориги?
maguta
karkusha
Ходовую можно делать практически на любом сто где есть подьемник и эл. Сход развал...
maguta
molmixa
Нет не дешевле щас на экзисте фомоко 5 тр
На zapp может еще дешевле но плюс пересыл ... тут надо смотреть
molmixa
maguta
Да глянул, трв 6К, а ориги 5) их возьму, спасибо
maguta
molmixa
Я шаровые отдельно заказал 2 тр могул ... саленты в норме пока пробег 150 ... не хуже по качеству ну и есть еще сидем вроде тоже хорошие 800р шт
karkusha
14 January 2018mobile
seriy_maksim:
karkusha
Да и магазин другой я бы поискал, если задних продольных рычагов сайлентблоки, то это FORD 1692849 (для третьего фокуса) - в автодоке сейчас 2400 за пару.
Мне тоже их менять на днях, по работе озвучили 4000р за пару, сервис клубный форд фокус и drive2.ru. Я вообще купил сайлетблоки от второго фокуса 1061670 FORD, 1850р за пару вышло, здесь писали что они подходят без проблем. Ставить буду после праздников числа 9-13, могу отписаться потом.
Добрый вечер. Делали уже? В итоге так и взяли 4000 за замену пары?
chertele
19 January 2018
Добрый день, на ТО посоветовали заменить при пробеге 90 тыщь с/блоки продольных рычагов задней подвески (12 т.р.) и малые поперечные рычаги задней (5,5 т.р.)). Сам я не очень волоку в этом, но что скажете по ценам? Ставят оригинальные з.ч. стоковые.
maguta
19 January 2018mobile
Короче заменил седня шаровые ... один нюанс никто не описал ... рычаг один болгаркой шляпки сточил ... стержень сверлил до 8 мм пытался выбить ... нифига не идут 1- 2мм и все
.. фишка в том что надо было рубить вторую шляпу зубилом ... и сразу дело пошло а так час полтора потерял второй рычаг просверлил до 8-10 все клепки по разному т.к. немного сверло уходит не снимая рычаг...ну и также строительным длинным зубилом на раз два срубил сначала верхние шляпки потом нижние , вылетали вместе с телом...
Ставил MOOG всем советую качество прям в руках чувствуется и ходят туго... ждать правдо долго по приемлемой цене в 2500 за пару ... пару недель...
Volchenkov
30 January 2018
Парни ну кто подскажет задние сайленты на перед рычаги Lynx C9301 и C9302 подходят на стальной рычаг? Если да,то не пойму почему артикулы идут на лев и прав сторону, а у SIDEM например артикул один на обе стороны. Какой все таки внутр диаметр у Lynx?
alex_spb87
30 January 2018
Volchenkov
lynx вроде китайское барахло. Сам так и не поменял сайленты... что брать непонятно, точка опоры сказали УГ
skyrat
23 February 2018
Доброго времени суток!
Хочу поменять стальные рычаги на алюминий, аналоги например SIDEM, DELPHI достойные по качеству?
И еще алюминий придется сверлить под датчик наклона(ксенон)?
bombaster88
23 February 2018
skyrat
а в чем преимущество алюминиевого рычага? для шумки, типа как стальной с демпфером?
skyrat
23 February 2018
bombaster88
Как я понял он лучше во всем, кроме цены и ремонтопригодности.
bombaster88
25 February 2018
Друзья, кто подскажет. Пробег 111500. Передние аморты новые, опоры, стойки стаба, наконечники рулевые. Рычаги заводские еще, сайленты не рваные, шаровые не стучат, но машина какая то не собранная что ли. Не упругая подвеска какая то. Может рычаги просто устали? Или это может быть стабилизатор? Когда менял стойки стаба, то открутил обе и стаб крутился в обе стороны почти без усилия. Такие вот дела.
maguta
26 February 2018mobile
bombaster88
Гравное чтоб люфтов не было в любом шарнире , а легко крутится и новая через месяц будет... а не собраная саленблоки наверно ...
seriy_maksim
2 March 2018
karkusha
Да сделал, менял задние c/б продольных рычагов, короткие нижние рычаги и 2 амортизатора задних - по работе в итоге 4500 вышло за все, c/б продольных рычагов прекрасно подходят от второго фокуса
Человек05
3 March 2018
Пришла пора и мне менять задние сайленблоки передних рычагов. Осилил всю тему и подвел итог.
Имеем машину форд фокус 3, двигатель 2,0л. Речь пойдет только о передних рычагах, на поей машине они стальные.
Если менять только сайленблоки то в основном рекомендуют фирмы SIDEM 803602 , но нет гарантии что они пройдут больше 40 тыс. В основном рекомендуют менять на оригинал рачаги в сборе, я тоже приверженец замены оригинал рачагов в сборе, но цена кусачая.
Вот что я нашел по оригиналам рычагов.
2176249 (1866073) Рычаг передней подвески левый
2172992 (1866068) рычаг передний Rh (стальной) Foc11.
Тут где то была информация про
LEMFRDER 38552 01 - левый.
LEMFRDER 38553 01 - правый
Кто устанавливал передние рычаги LEMFRDER каковы отзывы?
eldarim
5 March 2018
Всем привет. Для FF3 2012 2.0 PS нужен передний левый рычаг.
elcats для этой машины выдает 1702983 / 1865175 / 2173541.
Может кто-нибудь подсказать артикулы других 100% совместимых рычагов Ford (алюминиевых, например)? Интересуют только оригинальные.
FICUS 1
7 March 2018
eldarim
1742266, 1866073, 1865176 это касаемо оригинала, есть ещё TRW JTC 2285 и Lemforder 3855201. Смысла ставить алюминиевые рычаги взамен стальных вообще не вижу, на алюминиевом если шаровая умрёт - меняй рычаг, отдельно шаровую на них не поменять.
FICUS 1
7 March 2018
Человек05
про рычаги Лемфордер, в живую их не видел, но где-то проскакивало, что в упаковке Лемфёрдер будет лежать рычаг TRW.
dooom
7 March 2018mobile
EVG116
Нормально) поставил и забыл)))
maguta
7 March 2018mobile
А рычаги TRW и есть оригинал ...FICUS 1
А вот lemforder хз ... хотя хвалят ...
FICUS 1
8 March 2018
maguta
я в курсе, видал на шаровых надпись TRW, на бывшем Фокусе тоже в оригинале TRW передние рычаги были и рулевые тяги с наконечниками.
eldarim
8 March 2018
FICUS 1
Спасибо. Про алюминиевые спросил, потому что они могут оказаться дешевле.
maguta
8 March 2018mobile
eldarim
Вроде тут писали что дороже...
Человек05
8 March 2018mobile
Мне нужно заменить задние сайленблоки передних рычагов. Изучив вопрос решил заменить рычаги в сборе оригинал. Заказал оба рычага по цене один 6тыс, вотрой 5800
FICUS 1
8 March 2018
Человек05:
и это правильно, задних с/б на наши рычаги нормальных брендов пока нет...
alex_spb87
12 March 2018
Человек05
сурово) Цена вопроса 3600 р за 2 сайлента sidem
FICUS 1
sidem есть и точка опоры
FICUS 1
12 March 2018
alex_spb87
на много их хватит???
есть опыт использования точки опоры именно задних с/б передних рычагов?
