Форсунки топливные.
Подскажите если неоригинальные.И в чем различие оригинальных от неоригинальных.Кто ставил расскажите или сталкивался
форсунки, топливные магистрали, рампа, топливная система, впрыск
skodikf
12 May 2006
Форсунки топливные.
82,5K
-=евг=-
10 February 2010
Я считаю, что присадки - это зло. Если мыть форсунки, то мыть форсунки, если мыть сетки, то мыть сетки со снятием. Да и ощутимого эффекта от такой промывки, мне кажется, не будет. ИМХО.
dimon-rko
10 February 2010
у меня после всех промывок никокого эфекта ,ни лучше не хуже работаь не стало.
Master_23
10 February 2010
jurist444
я регулярно пользуюсь и мне ни какого зла не принесла!!! лучше конечно сделать промывку топливной системы и поменять свечи и топл фильтр! по поводу дозироки ограничений по количеству раз нет, лить надо стока скока бенза заливаешь (на банке есть риски с цифрами 10 и тд..)
jurist444
11 February 2010
А как Вы думаете, если система забита может повлиять на расход топлива, у меня проблема такая, тяга в машине не уменьшилась. Но расход топлива увеличен. Когда мне пригнали машину, бортовой компьютер показывал расход 10.5, а если кондер включал то 11.4... Но почему то сейчас 14.4 или 14.8. мне говорят это связанно с зимним временем года.
-=евг=-
13 February 2010
Уверен, что загаженая топливная система может увеличить расход топлива. Зимой расход тоже повышается.
avtor_2004
11 July 2011
Авто фокус 1 2003 года (рестайлинг) Питер, двигатель 1.8 Zetec-E, пробег 215 000 км. Необходимо заменить форсунки на новые. Оригинал очень дорого!!! Подскажите кто сталкивался с заменой форсунок. Какой марки посоветуете форсунки??? Не знаю все ли одинаково распыляют...кстати не знаю какой марки уже с завода ставятся на фокус...
Ильяс
11 July 2011
Bosch 0 280 155 819 Форсунка топливная 2 137,72р.
Раньше вроде видел цену примерно 1500-1600...потому что помню для себя делал умозаключение что обойдется примерно в 6 тр замена комплекта.
koles007
11 July 2011
На Таз комплект за 1500 покупал Бошевский
avtor_2004
11 July 2011
koles007
так это на ТАЗ!!! А на фокус???
ma3x
11 July 2011
avtor_2004
почитай вот ТУТ и вот ТУТ
neo88503
22 July 2011
Всем доброго времени суток возник вопрос про форсунки. Снял вчера форсунки для промывки и такое впечатление что стоят не родные а от ваза по номеру так и не смог найти от чего они.
двиг 2л. сплит
killera
3 September 2011
-4
как узнать что за система стоить у форсунок
либо тракторный либо коман рейл=)
какие у них различие=?
Олег07
28 July 2012
Ну наконец-то нашёл то, что надо! Значит всё-таки форсунки от ВАЗ 2110 подходят на Американские Форды!
Олег07
28 July 2012
Форсунка от ВАЗ 2110. Вчера купил и в сервисе поставили на Split port.
cangoo
29 July 2012
Олег07
и как оно?не беднит?
Олег07
29 July 2012
В самый раз! Боялись, что скоба крепёжная не войдёт! Наоборот! Всё подошло!
koles007
31 July 2012
Волго-форсы никто не ставил?
Дашка
16 September 2012
Добрый вечер,господа)))
начиталась тут про топливные форсунки... ни чего,естественно,не поняла)))требуется их замена,чистить не хочу,считаю не рентабельным,скажите какие брать,как выбирать... на что обратить внимание... что бы потом не пожалеть.Заранее благодарна
larutin
18 September 2012
Дашка
Не парься сильно.Наши форсы любят когда им дают просраться. Залей Алтимейт 95 на Би-Пи.
И поезди на диапазоне 3500-5500. Лучше вечером/ночю на КАДе. Сами прочистятся.
Фосы свои ни разу не чистил. Факел проверял - отличный. Как у новых.
Если соберешься все-таки ставить - скачай табличку с производительностью форсунок Бош. По крепежу все, которые начинаются на 0-280-155 или 0-280-150... - подходят. Волговские/вазовские/фольксваген и т.д. - будут переливать или беднить смесь. Мозги будут конечно по лямде править зажигание, но все равно это нехорошо.
Будет или больше расход или доп.нагрузка на поршни.
koles007
cangoo
killera
А есть еще форсы с Фольксвагена. Тоже подходят крепежом:)))
Дашка
20 September 2012
larutin
чистила инжектор,эффекта ноль(
Что такое Алтимейт?ни чего что машине 11 лет?
Ещё вопрос - дворники... Они стали медленно двигаться.Или вообще не двигаются.А когда лью очиститель их вообще клинит.Когда они ещё двигались,они не останавливались.И вообще не было разницы между режимами их работы.
larutin
20 September 2012
Дашка
BP Ultimate 95 - бензин такой.
Дай машине просраться. Проедь ночью километров 30-50 в диапазоне оборотов от 4500 до 6000.
По дворникам - СРОЧНО!!! снимай!!!
Разбирай и смазывай обычным литолом или еще какой-нибудь аналогичной смазкой.
Иначе каюк придет!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ОЧИСТИТЕЛЬ!!! Он вымывает смазку и они закиснут. Придется менять всю трапецию. Она не дешевая.
Я уже попадал на Трапецию. Моей машине 9 лет:)))
Причем с жестким тюнингом.
Дашка
20 September 2012
larutin
а vdешкой можно?я смотрела как разбирается это всё,а что смазывать конкретно?
cangoo
20 September 2012
Дашка
надо оси на которые поводки насаживаются вынимать,чистить втулки и смазки поболе напихать.шарниры луше не трогать,накрайняк вд пролить или какойнить смазкой для мотоцепей
larutin
21 September 2012
Дашка
ВД-шкой не взумай!!! Я уже обжигался на этом. ВД - очиститель. Он очистит и вымоет все нужное.
смазать надо оси на которых сидят дворники.
Шарниры - можно для мото-цепей.
Дашка
21 September 2012
есть смазка для велосипедных цепей,пойдёт?
larutin
21 September 2012
Дашка
пойдет.
ShIlya79
25 September 2012
Возвращаясь к форсункам:
Может есть все таки какой-то неоригинал? Не от ВАЗ, Волга и еще чего то, а для форд но неоригинал?
Спасибо. И код, пожалуйста, если есть.
ShIlya79
25 September 2012
Вот нашел.
ff1 zetec 2.0 131л.с.
Форсунки BOSCH 0 280 155 820
Оригинал Ford 1049259, 1111849, 988F9 F593 EA, 988F9 F593 EB
шурец
26 September 2012
нашел на 1и8 код 1 111 848
larutin
10 October 2012
ShIlya79
Еще 0 280-155-819. Это на 1,8 родные. На 2,0 тоже подойдут.
По параметрам можно подобрать.
ВСЕ форсунки с маркировкой 0 280 155 ... подойдут по крепежу.
Последние цифры - скачайте таблицу Бош. Посмотрите близкие по параметрам производительности. При этом параметр рабочего давления должен быть одинаковый.
