Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port
Опрос организован с целью выяснения закономерности вылета сёдел ГБЦ в процессе эксплуатации авто с двигателем Split Port (2.0L SPI SOHC 8v), а также для сбора статистики по этой проблеме.
Решение проблем в этой теме:
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Finnis коды для SPI смотреть тут: Коды запчастей для двигателя Split Port
Документация тут: Tехдокументация Ford Focus I
Пример для сбора статистики:
Выпадение сёдел клапанов > mechdb.com
Гидравлический толкатель > mazdaclub.org
При эксплуатации двигателя происходит естественный износ деталей газораспределительного механизма, приводящий к увеличению теплового зазора. Наличие повышенных зазоров отрицательно сказывается на работе механизма газораспределения, вызывая стук при подъеме и посадке клапана и повышенный износ соприкасающихся поверхностей. Возникают опасные удары клапана о седло, приводящие к разрушению опорной поверхности, потери компрессии, а выпускных клапанах - к обгоранию тарелки и седла клапана. С увеличением зазоров ухудшается также наполнение двигателя.
Split Port, седла клапанов, гбц, головка блока, блок цилиндров, сплит порт, двигатели фф1
Advokatvlad
24 September 2011
113,9K
Avenger86
1 November 2016
santanakot
делать надо дешево или быстро?
santanakot
1 November 2016
Как обычно, и дешевле и , наверно быстро, в общем надо что-то решить, к форду привыкла, езжу на нём с его рождения
sineD-D
3 November 2016
Я писал выше, мы ремонтировали другу головка блока 3600 вышла поршень с кольцами б/у 2000 покупали 2шт. (остался 1 если что) прокладки и сальники 5000, работа 10000 ещё масло и антифриз сменили 5 месяцев ездит полёт нормальный.
Andruha21
18 November 2016
sineD-D
если у тебя ещё остался поршень то дай знать. У моего Феди выскочило седло клапана 4ого цилиндра. 89105607416 пиши или звони
saxarsax
29 November 2016mobile
Могу помочь с б.у запчастями у меня от сплита много осталось!
ser9348
9 January 2017
Всем привет.
У меня FF1 USA 2003г. двигатель SplitPort 2.0. Такая проблема: стал троить, скачут обороты, при движении затыкается, не едет при нажатии на газ. Прочитал решения проблемы заменой катушки зажигания и вв проводов со свечами. Осмотрел катушку вся в трещинах, снять не смог, руки бы оторвать кто придумал так крепить катушку. Была старая катушка с трещинами, трещины залил эпоксидкой поставил, машина поехала провалов не стало но остался тракторный звук. На холостых, да и при езде тарахтит как трактор не громко но очень не приятно. На холостых когда сзади подходишь звук выхлопа ритмичный тыр-тыр-тыр.
На форуме посоветовали почитать тему с седлами поэтому пишу здесь.
Тему прочитал, вроде по симптомам должен сопровождаться металлический звук, у меня не слышно.
У кого какие симптомы перед выпадением седел были.
Avenger86
9 January 2017
ser9348
нормально там катушка снимается, просто надо инструмент иметь соответствующий.
Поменяй вв-провода и свечи для начала и компрессию проверь, клапан ХХ почисти, потом отпишись.
Yurok161
1 February 2017
ser9348
Перед выпадением, седло трескается. При запуске на горячую - троит, но при перегазовке быстро все приходит в норму. У меня так случилось раза 4, на пятом - выпало. Если у тебя так, то у тебя осталось 7 дней! Промерь компрессию - все станет ясно.
ser9348
6 February 2017
Проблема решилась заменой блока зажигания.
serebro47
2 May 2017
Всем привет! Проблема - делал капиталку 2 месяца назад, сейчас разорвало седло 4 цилиндра. Осколки разлетелись на 1, 2, 3 цилиндр. Ошибки автосервис исправлять не хочет! Как им доказать, что это ИХ вина? слип порт 2.0
Avenger86
2 May 2017
serebro47
пишешь досудебную относишь, копию с подписью о приемке себе. ждешь ответа, по результатам на независимую экспертизу и в суд
Oleg74
8 June 2017
Для статистики
Американец 2001г, 92 бензин масло фордовское.96000миль
Запустился, стук, заклинил.
Разбор показал развалился поршень ниже масл. кольца третьего цилиндра, загнулся шатун, пробил блок цилиндра до водяной рубашки. Гбц - вылетело седло 3-го цилиндра впускного клапана. Поломало седло выпускного клапана. загнуло оба клапана
orlovcka
31 July 2017
Всем привет!
USA, 2001 год, АКПП. На 130 тысячах затроил потом совсем перестал заводиться, металлический стук. Разобрал - рассыпалось седло выпускного клапана в третьем цилиндре, погнуло шатун и палец. Буду ремонтировать, седла выточили, клапаны в магазине есть до 800 р за штуку.
Ищу б/у поршень в сборе с шатуном.
Заранее спасибо!
orlovcka
31 July 2017
Катушку тоже менял год назад - троило, новая стоит недорого - не оригинал, между катушкой и двигателем положил прокладку из теплоотражающего материала как советовали тут на форуме.
Судя по опросу действительно перегрев заметно влияет на срок вылета сёдел. Так же как и срок жизни катушки.
vini70
31 July 2017
orlovcka
https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessu...ort+2.0 пробуй ,дерзай,но я так мыслю что потребуются и вкладыши шатунные,раз шатун погнуло то всё может быть,да и само колено не плохо бы проверить
Vi-78
31 October 2017mobile
Всем добра и мира! Кто нибудь подскажет где можно гбц на сплит достать по приятой цене?
dender81
3 November 2017
проще двигатель контрактный достать,чем отдельно гбц.сам попал-разбило седло,два поршня и сам блок пострадал... в сервисе говорят,что проблема в перегреве.нужно чаще следить за системой охлаждения
Александр-Крым
3 November 2017mobile
dender81
Человек в теме двигатель Сплит Порт ищет двигатель,так если просто достать его..подскажи ему,где такой достать?
dender81
Я через авито нашел.вполне рабочий попался.но на всякий случай решил его откапиталить.удовольствие не дешевое,а в утиль сдавать жалко
K1010
4 January 2018
Vovan_mail
Добрый день.
Подскажите пожалуйста,верно ли я вас понял:Причина выпадения седел впускных клапанов на Slit Port 2.0-t это перегрев вледствие ненормальной работы системы охлаждения?Если так,то как проверить ее работу?Дело в том,что а одном моторе седло выпадает уже второй раз.Предыдущий двигатель не выжил.причина та же.Не хочется 4-й раз наступать на те же грабли.Заранее благодарен.
K1010
4 January 2018
ser9348
Как правило начинается с троения при запуске.Заглушил-завел прошло.Потом может месяц все быть нормально.И в один гадский день при запуске горячего двигателя СЛЫШИШЬ ЖЕСТЯНОЙ ЗВОН.С этого момента про запуск двигателя лучше забыть,если есть желание спасти блок.Т.к. происходит заклинивание цилиндра.Далее-кулак дружбы.
K1010
4 January 2018
freekon
Добрый день.Выпало седло на впуском клапане 2-го цилиндра.Гидрик был подклинен.Перед этим был 4-й цилиндр.Тоже впуск.Там не помню.
Vovan_mail
5 January 2018
K1010
В зависимости от схемы подключения вентиляторов, посмотреть что будет включаться при теипературах порядка 108-110 и порядка выше 115 градусов. Обычно два медленно вентилятора крутяться в первом положении, а когда уже выше 115 то один медленно второй быстро. Проверить на целостность термопредохранитель в резисторе между двух вентиляторов
vini70
8 January 2018
K-POWER.RU https://www.youtube.com/watch?v=32FA459hhTw
http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Contact.htm
ssanek
3 September 2021
Ford Focus седан, 2000 год, АКПП
Пробег: 180 тысяч миль.
Масло Ford Formula F 5w30 всегда, каждые 8-9 тысяч
Началось видимо все с небольших симптомов, чем-то похоже на детонацию. Прошло с момента появления этого звука где-то полгода.
И вот 2 недели назад завожу и металлический звук. Буквально 2 секунды и я заглушил, потом еще 2 раза на 2 секунды заводили авто.
Сняли голову, разбило 1 седло на впускном клапане и погнуло клапан. Остальное все целое.
Всем у кого будет когда-либо металлический звук СРАЗУ ЖЕ глушите двигатель и больше не заводите, дабы там все не размалотило дальше. Возможно отделаетесь малой кровью.
В Беларуси седла купить нереально, клапан тоже 100 бел.руб. 1шт (40$). Цены космос. При этом все под заказ и ждать 40-60 дней. Возможно ковидная ситуация сказывается.
Голову отвез в ремонт ГБЦ, проверили на герметичность, подварили камеру, заменили седло, шлифанули. Седло выточили в ремонте ГБЦ, клапан решил поменять и впускной и выпускной, чудом нашел в одном магазине. Седла хотел поменять все 8, но мастера ни в какую не согласились, побоялись что при запресовке треснет голова. Выход - накернить седла.
Пока еще чиним авто. Всем успехов и не попадаться на такую ситуацию.
