F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
Тема для запросов финис-кодов оригинальных запчастей и аксессуаровFoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть.
Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!Темы по интернет-магазинам запчастей на форумеЦены на офсайте Ford по запчастямОфициальные каталоги Ford (респект
Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETISКаталог химикатовКаталог для независимых автосервисов и кузовных станцийНеофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект
Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования);
всем - картинки и фото прятать под кат.
При формировании вопросов настоятельно рекомендуется:1)
использовать поиск внутри этой темы (строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы). Может быть на Ваш вопрос уже был дан ответ.
2)
стараться точно описывать, финис-код какой детали Вам необходим (название, описание ее места расположения, серия автомобиля, объем и мощность двигателя, тип кузова, коробки передач и пр., при необходимости фото).
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список- штатные шторки солнцезащитные (не аксессуар ClimAir)
- отдельно проводка от магнитолы до гнезда АUX
- IR лобовое стекло
- отдельно рамка по периметру дисплея магнитолы
- продольные рейлинги на крышу для седана
- зеркало для наблюдения за детьми в потолочной консоли
- крышка на двигатель 1.6 (атмосферник, не экобуст)
- креплений штатных резиновых ковриков
- докатка в сборе (в теме есть диск и автопокрышка)
- ручка двери багажного отделения
- отдельно подсветка номерного знака (находится в исполнительном устройстве замка багажной двери)
- накладок порогов задних дверей
- отдельно рукоятка рычага стояночного тормоза
- пластиковый элемент полки багажника - аналог
Ford Focus 3 Хетчбэк (сообщение #18172277)- заглушка на крышу вместо антенны
- пластиковые упоры полки багажного отделения
- болт для крышки двигателя 2.0
x
froligor
19 September 2011
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015)
NECTOP
19 March 2017
Подскажите пожалуйста FINIS USB разъема в барашке и провода к нему от ГУ + розетки с крышкой в консоли (ориентировочно Дополнительная розетка в консоли, без комплекта для курильщиков: 1747187)
Может кто-то просвятить, чем физически серпообразный рычаг задней подвески 1752736 (под все остальные) отличается от 1755222 (под Титаниум)?
Пробовал ли кто-то в них менять сайлентблоки? Какие ставили?
Cayman_77
24 March 2017mobile
saipras
Рычаг с финисом 1752736 является штампованным: состоит из двух сваренных отштампованных деталей.
Рычаг с финисом 1755222 является литыми: изготовлен методом литья.
Если в поисковике вобьете указанные финисы и посмотрите фото деталей, то разница станет очевидна.
А вот по поводу замены сайлентблоков это в другую тему, ибо в оригинале не предусмотрена их замена - только замена рычага в сборе! Пройдите в тему по ФФ2 (рычаги типа серпов и косточек одинаковые что на ФФ2, что на ФФ3), там есть много информации по замене сайлентблоков.
Всем привет. Замучился искать номер провода в передних фарах, который шлейф..обвязывает все лампы в разъём
Irutman
26 March 2017mobile
Добрый вечер,
Помогите, пожалуйста, найти пластиковое крепление подголовника в спинке пассажикского кресла.
Спасибо!
IrutmanЕсли речь о втулках, в которую вставляются штыри подголовника, то вот:
1523957 с 03.01.2011 Focus 2011- Не запираемое
1523958 с 03.01.2011 Focus 2011- Запираемое
Ребяиа,кому интересно. Заказал себе крышку масляной гордовины по финису 5318318 , та что с надписью 5w20. Пришла с заменой номера на 1934170. Выглядит она конечно странно). Не знаю как будет под капотом смотреться,но какая то она маленькая)
Ребят кто в теме, скажите номера 3 накладок титаниум как на фото
Илья_37
15 November 2017
strattecНакладки консоли и отопителя
Илья_37
15 November 2017
MarangosЮбка заднего бампера хэтчбек
19 April 2017
Volchenkov:
Помогите пожалуйста разобраться. Купил я этот самый болт крепления крышки под финисом 5168279. И вот что мне пришло. Извините за качество фото.Болт их этой втулки не вытаскивается. Сама втулка я так понимаю вставляется в крышку клапанную.Но причем тут тогда болт???Куда это пихать?? Ничего не понимаю |
Есть код болта с выступающей шпилькой, но не уверен в достаточной длине шпильки (на схеме на него коса проводки крепится):
5109790.
А я потерял втулку из декоративной крышки двигателя 2,0. Выручайте!
Народ, кто может пробить по коду H1FZ19805A что это за мотор отопителя? Для какой комплектации?
Скорее всего она идет только с самой крышкой.Отдельно не купить
21 April 2017
Volchenkov:
Vortex Скорее всего она идет только с самой крышкой.Отдельно не купить |
Да и крышка в каталоге другая - под четыре шпильки чупа-чупс, а не три и эту дурацкую с гайкой. Старую крышку не переделаешь - форма другая...
Может, похожие втулки еще где используются, может кто визуально встречал.
Приветствую! Подскажите пожалуйста код клипсы с помощью которой крепится обшивка (пластмассовая) высокочастотного динамика передней двери, изверги которые делали шумку видимо потеряли...
tadeushkz
Если маленькая белая клипса, то 1 214 485
Болт клапанной крышки 2.0 с выступающей шпилькой finis: 5 109 790:
Выступающая часть явно короче, чем у шпильки, которая крепит декоративную крышку.
Здравствуйте, подскажите номер клипсы которая расположена в ногах у водителя и крепит коврик напольный! заранее спасибо!
Ребят кто в теме, скажите номера 3 накладок титаниум как на фото |
Может кому пригодится номера панелей титаниум, цвет Nebula
+ панель под ручником, все для консоли с подлокотником
1837017 - панель большая правая
1835482 - панель под климат
1734330 - панель по кпп автомат
1838681 -панель под ручником
froligor:
Теплозащитные экраны системы выпуска 2.0 Diesel (150/163 лс) 11435A - 1745722 11435B - 1563252 11435C - 1781665 11435D: - хэтчбек: 1748455 - седан: 1748859 - универсал: 1749450 9A463: 1708171 7H001: 1728563 винт М6 х 18.5 (HS1): 1237309 Гайка М5 (HN1): 1382642 Крепеж 4.8 х 6.2 мм (HM1): 6997663 |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, одинаковые ли эти теплозащитные экраны у дизеля с бензином?!
Интересует экран А и В
Спасибо
Илья_37
4 May 2017
ТапакТеплозащитные экраны 2.0 бензин:
Илья_37
15 November 2017
Viktor Sev 78для тренда
Рамка КПП
Рамка консоли
Рамка климат-контроля
Рамка под ручником - 1838681
Тапак
4 May 2017
Илья_37
Спасибо
Получается первая часть после коллектора у бензина и дизеля отличается(
1745722 дизель и 1839317 бензин
Тапак
У них по картинке разные крепления. Возможно по виду чуть разные. Еще по очереди: у дизеля - A, B, C; у бензина - С, А, В.
Тапак
10 May 2017
Илья_37
А этот номер 3m51-9n454-cgd это и есть 1563252?!
Экзист выдает 1350451
Интересно это какой то старый номер?!
ford52
10 May 2017
Можно номер опорных подшипников передних амортизаторов? Также интересует номер левой рулевой тяги. И сайлент блок переднего правого рычага.
Тапак1563252 - 3M51-R114B04-CD
Тапак:
Пардон, на конце не "o", а "d" Экзист выдает 1350451 Интересно это какой то старый номер?! |
ford52Верхний подшипник переднего амортизатора
Рулевая тяга на ГУР и ЭУР разная. Сайлент блок переднего рычага отдельно нет (только в сборе). Аналоги надо искать в соответствующей теме про ходовую.
