FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015)
2 years
218
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
Тема для запросов финис-кодов оригинальных запчастей и аксессуаров
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Каталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
При формировании вопросов настоятельно рекомендуется:
1) использовать поиск внутри этой темы (строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы). Может быть на Ваш вопрос уже был дан ответ.
2) стараться точно описывать, финис-код какой детали Вам необходим (название, описание ее места расположения, серия автомобиля, объем и мощность двигателя, тип кузова, коробки передач и пр., при необходимости фото).
Серия - коммерческое наименование комплектации FF3:
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список
focus3, фокус3 дорестайл, finis, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
19 September 2011
1,1M
1,3K
pata
21 January 2017mobile
Со стороны водителя
Viktor Sev 78
23 January 2017
Вопрос такой, на спинке заднего сиденья есть крючки(если смотреть со стороны багажника), на европейских моделях на них ставится пластмассовая окантовка. На фокусах нашего пр-ва такой девайс отсутствует. Может кто знает код этой детали? Вид совсем другой, фото прилагаю!!
froligor
24 January 2017
Viktor Sev 78
evgenii7788
28 January 2017
нижняя левая лямбда, что после катализатора. Двигатель 1,6 125
1867740
No Love
28 January 2017
ff2012 tdci 140hp
803602 - задний сайлентблок переднего рычага
1337965 - втулки заднего стабилизатора
Karamnoff
30 January 2017
Подскажите пожалуйста код мотора отопителя фф3 (климат)
Damon XXL
31 January 2017
Друзья, а кто может подсказать, что это за инженерник:
CM58-13D154-BB
Куплена как правая фара биксенон оригинал VARROC, но, почему то, не работает корректор...
У другой купленной, левой, инженерник нормального вида, BM51-13006-AJ, работает штатно...
botanjke
15 February 2017
Ребята, подскажите пожалуйста финис прокладки крышки пятой передачи на b5/ib5
HODOR
16 February 2017
Знатоки, подскажите финис правой заглушки(без лампы дхо) из фордовского комплекта 1746357.
mzt
1 March 2017
isofix на ff3? Подскажите код.
Илья_37
1 March 2017
Karamnoff
Двигателя отдельно нет. Есть Вентилятор:
botanjke
Прокладка крышки 5 передачи
HODOR
Треугольник переднего бампера
evgenii7788
4 March 2017
Tolik182
Подшипник подвесной оригинал (3К093) 1701597, тот же самый подшипник но без лейбы Ford, Ina 712 0764 10
скоба крепления подшипника (3N324) 1038216
гайки крепления скобы 1404957 нужно 2 шт.
serg19.01
5 March 2017
Друзья подскажите финис код проводки идущей от модуля синк к микрофону. Пока есть только фото, но номер на нем виден не полностью.
tadeushkz
6 March 2017
Здравствуйте, чуть не в тему, но все же спрошу - при замене динамиков скорее всего поломали на сто пару клипс так как появился скрип и треск с обшивки дверей, при прижатии обшивки он пропадает, хотел заказать клипсы\пистоны не могу найти их код детали, заранее благодарен.
Fucker86
6 March 2017
tadeushkz
4 831 516 оно?
DodGi
7 March 2017
Товарищи, у кого сейчас есть доступ к микрокату или ел-кату. Вы не могли бы глянуть, подходит рейка рулевая ЭУР от Куги2 на ФФ3??
Муравей
7 March 2017
DodGi:
одинаковая
KlimovS
10 March 2017
Для ограничителя рулевой рейки какой finis детали? Через поиск по форуму нашел 3 варианта:
1342639 "Ограничитель угла поворота колеса";
1343075 "Стопор" или "Ограничитель угла поворота";
1717039 - "Ограничитель рулевой рейки"- по экзисту почему то бьется как "Пружина"
Илья_37
11 March 2017
fetrou
Положительный провод аккумулятора:
DenisItaly
12 March 2017
Yevlax:
День добрый. ФФ3 2.0 12й год.
Приговорили сайлентблоки задних продольных рычагов (бабочки) и подруливающие рычаги
Подскажите пожалуйста финисы
1692849 ушастики(бабочки)
1703145 рычаги восьмерки
1755222 рычаг поперечный (серп)
Yevlax
12 March 2017
DenisItaly
Я правильно понимаю что подруливающие это восьмёрки и поперечные вместе? Не разбираюсь просто))
DenisItaly
12 March 2017
Yevlax:
DenisItaly
Да, но лучше уточнить, обычно быстрее всего выходят сайленты ушастики и восьмерки, а так же стойки стаба задние, если их менять вовремя, то остальное будет целое)))
Yevlax
12 March 2017
DenisItaly
Не знаю скажет ли вам о чем нибудь, вот что дали в руки
Romashok
12 March 2017
Подскажите пожалуйста код заливной пробки мкпп
Universe
15 November 2017
Damon XXL
кто может конвертировать инженерный код AV6Q-10A352-BA в FINIS? Это обгонная муфта генератора.
нету для него финиса, только так
Valeo: 2608906, 595441.
Volvo: 31285816.
Cargo: 333426.
Ika: 354451.
Ina: 535023610.
Ruville: 57113.
Litens: 920006.
Krauf: APF0163.
Ford: AV6Q10A352BA.
Mario Ghibaudi: P0182.
Romashok
14 March 2017
Может кто знает финис: болт/гайка нижнего шарового шарнира (фф3 мкпп 1.6 2011)
Заливная пробка мкпп код: 6732263 от фф2 подойдет на фф3?
Болт-гайка нужен финис
evgenii7788
14 March 2017
Romashok
Болт шаровой опоры 1496991
Гайка шаровой опоры 1425965
Заливная пробка мкпп код: 6732263 от фф2 подойдет на фф3? Подойдет она один в один но зачем ее менять она многоразовая
KlimovS
17 March 2017
KlimovS:
1343075 "Стопор"- только стопор (пластиковое кольцо) без хомута пыльника рулевой рейки
3501303 Хомут пыльника рулевой рейки большой.
konstantin787
18 March 2017
Подскажите, пж, код на личинку замка двери + железный ключ. ( под замену только на двери, зажигание с кнопки).
VIN: X9FMXXEEBMCY61553
2012.
Свернули свертышом: Угоны ФФ3 (сообщение #18213908)
froligor
18 March 2017
konstantin787
Комплект замка:
