Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
8 years
Подкапотный блок предохранителей
И их назначение
предохранители, реле, gem, гем, ЭБУ, электрооборудование, блок предохранителей
NUFF
11 May 2006
228,5K
toni-101
22 November 2009
У меня форд фокус комфорт 2 выпуск 2005 релюшка сгорела которая отвечает за багажник как определить,какая именно она?
Джордж Вашингтон
22 November 2009
toni-101
Вам сюда:
Подсветка салона и багажника
dermaler75
23 November 2009
Ага у меня тоже значит все время горел предохранитель на прикуриватель.Хотя прикуривателя даже сзавода небыло ,но это не важно,все равно брисил курить.Вырубался от телефонной зарядки.
По лету прикупил компрессор для подкачки колес, и понял , что использовать его от прикуривателя сплошной геморрой.
Купил на авторынке маленькие крокодильчики и припаял к ним провода от компрессора.
Теперь компрессор работает гуд , прикуриватель также как и раньше . Так , что же с ним такое сделать , чтоб не выбивало его.
Пригождается для зарядки телефона.
димочкин
23 November 2009
dermaler75
Попробуй само гнездо прикуривателя вытащить и обследовать его.
dermaler75
24 November 2009
димочкин
Cлушай и вправду :ну ведь на днях же салон перетряхивал и консольку снимал , апро прикуриватель вылетело совсем.
PETROVICH_V
7 December 2009
Здравствуйте! Электрообогрев лобового стекла. Отказ работы правой половины. Где засада? Предохранитель? Мануал покурил, вопрос остался. Спасибо за советы!
Сергей Л
7 December 2009
PETROVICH_V
Под капотом, кажется зелёные 40А
Их там 2 естественно.
PETROVICH_V
7 December 2009
Сергей Л
Snezhnii
8 December 2009
romur_71
Я вообще хотел поменять лампу на диодную, итог усё потухло
[B]кто столкнулся с такой проблемой как решили???
тоже менял на светодиодную в заднем плафоне подкляючил отлько один конец и всё потухло.
смотрел предохранители все целые.
miha73
4 December 2012
Snezhnii
Ничё не понял. Чё потухло то? Давай больше вводных, тока тогда сможем разобраться и помочь.
Snezhnii
4 December 2012
miha73
пропало освещение салона передний и задний плафоны,подсветка зеркал,подсветка ног,освещение багажника
Snezhnii
8 December 2009
нашел F80 F104 10 Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона
ras_kocmoc
8 December 2009
привет всем! Полезные вещи расказываете, спасибо, часто спасали!
Проблема у меня появилась, живу в сибири, в самые морозы перестали работать одновременно:
*подогрев сидений
*подогрев лобового стекла
*вымыватели задний и передний
*задняя щетка
*противотумааные фары.
Проверил предохранители, все целые.
С чем может быть связанна такая неисправность?
Спасибо!!!
Superalex
8 December 2009
ras_kocmoc
Надо искать плохой контакт в разъемах. Для этого, кстати, неплохо проверить наличие напряжений на соответствующих предохранителях (для неисправных цепей). Тогда, используя схемы из топика Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР), можно найти неисправность.
-Евгенич-
9 December 2009
банально: в GEM'е
Сергей Л
9 December 2009
ras_kocmoc
Похожая история была на эскорте.
Посмотри гем и и блок предохранителей под капотом и наличия окисления там. (где снизу подходит проводка к блокам с предохранителями обязательно.)
ras_kocmoc
9 December 2009
побежал проверять, позже отпишусь, СПАСИБО:)
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
еще вопрос, а что такое ГЕМ
ras_kocmoc
9 December 2009
сори, ошибся, подогрев лобового не выключается совсем, ключи в зажигание вставляешь, а лобовое уже включено и не выключается
Сергей Л
9 December 2009
ras_kocmoc
Гем это где под бардачком блок предохранителей.
И посмотри под капотом там в основном силовые. (справа перед Аккамулятором)
ras_kocmoc
9 December 2009
Спасибо, нашел, все предохранители целые, видимо провод сдох какой то, питание на предох. не идет, боялся за лобовое стекло, морозы 30, треснет, т.к. не выключается электрообогрев, отключил его совсем, вытащив реле. Записался в сц, сам не справлюсь, потом отпишусь в чем проблема была
ras_kocmoc
12 December 2009
привет, проблему обнаружили спецы после полуторочасовой диагностики:) оказалось все странно, но просто, перестал работать предохранитель ф25 (10А). Но он на вид целый, не сгоревший, просто перестал работать(не думал что такое возможно, но видел своими глазами) заменили и все ок, правда сняли с меня 960 рублей за полную диагностику эл. системы и за кучу матовпасов спецов, долго не могли найти проблему
testov-test
12 December 2009
ras_kocmoc:
Да уж, мультитестер стоит дешевле раза в три-четыре.
Сергей Л
12 December 2009
Тема по GEM есть.
А тонкостей нет.
Вопрос к бывалым, как определить от какой комплектации гем. (наверно буду менять)
Если я его сам поменяю я до WDS (програмирования ) Сам доеду?
Или я в принцепе завести машину не смогу.
Скорпионъ
4 December 2012
На окончании инженерного номера (5М51-***-**) буквы старшие стоять должны, типа DF а это финист 1 492 400, странно что один.
Доедешь.
Сергей Л
14 December 2009
Скорпионъ
Гем с таким финист 1492413 Не подходит к нам? Почему?
Кроме того что один так ещё и не выпускается 1 492 400,
Я к тому что от FF-2 нам же должно подойти?
Я ещё только разбираюсь в Микрокате.
Скорпионъ
14 December 2009
Сергей Л
Вы наверно свой вин забили прежде чем смотреть?
Сергей Л
14 December 2009
Скорпионъ
Естественно.
А как надо?
Без вина
-Евгенич-
14 December 2009
да, без ВИНа, потому как М/кат подбирает з/часть полагающуюся конкретно твоему авто
потому и пишет на красном фоне: "неприменимо к этому автомобилю"
testov-test
15 December 2009
Так если не применимо, значит не подходит?
Скорпионъ
15 December 2009
testov-test
Так мне ДД ДС тоже не положено по вину, и зеркала со складыванием и подсветкой тоже, Леха, не путай, должно быть и может быть.
