Впечатления от эксплуатации FF3 2.0tdci+powershift
12 years
Понимаю, что процент владельцев такой комбинации мотора и КПП будет мягко говоря минимальным. Однако хотелось бы услышать впечатления тех счастливчиков, которые все же "рискнули" приобрести сей девайс. Планирую замену своего авто в следующем году, который тоже, кстати, дизельный и с почти такой же КПП.
FF3 с дизелем и ПШ один из претендентов.
tdci, powershift, дизель
LEVAL
15 September 2011
63K
K.volt
12 November 2011
Alex395
Всеволжск, заказан 06.06.11е, собран 07.09.11, получен 07.10 11.
Denius
17 November 2011
K.volt
На сайте для дизеля обещали активные жалюзи на радиаторе, а манагер сказал, что к нам дизеля с жалюзи поставлять не будут.
У вас перед радиатором жалюзи есть?
K.volt
18 November 2011
Denius
Жалюзи есть, надо попробывать регистратор повесить и посмотреть как работают , по описанию должны закрываться на скорости.
Denius
18 November 2011
K.volt
Хотя может и на холоде тоже, пока не прогрет?
K.volt
21 November 2011
Denius
Да, на неподвижном закрываются при работе на ХХ и непрогретом двигателе.
Denius
21 November 2011
K.volt
Жалюзи - классно!
Еще хотел уточнить про тяговитость дизеля в разных режимах:
Например разгон не с места, а с 80км/ч, или со 120км/ч?
Как даются обгоны, например длинную фуру или простую, но более быструю легковушку.
K.volt
23 November 2011
Denius
Специальных замеров не делал, но по ощущениям разгон просто чумовой, причем если разгоняться с 80 в пол коробка сбрасывается на 3тью и обороты подскакивают под 3700, как уже отмечал выше езда на таких оборотах не доставляет особого комфорта, поэтому в пол практически не езжу, а на четвертой такой разгон намного приятней. Но опять же это все мои ощущения, в выходные попробую сделать несколько замеров и отпишусь поподробнее.
jekadvor
4 December 2011
Ну как с замерами?
ALEX-1891
6 December 2011
K.volt
Уважаемый, как у Вас обстоят дела с определением наличия ЭПВС?
А как в общем проходит эксплуатация?
K.volt
6 December 2011
К сожеленью замеры сделать никак не могу выкроить время .
А по эксплуатация, от машины пока получаю полное удолетворенье, на данный момент проехал 5000 км, средний расход по чекам составил 7,4л. , в основном подмосковные трассы с очень рваным режимом езды.
Каких то косяков, за этот период замечено не было.
ЭПВС в наличие (при непрогретом двигателе из воздуховодов идет теплый воздух), но оценить насколько тепло в машине будет в морозы пока не могу за их отсутствием .
Dizelek3
6 December 2011
Всем привет! Катаюсь на фокусе 2.0 дизель два месяца, у всех моих знакомых один вопрос "мерзнешь?", скажу что нет, но и как было сказано выше, сильных холодов еще и не было (максимум -17), при работе двигателя минут 10 начинает идти теплый воздух. Проехал 6 тысяч км. Обкаточку вроде бы прошел, расход по городу 7-8 литров, по разгону машинка приятно удивляет, по трассе максимум шел 180 реально скорость не ощущаешь. У меня хэтч, для меня огромный недостаток- это очень маленький багажник! Остальное вроде все в норме. Если есть какие вопросы, задавайте отвечу...
Viking
6 December 2011
Сегодня оплатил свой ТС седан дизель ,жду птс. Сейчас езжу Ф2 115,думаю разница будет ощутима.
alex_passat_b3
6 December 2011
Dizelek3:
Проблема решается.
Нужно поставить докатку вместо полноразмерной запаски .
Можно заказать у дилера - стоит около 7 тыс.
Заказ будет идти из Германии.
Или на форуме предложить - может обменяет кто.
А как powershit - не тупит ли ?
Какой расход ?
Манера езды ?
Я катался на тест-драйве на Куге 2.0 TDCi163 Powershift
Меня слегка напрягло , что коробка опускала обороты до 1300
Потом газ в пол и небольшая задержка при раскрутке турбины.
На ручке я сам контролирую обороты и в этом ее плюс для меня.
Пока альтернативы ручке я не вижу. Увы.
K.volt
7 December 2011
Без проблем переведите селектор в S и обороты не будут падать ниже 1800 (как раз начало работы турбины), хотите контролировать полностью - переключайтесь вручную.
Я когда ждал машину тоже опасался тупой работы коробки (тем более потестить дизель не получилось), а сейчас настолько к ней привык, чтор даже S включаю в крайних случаях, для 99% процентов обгонов хватает D. Единственный минус когда привыкал к машине крайне не хватало индикатора текущей передачи в автоматическом режиме, он появляется только при переходе в ручной.
Denius
8 December 2011
K.volt
Еще хотел спросить, какой запас хода показывает БК при полном баке
ALEX-1891
8 December 2011
K.volt
Спасибо большое за ответ. И как раз сегодня мне отзвонился дилер и сказал что ЭПВС на ФФ3 идет в базе.
Теперь для себя принял решение взять дизель. До этого ездил на ФВ В5, 1.9, 115 л.с. дизель, и ФФ2 рестайл, 1.8, 116 л.с.
Купил ФФЗ 2.0 ПШ, бензин, Титаниум плюс допы. Откатал месяц. на одометре 1300 км. Моё впечатление - машинка едет весьма посредственно. Поэтому отдаю жене и заказываю дизель.ВОТ.
K.volt
8 December 2011
Denius
Примерно 750км, +- в зависимости от последнего среднего расхода.
Заправляюсь практически всегда до полного бака, последний раз заехал на заправку БК показывал остаток 20км, влезло в бак всего 51л.
По инструкции у дизеля бак 60л, получается в баке оставалось 9л, что то уж очень большой резерв
ALEX-1891
8 December 2011
K.volt
Полагаю это в действии работа системы "защита от дурака"
Denius
15 December 2011
K.volt
Неплохо по сравнению с бензиновым, на заправку раза в полтора-два раза реже можно заезжать
waleriy20091
15 December 2011
Здравствуйте форумчане! Решил отписаться по эксплуатации своего нового FF3 2.0 , ТДСИ КПП ПШ комплектация Тренд Спорт + зимний пакет и пакет комфорт. Предыдущая а\м Ниссан Мурано 2006 г.в., до этого практики эксплуатации дизельных двигателей нет. Срок эксплуатации один месяц, пробег 3000 км. Из допов поставил сепаратор и ППП от 220 в. Впечатления вообщем-то неплохие, ДВС в связке с этой КПП работают отлично, в сравнении с вариатором отличия не значительные, переключения передач мягкие, без толчков по приёмистости в сравнении с Мурано отстаёт не намного, особенно после 2000 об. Привыкал к более тесному салону не долго, но вот с сиденьем провозился почти неделю, не мог настроить под себя. Ездить в основном приходится по трассе, поэтому двигатель прочувствовать успел, особенно при обгонах и резких ускорениях зарекомендовала себя на 5+. Расход по чекам составил около 7,2 л. на 100 км. До приобретения, все знакомые говорили, что "придут морозы. пожалеешь" . Вот они и пришли, настоящие, сибирские. Четвёртый день температура -20-27. После -20 ставил на подогрев от розетки с таймером, полутора часов хватает вполне для прогрева , но вчера поленился и не воткнул вилку, а рано утром пришлось срочно выезжать. На градуснике минус 28, запуск прекрасный, двигатель только гремит погромче. Помолотил минут 15 и в путь. Проехал км. 10 высвечивается "неисправность ДВС, срочно в сервис". Остановился, постоял минуту запускаю ДВС еду дальше, температура в рабочей зоне, разгоняюсь до 100, опять та-же картина. Доехал до ОД, хорошо. что по пути и ген. директор близкий родственник, без проволочек и очередей воткнули комп, диагностика показывает, что замёрзла дроссельная заслонка, более сбоев нет. Активные жалюзи работают нормально. Вердикт - утепление передней части авто, т.к расположение дроссельной заслонки находится в неудачно подобранном месте, т.е сразу за вентилятором радиатора, что приводит к его обмерзанию при низких температурах, особенно по трассе при больших скоростях. Оставил машину, заехал через 2 часа всё готово, правда по колхозному ввиду того, что отдельно облицовка не снимается, только вкупе с бампером, поэтому положили утеплитель поверх бампера, но зато нагреваться двигатель на ходу стал намного быстрее и вид спереди, особенно издалека приобрёл тюнинговый оттенок из-за блестящего утеплителя. Вообще-то машинкой доволен, особенно расходом топлива. По сравнению с Мурано ден. знаков на заправку уходит ровно в два с половиной раза меньше, что очень радует, особенно жену.
EGIK8807
15 December 2011
а средняя скорость какая при этом?
Dizelek3
16 December 2011
EGIK8807
При скорости 90 км/ч расход можно довести до 5 литров по трассе, при 150 км/ч - 7 литров. Сейчас по городу у меня расход примерно 8 лит.
Chrom
16 December 2011
Подскажите что может быть.
Утро на улице -20
Авто ФФ3 дизель ПШ
Поворачиваю ключ в положение ОN
Жду 5 секунд
Перевожу селектор в положение N зажимаю тормоз
Доворачиваю ключ
Стартер проворачивает долю секунды затем останавливается на полсекунды и проворачивает нормально до запуска двигателя.
Машина у меня первая дизельная не понятен такой алгоритм работы.
Второй вопрос: не понятны холостые обороты, иногда 900 иногда 800 не зависит от температуры двигателя.
Как утеплить передок, то что перед радиатором, никак туда картонку не засунуть, сверху утеплил автотеплом.
Пробег 1500 ненарадуюсь!
EGIK8807
16 December 2011
это средний или мгновенный?
если мгновенный, то что то как то много...
Dizelek3
16 December 2011
Chrom
А зачем переводишь в нетралку? На счет задержки не могу не чего сказать, сам завожусь с автозапуска, но даже когда заводился с ключа вроде такого не было.
Dizelek3
16 December 2011
EGIK8807
Как это мгновенный много 5 литров? Если нормально топнуть то мгновенный доходит до 50 литров!
EGIK8807
16 December 2011
Dizelek3
на 1.8 мгновенный можно получить 3.8 при 90 км\ч, при 110км\ч получал 4.2-4.5
т.е. меньше 5л при 90 км\ч никак?
waleriy20091
17 December 2011
Chrom
Я утеплил полностью весь передок. На передней рамке 4 клипсы и на бампере снизу - 2. Снял рамку номера, утеплитель паралон с фольгой 5мм и наступило счастье. Прогреваться реально стала в 2 раза быстрее. А картонку действительно не засунуть, т.к решётка радиатора снимается вместе с бампером.
Chrom
19 December 2011
Dizelek3:
Chrom
При прогреве на нейтралке вал в коробке вращается, и коробка тоже прогревается.
Сверху прям чтоли? Можно фото?
Dizelek3
16 January 2012
Chrom
А зачем картонка в радиатор? Там и так шторки закрываются.
