Коллеги!
Кто уже получил автомобиль с системой BLIS, Ваши впечатления.
Система контроля "слепых" зон (BLIS)
BLIS, безопасность, слепая зона, мертвая зона, датчик слепой зоны, светодиод в зеркале, блис
Salex
14 September 2011
164,6K
Mr.Mirror
2 June 2012
Серый
система не работает в дождь и снегопад,
Когда в боковые зеркала и видно плохо бывает (особенно ночью).
Спасибо за предупреждение!
vovikistra
2 June 2012
ложные срабатывания бывают. Например, когда еду на дачу, с 2-ух сторон заборы, то в левом горит, то в правом
dre12007
5 June 2012
V
vovikistra:
это не ложное срабатывание, препятствие есть, система предупреждает тебя чтоб ты в забор не свернул
dre12007
24 June 2012
стал обладателем датчиков блис, пытаюсь вкорячить в свой авто,
Mr.Mirror
24 June 2012
dre12007
Почему пытаюсь, если уже показывет?
dre12007
25 June 2012
показывает ошибку
Futbolist
26 June 2012
надо датчик проверить через заведомо исправный.
dre12007
зеркала менял или только зеркальные элементы с проводкой?
dre12007
26 June 2012
нет не менял поставил радары проводку и прошил, теперь ломаю голову почему ошибку пишет
Серый
26 June 2012
dre12007
Попробуйте изучить проводку Ребята ставят передние парки и у некоторых не хватает пары проводков из за этого не работает одна сторона
АНДРЕЙ1973
26 June 2012
dre12007
а пару светодиодов с токоограничительными резисторами почему не подключить? дел на 2 минуты.
возможно есть контроль исправности этой цепи,но я очень сомневаюсь,что он есть.
dre12007
26 June 2012
я поставил передний парк сам , у меня вообще небыло проводки на перёд и на кнопку, всё работает чётко даже автопарк работает чуть чуть ( руль не полностью крутится ) блис подключил по схеме, есть непонятка в дверях не могу понять как диод воткнуть и подойдёт ли обычный из магазина? на схеме с модуля двери выходит 2 провода и идут на штекер С1 в 1 и 2 пин я не могу найти штекер С1, во всех штекерах 1 и 2 пины заняты проводами
dre12007
26 June 2012
АНДРЕЙ1973:
dre12007
подключал
АНДРЕЙ1973
26 June 2012
dre12007
провода нужные очень помогает искать мультиметр,диод с магазина вполне подойдет,только это полярный полупроводник,есть катод и анод,последовательно с ним включить резистор 1-1,3 кОм 0,125-0,25 Вт.
dre12007
26 June 2012
в инструкции авто страница про предохранители в багаже с f29 идёт + на КОНТРОЛЬ МЕРТВЫХ ЗОН, а с другова ( забыл какой ) предохранителя идёт питалово на МОНИТОРИНГ СЛЕПЫХ ЗОН, в чем разница? это что разные системы?
dre12007
26 June 2012
АНДРЕЙ1973:
dre12007
дружище ты пишешь слова которые я впервые читаю
АНДРЕЙ1973
26 June 2012
С1-5 -----+12в С1-2 масса,минус, это питание модулей радаров,наличие его проверялось на авто?
dre12007
27 June 2012
да проверялось, а точнее я сам тянул эти провода, и подключил всё правильно как на схеме
dre12007
27 June 2012
плюс тянул от задней расп.коробик предохранитель f29 до штекера с 23 в 31пин и от этого же штекера только с пина 43 тянул до модулей блис, минус подключил к минусу модуля парковки, по схемам это один и тот же минус
АНДРЕЙ1973
27 June 2012
dre12007
проверь наличие питания на разъемах модулей блис,а вдруг
dre12007
27 June 2012
снял ещё раз бампер, всё проверил, всё четко, смотрел проводку бамперную в форд екат так там есть с блис и есть с блис но без мониторинга слепых зон как это понять, может я путаю или у меня екат китайский
Knazь D
29 June 2012
dre12007
я с вопросом к эксперту
у тебя не было предохранителя F29 в багажнике? я так понял ты целиком тянул от C23 и до бампера (по моему 44-й разъем)?
изучил тут элестрическую схему по блису, и у меня на удивление под задним бампером есть заветный разъем с RedBlue и BlueBlack проводами (44-й), под блис соответственно. более того в предохранителях в багажнике F29 тоже присутствует
осталось дело за малым.. интересно, зафурычит в итоге?
dre12007
29 June 2012
поставь проверь, у меня пока не работает, я подключил все по схеме даже разъемы штатные намутил, все провода перепроверил все четко, почему не пашит не пойму, еще не могу найти разъем в двери С1 будто его нет вообще или я не там смотрю, мне кажется что дело в прошивке и почемуто при диагностике именно блис выдает ошибку будто кан шина замкнута + -
dre12007
29 June 2012
предохронитель ф29 не только на блис идет
Knazь D
29 June 2012
dre12007
ясно... а нет замыкания на кузов? здесь тоже думаю, как и на 2-м управление по минусу идет.
ф29 - наверное еще под парк ассист?
в двери пины 2 и 20?
dre12007
29 June 2012
нет замыкания на кузов, нет не на парк, упровления идет по кан шине, + при вкл зажигания. провода идут с модуля двери с 2 и 20 пина на разъем С1 в 1 и 2 пин, если верить схеме то С1 это диод в зеркале, только между диодом и модулем есть разъем который в зеркало надо воткнуть и на этом разъеме 1 и 2 пин заняты другими проводами. этот блис вынес мозг мне
dre12007
16 August 2012
заработали
Knazь D
16 August 2012
dre12007
класс!! поздравляю!
в чем же причина была?.. интересно до безобразия
dre12007
16 August 2012
ГЕМ не полный был
dre12007
16 August 2012
Knazь D
под диод ты прав пины 2 и 20, в схеме не увидел
dre12007
16 August 2012
нет кан MSX
